Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#561 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 08:03 PM
Алексей, честно, но это для меня многовато, про бодик я точно не думаю, думаю мой набор потянет на 54-55см максимум, этого для меня будет вполне достаточно. На этот раз согласишься с высотой :vava: ???
Да, того набора будет вполне достаточно. Подложить пластину 7мм под коробку, а потом еще пружинки подсядут и вибраций не будет.
Понял, но еще кое-что уточню )))
1. Как их спрашивать в магазинах? «Дайте мне пружины от Ш-Нивы с синей меткой, как бы кисточкой?» или еще нужно знать производителя, артикул и т.д.?
2. Читал, что под них еще нужны: резиновые опоры от Ш-Нивы с металлической чашкой. Как они называются по научному? Продаются отдельно или вместе?
3. Подскажите ориентировочные цены
1. Ну вообще это Тольятти пружины АвтоВАЗ, что на конвейере ставят.
2. Да, жигули = Нива. Подушки одинаковые, как и чашки. Диаметры пружины такие же. Вусе отдельно.
3. Пружины 1200р пара. Подушки по 60р, чашки по 50р где-то.
Ребят! Аможно маленький вопрос? Пружинам задним пофиг каким концом их ставить? Есть ли у них верх или низ?
Без разницы.
А шнивовские Фобос я так понимаю жестче обычных Шнивовских? Просто вибрация это не есть Гуд, чуть по ниже и ИМХО вибрации бы не было...
А что если так сделать, например... Перед отлично, без вариантов Рекс1 пружины + Монро... А вот зад, разумеется, Волговский Каяб + обычные пружины от Шнивы? Только вот вопрос, обычные пилить нада или нет?
Фобос пруток толще и они выше на 2см. Лифту дают на 25-30мм больше.
Рекс-1 пружины только на штатные амы, если ставить на Рекстон 2 их, тогда он поднимется. Обычные Шнивские не нужно пилить.
Я чаще всего не меняю штатные амортизаторы, если пробег не за 80-100 тыс. км. или человек не увлекается каждые выходные покатушками. На своем пикапе оставил штатные амортизаторы спереди.
#562 Олег03
Отправлено 30 November 2012 - 03:03 AM
спасибо Алексей, за инфу
ценники смешные... мне тут недавно водку 0.5 на днюху вручили, т.к. она дороже стоит... )
Сообщение отредактировал Олег03: 30 November 2012 - 03:04 AM
#563 MIHA51
MIHA51
  • 109 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 07:33 AM
Алексей что вы мне посоветуете. Я так и не дождался замены брака передних пружин от Николая и решил подобрать замену. И так: сзади у меня стоят пружины от Николая и штатные аморты, а спереди соответственно брак от Николая и так же штатные стойки. По задней подвески всё нормально (от центра ступицы до крыла 53-53,5 см. может и больше взависимости от загрузки), а вот на перед я заказал пружины от Рекса 1 дт автомат. А теперь вопрос: Нужно ли менять передние стойки (если да то на какие) дабы уравнять машину на одну высоту. У меня дизель, механика, пробег 48 тыс., 2010 г. вып.
#564 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:10 AM
Я вообще предлагаю сделать рекомендационную табличку под название, от Алексея ))). Думаю это всем будет полезно и не будет одних и тех же вопросов, по кругу.. Понимаю вариантов может быть много, но думаю большинство владельцев Кайрона стремятся к следующему:
1. Вернуть и чуть (2-3 см мах.) приподнять по высоте заводские параметры подвески
2. Сделать подвеску ЧУТЬ жестче, тем самым не много убрать клевки и крены
3. Исключить появления всяких неприятных моментов в виде вибрации и прочей хрени...
4. Не прибегать к извращенным формам достижения цели (поменял пружины и амморты и ВСЕ. никаких подкладок-прокладок, бардюрных камней, батарей, привыкания, забивания, и прочей нечисти)
4. Ну и наверное минимизировать затраты для всего этого
5. Человек принял решение, распечатал, приперся в магазин купил, поставил, забыл! Не забыв при этом выразить респект Алексею!
Итак: Кайрон
1. ПЕРЕД.
Пружины ______________
Амморты ______________
Сопутствующее (что пригодится) __________________
2. ЗАД.
Желательно все указать с номерами и полными названиями...
ЗЫ: В общем, думаю, так будет правильно!
Всем спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал E-DV: 30 November 2012 - 08:15 AM
#565 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 30 November 2012 - 08:18 AM
Я только за, т.к. перелопатил темы неоднократно и все равно достал Алексея своими почемучками. Но боюсь Ленин не даст добро чтоб прикрепить это где то в техничке, т.к. относится ревностно к поужинам от Никки, а если таблицу оставить здесь, то она потеряется как и все другие.
