Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#5181 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 05:59 PM
BlackRJ4, ок, буду ставить RF2570 на Monroe D7009 и смотреть по факту, что за велосипед получится ))
когда я ставил у меня перед был 46см, после стал 49,5см.
удачи в повторении моих граблей и стойки монро дерьмо.
мой рекс сегодня вот такой тыц
Пы.Сы.
Сегодня новый фокус сделали) Повисшие в воздухе подножки)) 55.5/56.5 + бодик 40мм. Подвеска лифт-комфорт +70мм :ganj2:
А сколько витков?
как штатные
и обязательно подложить шайбы. под что ? искать по теме будет очень долго. поэтому кому не лень в сотый раз то ответте )) шайбы надо вытачивать или есть готовый вариант ?
если попробовать посмотреть мою подпись, то может что-то проясниться!
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 17 November 2013 - 05:57 PM
#5182 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:11 PM
Алексей уже ответил, дополню.
Чашки переварил, амморты сток, сразу было 55 см, после 7000 км пробега 54 см( в среднем, учитывая погрешность измерения), сейчас мягче стали, но витки не слипаются, даже намёков нет.
#5183 odmincheg
odmincheg
  • 80 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:27 PM
на стойках от Rexton I у меня должно быть на 1 см меньше, то есть 54-53 впереди.
Кстати, у Вас защита двигателя-коробки-раздатки установлена? Резинки ВАЗовские обычные ставили или усиленные?
#5184 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 17 November 2013 - 06:34 PM
На сток амортизаторах с RF2570, считаю слишком мякго. Лучше амы поменять сразу. Буду копить на "кони". На данный момент раскачка и клевки присутствуют, конечно со стоком (в лучшую сторону) не сравнить, но все же амы следует поменять.
#5185 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:35 PM
Вопрос. У Вас 2.0 двигатель или 2.7 ?
#5186 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:38 PM
Защита стоит металлическая на всём кроме бака, резинки брал обычные
Для моих условий эксплуатации стоковых аммортов пока достаточно, а там будем посмотреть...
#5187 odmincheg
odmincheg
  • 80 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:41 PM
У меня 2.0.
Стальная защита пока установлена в багажнике в качестве груза)) Потом переедет на своё законное место.
#5188 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:46 PM
У меня 2.0.
а какие стойки тогда на 2.0 установлены? может быть они такие же как на кае?
Усиленные подушки пружин ставить нельзя, ибо пружина вылетит с чашки.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 17 November 2013 - 06:46 PM
#5189 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 17 November 2013 - 06:54 PM
Иван, в городе не хватает усилие амов, есть центральны дороги, где раскачка сильная, про бездор молчу.
#5190 odmincheg
odmincheg
  • 80 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 07:16 PM
у меня стояли Mando 44310-09003, ход штока 9,7см, на 1 см шток не входит в цилиндр.
#5191 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 08:49 PM
Я вот че подумал, с введением ФАКа по пружинам тема будет скучной.
Ну придет новичек, спросить про лифт в 53 см, ну ткнут его в 5-ый пункт ФАКа и все разойдутся. Это как анекдот про тех ребят, которые знали все анекдоты и говорили токо их номера и ржали.
Хорошо, что мне довелось поучаствовать в этой теме до ее кончины (сопли умиления)
- Спасибо всем, кто помогал мне в выборе подвески, спасибо тем, кто ваял отчеты, спасибо Алексу за то что он есть, спаси ...
- Эй парень, ты че разорался
- Отвали, я репетирую речь при вручении Оскара в номинации подвеска года)))
Сообщение отредактировал ElToro: 17 November 2013 - 08:50 PM
#5192 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:02 PM
Алексей. если не сложно, подскажите, какие на ваш взгляд, передние амортизаторы хорошие на рекс 2,7 ? кроме коней.
лифт не нужен.
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 17 November 2013 - 09:04 PM
#5193 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 17 November 2013 - 09:05 PM
Плюс :)))
#5194 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:18 PM
фиг там будет)
[/size]
лифт не нужен.
заранее спасибо.
а на рекс-2 вообще существуют сток и кони...
#5195 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 10:26 PM
О, мой Кирюха! Алексей, спасибо за то, что мой машин стал гораздо ближе к небу. Впереди еще долгий путь по доводке машины, но начало положено!
#5196 dim.a7
Отправлено 18 November 2013 - 06:33 AM
А сколько витков?
Витков столько же, но уточню на всякий случай. Пружины эти- 4432408002, высота один в один со снятыми штатными. Сдается мне что штатные совсем не просели, но стали мягче почему то. В общем получается от рекса должны быть мягче чем соренто , жесткость витка зависит в 4й степени от диаметра прутка.
#5197 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 18 November 2013 - 07:48 AM
Качество MONRO сейчас не то, у меня за 8-10К км - умер левый амортизатор, правый на подходе, так что ищите что то другое. Я себе поставил KONI sport - сказка....
#5198 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 07:54 AM
А я вчера резину на зимнюю менял, и заглянул на пружины. Я Вам скажу, в очередной раз порадовался, вспомнив сток, расстояние между витками пружины ЕСТЬ! А значит она работает!
#5199 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 09:13 AM
Это необходимое, но не достаточное условие для правильной работы)
Сообщение отредактировал ElToro: 18 November 2013 - 09:13 AM
#5200 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 09:22 AM
Амортизаторы штатные оставили?
Угу. Но в планах поменять передок на Кони, т.к. теперь на бОльшей пружине морда сильнее клюёт на лежачих полицейских, штатные амо слишком мягкие.
Зад устраивает полностью.
