Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#5241 MikeD
MikeD
  • 41 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 06:10 AM
аморт стоковый, чашка переварена, пружина соренто "000" - шаровые и рычаг не снимал, шрус не выпрыгивал )
Т.е. этот способ "Как снять переднюю стойку за три минуты!" для лайт лифта подходит без проблем?! Другой не начинать изучать, так? ,
#5242 Олег03
Отправлено 19 November 2013 - 06:18 AM
Я другой не пробовал. Ну почему же не изучать, ознакомиться то можно с любыми, а потом уже попробовать тот или иной. Какой больше понравится по тем или иным причинам.
#5243 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 06:35 AM
наконец-то на пенсию :respect:
анриал
1. Есть две категории граждан - те, кто умеет и хочет делать по машине самостоятельно, и те, кто предпочитает чтобы ему сделали профессионалы. Первая категория граждан в меньшинстве имхо. Поэтому при самом подробном ФАКе все те люди, которые приезжали к тебе на лифтовку и бодик, будут и дальше продолжать это делать.
2. С появлением ФАКа вопросов меньше в этой теме не будет понятное дело, но станет граздо проще отвечать, отсылая в нужное место в ФАКе, это очевидно удобство для всех.
3. Понимания чего и как делать в плане лифта с появлением ФАК у народа станет граздо больше.
#5244 MikeD
MikeD
  • 41 сообщений
Да в том то и дело, что понравился который за три минуты с четырьмя гайками (т.е. твой), но гуру написал про переваренную чашку и проблему с вкорячиванием обратно стойки. Спасибо за ответ.
#5245 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 06:58 AM
Любой способ - красота, был бы результат.
Мой, нпрм. не требует съемника.
#5246 Олег03
Отправлено 19 November 2013 - 07:08 AM
...Мой, нпрм. не требует съемника.
и это тоже хорошо, а съемник - денег найди, по лабазам пробегись, чтоб нормальный попался (кто-то писал что лопнул), да запили его еще )
#5247 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 07:25 AM
Всем спасибо за советы :respect:
#5248 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
OFF - Олег, письма в ЛС не отправляются, может ящик полон?
#5249 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 08:37 AM
Коллеги, мне починили машину после ДТП и я наконец поставил новые пружины.
Итак вперед - пружины от Соренто и переваренные опоры.
Назад - Масума от Пикника.
Стало - 53 см перед, 51 см зад.
Всем кто будет делать этот вариант!!!
Рекомендую на Масуму ставить не родные подушки, а проставки 15 мм! Иначе морда будет выше жопы!
Придется зад переделывать с проставками. При установке был гемор с задними - не могли установить пружины, т.к. стяжки упираются в дно. Пришлось откручивать нижний крепеж задних аммортов.
Как то так...
#5250 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 08:55 AM
Чето мало для Сорентовских пружин. Оригинал или аналог и какой партнамбер?
#5251 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 08:58 AM
Пружины оригинал - 54601-3е010.
#5252 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 09:05 AM
Наверное описался, имел в виду скорее всего такой - 54601-3E001.
Я себе такие же купил, но надеюсь на 54-55 см.
#5253 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 09:08 AM
Возможно. Не помню уже, чек выкинул.
Мне спереди хватит. А вот сзади маловато. Негармонично как то, когда зад ниже.
#5254 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 09:36 AM
Вот последние 2 сообщения уже вводят в заблуждения.
#5255 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 09:42 AM
мое тоже? чем конкретно?
С такими пружинками я вправе рассчитывать для бензинки 2.3 на лифт 54-55 см, амортизаторы штатные, плюс переделка опор и проставка на шток амортизатора. Разве нет?
Сообщение отредактировал ElToro: 19 November 2013 - 09:45 AM
#5256 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 10:00 AM
001 ставил в это вск на дизель.
После установки 55.5
говооил же пружины 000/001 высотой 365мм и лифт больше,чем другие соренто. Например, рц2184 длина 342мм и лифт 53см.
В заблуждение вводят сообщения с содержанем.
Я поставил соренто!
А номер?
А хз какой номер.
Народ читает,видит соренто и всее. А они РАЗНЫЕ. Можно 53,а можно 55!
#5257 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 10:15 AM
У меня оригинал Мобис, точно с единицей (-001), не 000.
#5258 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 10:17 AM
Я поставил соренто!
А номер?
А хз какой номер.
Абсолютно согласен, два месяца потратил на изучение форума. Пишут, поставил от Соренто или Рекса, и хз какого. Дорестайл, рестайл, дизель, бензин, мкпп, акпп, левая, правая? И разброс в результатах до 3 см. Хотите помочь людям, указывайте модели пружин :)
#5259 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 10:24 AM
Как то так...
как это матсума дала 51???? Ставил, но не мастуму, зад 52-52.5 с родными чашками, вставлялись 4 руки и лом, а матсума вообще 53 дает, судя по ранним отзывам
#5260 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 10:28 AM
В выходные ставил на попу масуму, на перед rc2184.
Сзади 53,0 - 53,5. перед 53,0 - 53,0.
Удар случаем не в зад был? Может починили как-то не так?
Сообщение отредактировал Flacon: 19 November 2013 - 10:32 AM
