Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#521 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 28 November 2012 - 05:10 AM
Это мое чудо на колесах 245/70/16 и пружинах Бельштайн впереди. Снимать их не буду- плюсов больше чем минусов. Езжу без кренов,клювков при торможении, в поворотах отлично,на ямах мягко,пластично,мелкие ямы жестко,но приемлемо. Всем моим уже нравиться. Бардюры без проблем,не боюсь теперь пузом тереться. В общем только задом не доволен,жеский фобос на пустой авто и короткий ход штатных амортизаторов. Буду летом менять. Да еще саленболоки поразбило у меня,буду тоже менять. Шаровые менял но старые на 75 000 были живые еще .
Да летом буду ставить резину 265/70/16 или 265/75/16 думаю они более гарманично будут смотреться,а сейчас такая как телевизор на тоненьких ножках :) Смешно конечно немного но что делать, бабло надо экономить.
При такой посадке мне кажется надо задуматься о порогах. У меня сейчас сток, так 6-летний сынишка и то покряхтывает, когда в машину залазиет.
#522 Олег03
Отправлено 28 November 2012 - 09:16 AM
а есть такие кто задние никовские поменял на другие, например шнивовские и какие от этой замены впечатления?
интересует всвязи с размышлениями на тему сделать чуть выше, т.е. 54,0-54,5см (сейчас спереди соренто 54см, на никовских сзади 53см) и немного более упругий задок, а то сейчас кажется что сзади мягко и валко
3 машины переделал, но там Ники вообще просто сложились.
Алексей, посоветуй...
все-таки прихожу к выводу, что сзади надо шнивовские ставить...
какие взять/сколько отпилить, чтобы стало 54.5/55см, но не больше?
#523 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 28 November 2012 - 10:12 AM
Хотя и не ко мне вопрос...
Олег, я не пилил ничего. Встали как родные. Стало 55 см. Пружины Ш-Нива с синей отметкой (как бы кисточкой)
#524 Palych
Palych
  • 12 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 12:08 PM
Серега, спасибо за ответ.
#525 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 28 November 2012 - 02:17 PM
К посту 849 дополнение
Перед установкой было: перед 47 см, зад 50 см.
После установки стало: перед 52 см, зад 55 см.
Таким образом прирост в высоте составил 5 см по кругу.
Фото после установки, как обычно до монтажа просуетился и забыл фоткнуть.
#526 Олег03
Отправлено 28 November 2012 - 02:23 PM
Перед установкой было: перед 47 см, зад 50 см. После установки стало: перед 52 см, зад 55 см.
Таким образом прирост в высоте составил 5 см по кругу. Фото после установки, как обычно до монтажа просуетился и забыл фоткнуть.
наклон вперед не смущает? размер тапок какой?
#527 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 28 November 2012 - 02:27 PM
Не смущает абсолютно. Тапочки от "ОКИ" 225/75 16R
#528 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 28 November 2012 - 04:05 PM
Получается,от рекстонских пружин +5 от стока.BlackRJ4,поясните этот момент.Вы писали +1,5-+2см :unknw:
#529 Олег03
Отправлено 28 November 2012 - 04:09 PM
ну так это смотря какой сток, новый или старый )
у меня старый сток - "полуторогодовалый" был, передок 48см, сейчас 54см на сорентовских
#530 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 28 November 2012 - 04:11 PM
+5 см от просевших
+5 см от просевших
+5 см от просевших
#531 Олег03
Отправлено 28 November 2012 - 04:13 PM
+5 см от просевших
+5 см от просевших
+5 см от просевших
жгешь! 15см многовато будет! )
#532 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 04:15 PM
Геннадий, в стоке размер 51см, у MrNoteBene перед сейчас 52см на рекстоновских, вот и +1см, если чашки переварить, то еще +2см будет.
#533 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 04:18 PM
+5 см от просевших
Было:Перед-47
Зад-50
Это далеко не просевшие
Всё,понял,спасибо.
#534 Олег03
Отправлено 28 November 2012 - 04:22 PM
не будет, переделка чашек дает занижение штока аморта, чтобы при отбое не стучало
#535 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Впереди или сзади?
#536 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 28 November 2012 - 04:35 PM
И еще один нюанс - до установки показатели были 47/50 на пустую, а при загрузки 4 человека и кой какой хлам в багажнике, машина реально ложилась на отбойники. Я абсолютно доволен. Сейчас в багажник кинул груз и вибрация практически полностью исчезла (т.е. периодически возникает но на доли секунды).
#537 Kukas
Отправлено 28 November 2012 - 06:52 PM
Подскажите интернет магазин, нужны передние проставки 35мм.между стойкой и ..... на кайрон. Москва.
#538 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 07:46 PM
Дим на нагорном проезде 12д есть, только 30мм
#539 Kukas
Отправлено 28 November 2012 - 07:50 PM
Ну так туда же надо ехать, а мне всё не когда. И ещё вопрос: что бы поставить проставку нужно разбирать стойку (снимать\сжимать) пружину или можно просто отвернуть верх (3 гайки) и вставить?
#540 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 07:51 PM
Впереди или сзади?
по передку и по задку 51см, возможно задняя правая будет 51,5 за счет бака (если он пуст)