#566 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 09:26 AM
С НГ цену будут еще выше на воТку :)
Вот стойки никак не уравнивают по высоте машину. Стойки оставьте родные.
Я вообще предлагаю сделать рекомендательную табличку.
У меня таблица в голове. Вариантов много.
А по тем пунктам +2-3см уже все рассказано немногим выше и с фото :)
Пружины хорошие, но не могут обеспечить качество и отсюда все проблемы. Я бы не стал изобретать пружины, просто взял бы готовые от других машин и получил точно такие же результаты :)
#567 MIHA51
MIHA51
  • 109 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 02:42 PM
Алексей спасибо вам за понимание и за ваш ответ. Как поставлю пружины сразу поделюсь впечатлением.
#568 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:38 PM
Хочу поставить сорентовские приужины.Колеса открутил, машину вывесил, а тут солнышко село и влом в темноте мне стало возиться. Решил посоветоваться чтобы без ошибок и быстро процесс прошел. Подскажите плз. порядок демонтажа передних пружин. Нужно-ли костыль от нижнего рычага откручивать или так вывернуть можно? Если не трудно процесс снятия по порядку.
После замены пружин чую до верхней балки ворот сантиметра три останется.
Сообщение отредактировал amateurz: 30 November 2012 - 08:40 PM
#569 Олег03
Отправлено 01 December 2012 - 03:58 AM
сначала три гайки крепления опоры, потом болт крепления "серпа" к аморту, открутили гайку крепления "серпа" к нижнему рычагу, "серп" внизу сидит на конусе, пару резких ударов по нижнему концу серпа через проставку молотком побольше (не было съемника), и серп слетает с конуса, снимаем серп, вынимаем стойку
#570 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 07:59 AM
Спасибо.
#571 GRUMLER
GRUMLER
  • 8 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 01:58 PM
Я делал так самый наименее геморный вариант,открутил опору 3 болта,верхний рычаг где сайлентблоки 2 болта, шаровую не трогаем это позволит опустить стойку ниже,стабилизатор и все,делал прямо на машине,стянул старую пружину вынул,стянул новую вставил все по месту,вроде все.
PS Этот серп хрен вынешь он там прикипает
PS 2 Это применительно если не менять аморт.
#572 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 03:01 PM
..а если таблицу оставить здесь, то она потеряется как и все другие.
есть выход - редактировать первый пост.
об этом надо просить модераторов, зато все будет вначале, всегда актуальная инфа.
(на многих форумах так и сделано, всё в шапке темы. Но у нас такой движок, что эти удобства мимо. Хотя ко всему можно приспособиться)
Сообщение отредактировал noexajiu: 01 December 2012 - 03:03 PM
#573 Palych
Palych
  • 12 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 08:42 PM
Где брали пружины на рекса 1 ? Не могу нигде найти, все остальные части купил, а на перед нет.
#574 valeriy
valeriy
  • 26 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 08:59 PM
Пружины можно купить в магазине сайта www.myssangyong.ru
#575 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 11:45 PM
Зачем рекс1, нормально встали от соренто 54601-3E000 с переваркой чашки, задние шеви нива фобос простые с отпилом одного витка, подвеску просто не узнать как будто на другой машине, вибраций нет, делал сам с другом, по времени 5часов если все под рукой, всем советую, большой респект Алексею!!! Все разжёвано по этапно, что еще нужно не знаю.
Сообщение отредактировал Серый 33: 01 December 2012 - 11:46 PM
#576 MIHA51
MIHA51
  • 109 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 01:04 AM
Вы регионально где находитесь? У нас просто человек принимает заказы на доставку запчастей, так ему я их и заказал по 1750 руб. за шт.
#577 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 02 December 2012 - 06:09 AM
Здесь писалось:Соренто жёстче,Рекс-комфортней,кому,что более по душе.
Сообщение отредактировал Gena644: 02 December 2012 - 06:10 AM
#578 Олег03
Отправлено 02 December 2012 - 07:21 AM
кстати я не заметил жесткости на сорентовских пружинах, хотя и переживал, т.б. у меня зажигалка, а вот то, что выше стало значительно, это совсем хорошо )
#579 Palych
Palych
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 07:36 AM
В Брянске
#580 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 07:59 AM
Подскажите номер(правильных-2,5диз) сорентовских пружин.В теме нашёл:546013Е040,546013Е000,546013Е140,ATS14913.
    Ahrefs (3)
