Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#5261 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 10:30 AM
Терпение, коллеги. Сделаю фото, и выложу завтра.
#5262 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 19 November 2013 - 01:05 PM
Видимо мы совершаем одну и ту же ошибку-устанавливаем пружину на опору как надо,т.е. концом до выштамповки и кладем его(конец) на плоскость опоры,диаметр пружины меньше и при освобождении диаметрально противоположный участок полностью не садится на конус,отсюда изгиб. У меня сейчас нижняя часть пружины сидит равномерно на конусе опоры, но немного не достает до плоскости.
Абсолютно верные выводы. Себе тоже ниву поставил. Ставил ровно на конус. Встали ровно, не изогнулись. Проехал 1200, из них 300 с приличной нагрузкой и по кочкам. Пружины не натянулись на конус до упора. Просадка получилась от момента установки около 10 мм. Пружины по-прежнему стоят ровно, никуда не выгнулись.
#5263 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 07:42 AM
Сразу после установки было 55, сейчас с бардюрчиком 53. Если рассуждать логически, без б. - как то 54 и получится
Валера, у меня установлены от нивы 2121 класс жёсткости А с самыми маленькими резинками(а у тебя какие?). Сразу после установки было 55 - 55,5. Проехал 1200 вёрст. Пока стало 54(без всяких бордюрчиков) и ни какой вибрации :unknw: . Может я настолько толстокожий и не чувствую её? Вроде специально на разных скоростях прислушивался (причувствовался :unknw: ), ну не заметил я её. У тебя в каком диапазоне и при каких скоростях появляется вибрация?
Сообщение отредактировал Сенатор: 20 November 2013 - 07:42 AM
#5264 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 09:17 AM
... я готов провести обязательную работу над ошибками, не хочу что-бы из-за них кто-то наступил на грабли
Олег, очень внимательно нужно разобраться с классами жёсткости ВАЗовских пружин как буквенными, так и цветовыми. И если есть возможность у каких - нибудь официальных источников уточнить.
Свои 5 копеек(может и не очень нужных) Нивские пружины 21210-2912712-00 класс А длинна новых 430мм, толщина прутка 12,9!!!! Специально перемерял в разных местах и несколько раз. 13 мм у меня ненамерилось. Дают завышение 54 см на маленьких(не увеличенных) резинкахи чашках.
#5265 Олег03
Отправлено 20 November 2013 - 09:25 AM
теперь можно отправлять на 1ю страничку...
#5266 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 09:43 AM
Это всмысле со всеми вопросами на 1-ую страничку? Или что значило это сообщение?
За титанический ФАК тебе само-собой отдельный жирный + и :respect:
#5267 Олег03
Отправлено 20 November 2013 - 09:48 AM
да на первой страничке вождь разместил ссылку на ФАК, но она какая-то незаметная )))
#5268 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 November 2013 - 10:00 AM
чета земляк ваще в шоке от сорентовских пружин. жестко, неуправляемо...неужели не переваренные чашки могут настолько испортить ситуацию ? пружины (на этикетке) соренто 2.5 ТДИ 3.5 инж оригинал
#5269 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 11:01 AM
Ну вроде как пришло и моё время свой отчёт оставить по задней подвеске.
На стоковые аморты было поставлено 11,5мм шайб. Резьбы хватило какраз. Всё открутилось на раз. Сделано даже без снятия колёс на земле с родным домкратиком.Прикрепленный файл  DSC05929сжат.JPG   202.48К   160 Количество загрузок:Прикрепленный файл  DSC05930сжат.JPG   196К   212 Количество загрузок:Прикрепленный файл  DSC05940.JPG   197.23К   198 Количество загрузок: В итоге получили на растяг (до отрыва колеса от земли) от центра ступицы до арки 61,5 см.
