Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#601 GRUMLER
GRUMLER
  • 8 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 06:03 PM
Диски реплика ? Какой у них размер что бы заказать? у меня один полностью убился, а как заказать не знаю
Нет диски родные,размер вроде такой 7Jx16 5/130 ET 43
Сообщение отредактировал GRUMLER: 02 December 2012 - 06:04 PM
#602 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 02 December 2012 - 09:44 PM
Доброго времени суток!
Собственно вопрос к знатокам:
Вот если вместо АТС 14913 поставить ФОБОС 14913, да амортизатор Monro d7009 , да на зад пружины от Шнивы + KYB 344275 + втулки от УАЗа + пластина под коробку, - Нужно ли будет переделывать подвеcной? .
Сообщение отредактировал Firehorn: 02 December 2012 - 09:45 PM
#603 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 10:32 PM
а помоему где-то на драйве в отчетах Алексея BlackRJ4 я видел пружинки, с таким же красным витком
это пружины НИКИ.
Родные 6.5х16
У меня на Рекстоне стоят Фобос 14913 и Монро. Теперь прикинем, если эти пружины подняли на 75мм Рекса, то на сколько они поднимут Кайрон? Я думаю на 110мм. Переваренной чашки там уже не хватит.
В последний раз при стягивании этих пружинок у меня вот чего случилось.
Перед будет выше, чем даже на Фобосе шнивском задок :) Подвесной нужно, 30 минут переделка.
Я будут эти фобосы ставить на Актион, но там стоит еще лебедка.
#604 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 03 December 2012 - 02:20 PM
скажите мне просто.Что надо ставить что бы стало просто комфортней без бамц бамц на ямках в морозы? Без подкладываний стальных листов и прочей дрочки . Лифт и нафик не нужен. сантиметр высоты рамы нифига не добавит просвет у моста
#605 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 02:40 PM
Заранее извиняюсь если вопрос уже задавался х раз... Пружины от Соренто возможно ли поставить без переделки чашек, без переделки чего либо в конструкции? Если да то какой будет лифт?
Спасибо
#606 Олег03
Отправлено 03 December 2012 - 03:37 PM
Спасибо
все уже разжевано Алексеем BlackRJ4, я только повторюсь...
"без переделки чашек" - поставить то можно, но какой смысл ставить без переделки опоры? получить гораздо раньше удар вытянутым штоком аморта при "отбое"? переделка опоры занижает шток примерно на 20мм
"без переделки чего либо в конструкции" - кроме как переделать опоры, более ничего не нужно, две опоры переделываются за полчаса с перекурами
"если да то какой будет лифт" - переделка опоры не влияет на уровень лифта
Сообщение отредактировал Олег03: 03 December 2012 - 03:41 PM
#607 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 03 December 2012 - 04:12 PM
Есть тема"Продажа американской резины....."Я там брал,очень недорого.
#608 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 06:09 PM
Родные 6.5х16
эти диски тоже родные 7х16, у меня такие
#609 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 08:05 PM
Поставь задние от Nicky +20. Они более комфортные и не пробиваю, правда дороговаты.. Год продержаться,
#610 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 08:14 PM
Ребята. Подскажите пож. железный способ отворачивания верхних гает опорной чашки переднего аммортизатора. Я по доброте душевной накинул на внешнюю гайку накидной ключ, потянул-не крутится, потянул при помощи удлиннителя-слизало грани. Зачем корейцы( а может и наши) поставили туда спецгайки с торцевой насечкой под шестигранник 14(резьба М10x1,25) из говенного материала ума не приложу.
Гайку то я срезал болгаркой, но далее крутить опасаюсь да и холодно стало в гараже. Калорифер куплю и пойду воевать далее, а пока собираю полезные советы.
Сообщение отредактировал amateurz: 03 December 2012 - 08:14 PM
#611 GRUMLER
GRUMLER
  • 8 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 08:49 PM
Зачем ники,ставте от шеви нива вот оно счастье за 1200р.
#612 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 09:12 AM
Добрый день!
Вопрос:
Если я на перед поставлю KYB RF2570с переваркой чашки,да амортизатор Monro d7009 , да на зад пружины от Шнивы c подрезкой + KYB 344275 + втулки от УАЗа + пластина под коробку. Нужно ли делать что то еще?
#613 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 09:39 AM
Добрый день!
Вопрос:
наслаждаться жизнью и подвеской!!!!
#614 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 09:45 AM
еще забыли про бордюрный камень в багажник написать, а то зубодробилка не даст наслаждаться жизнью
077
  • 80 сообщений
  • Интересы:всякие и много
Отправлено 04 December 2012 - 10:12 AM
Как думает народ, у меня сзади газовый балон на 53 литра и фаркоп (где то 100 кг получается) - на зад пружины от шнивы и аморты кайаба. перед не трогать, то сильно зад задран будет относительно передка?
#616 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 10:18 AM
Владимир, зачем камень, человек же под коробку пластинку поставит и будет ему Щастье :d_sunny:
#617 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 10:20 AM
ну если одно только отсутствие вибрации это уже считать за счастье))))
комфорта не будет, особенно сзади.
#618 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 10:24 AM
при таких вариантах скорее всего зад будет 53-54см по высоте от центра ступицы до арки, надо замерить морду
комфорта не будет, особенно сзади!!!
вот так легко, одним мановением руки, Вождь разбил хрустальную мечту обычного Кайроновода (ушел реветь) :dolf_ru_107:
#619 Олег03
Отправлено 04 December 2012 - 10:29 AM
Володя, я собираюсь скоро поменять сзади Никовские на простые ШНива, как поменяю обязательно поделюсь выводами и соображениями )
#620 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
зачем реветь, многим и не нужен комфорт. многие любят более спортивную(внедорожную) подвеску.