Далее замена пружин: взяты ВАЗовские 21210-2912712-00 класс А длинна новых 430мм, толщина прутка 12,9мм Прикрепленный файл  DSC00556сжат.JPG   97.26К   222 Количество загрузок:,
чашки под них (нормальные из толстого металла и с ровными краями, хотя попадаются и из фольги, которые гнутся руками!!!), резиновые прокладки (самые тоненькие)Прикрепленный файл  DSC00552сжат.JPG   95.46К   270 Количество загрузок:
Слева старая родная, справа новая Нива АвтоВАЗ. Встали вот так Прикрепленный файл  DSC05977сжат.JPG   68.19К   304 Количество загрузок:
В общем получилось спереди пока сток 48см, сзади 54см Прикрепленный файл  DSC05989сжат.JPG   53.78К   299 Количество загрузок:Прикрепленный файл  DSC05990сжат.JPG   58.94К   213 Количество загрузок:
Сразу после установки было 55,5 почти. Поехал испытывать(На лесную заимку в баньку :dolf_ru_535: ). Загрузка 4 человека, 80кг шмурдяка в багажнике. 100 км по просёлку и лесной дороге с небольшой колеёй и бродом около 60см. Просто на ура!!! Просто всё отлично!!! Никаких пробоев в обе стороны!!! :dolf_ru_267:
Мягкость, Управляемость, Упругость. Просто - подвеска ожила и начала РАБОТАТЬ. И это по сравнению со стоком 49 см!!. На момент написания отчёта пробег уже 1200, усадки пружин пока не замечено. Радость не перестаёт переполнять.
На очереди передняя подвеска.
Да ещё... Вибрации нет(ну или не чувствую я её :unknw: ). Колёсики 235/85 R16.
#5270 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 11:21 AM
Прикрепленный файл  DSC00566.JPG   95.32К   150 Количество загрузок:Прикрепленный файл  DSC00568сжат.JPG   93.31К   142 Количество загрузок:Чистый джип позор для хозяина :hi-hi: До заимки добрались без сучка и задоринки.
При малейших намёках на просадку задних пружин, куплю увеличенные резинки за 90 рублей, вкорячу их туда и всё. Ну за такие деньги накрайняк поменяю ещё раз комплект Нивовских :unknw: .
#5271 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 11:29 AM
Станислав, а на фото реально колёсики 235/85?! Мне казалось, 235/85 должны быть поболее :russian_ru:
#5272 Олег03
Отправлено 20 November 2013 - 11:31 AM
Олег, очень внимательно нужно разобраться с классами жёсткости ВАЗовских пружин как буквенными, так и цветовыми...
так я же в варианте "мидл" отразил маркировку и отличия
#5273 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 11:40 AM
Отсутствие вибрации - это наверное эйфория от сделанного, плюс лесная дорога. Ее на асфальте хорошо прочувствовать можно. Я так сразу тоже не понял, что она у меня есть. Хотя может и повезло, тогда поздравляю.
Сообщение отредактировал Andrey52: 20 November 2013 - 11:41 AM
#5274 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 20 November 2013 - 11:51 AM
Посоветуйте, где можно заказать (найти) пружины KYB RC 2184?
#5275 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 11:55 AM
Сергей, я брал вот тут :)
http://exist.ru/pric...px?pcode=RC2184
На дизеле результат будет 52-52,5 см.
#5276 Олег03
Отправлено 20 November 2013 - 11:57 AM
легко
http://www.exist.ru/....aspx?r=23&id=1
http://www.kyb.ru/ma...6757|39.130793|
#5277 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 12:03 PM
Спасибо, Денис и Олег! Мир не без добрых людей!!!
Я правильно понимаю, что пружины 54601-3E140 дадут больший лифт чем RC 2184!?
#5278 Олег03
Отправлено 20 November 2013 - 12:04 PM
Я бы для начала в Росско позвонил, это крупнейший дистриб KYB в РФ
#5279 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 12:13 PM
Плюс 1,5 см примерно.
#5280 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 12:17 PM
Вот изучая FAQ возник вопрос: т.к. пружины штатная передняя пружина имеет высоту 385 мм, а KYB RC 2154 - 337 мм, то как она встаёт в стойку амморта? Нормально? Ведь KYB короче получается!!! И на много!
