Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#5581 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 07:17 PM
Подскажите пожалуйста, встанут ли RF 2570 от ТЛК на родные амортизаторы? Сегодня снимал аммы вместе с серпом, но побоялся разбирать. Наружный диаметр пружин в нижней части разный. У стока плюс минус 90, а у ТЛК около 100. Хотя у ТЛК пружин виток толще. Хватит ли диаметра юбки на амортизаторе?
Запросто встают, сам так сделал.
#5582 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 07:22 PM
Ждал вашего ответа)))
Прям камень с души :hi:
Но кайрон полон сюрпризов/
На стоковых аммах +RF2570 + резинки 2101 точеные получится 56?
Сообщение отредактировал nihsurk: 01 December 2013 - 07:23 PM
#5583 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 07:31 PM
съемником от газели для шаровых. Дорабатывал его и много вд40
http://kyron-clan.ru...post__p__306559 таким съемником?
#5584 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 07:35 PM
Да, только он у меня чуть по другому выполнен, что в магазине было то и дали.
Я как там описано снял нождаком лишнее и еще расточил внутреннее посадочное место, диаметр конуса был больше.
#5585 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 07:37 PM
У меня сразу после установки было 55 см, (в августе сего года) сейчас 54 см
#5586 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 07:40 PM
Это меня даже больше устраивает чем 56, но завтра будет видно что получится.
Спасибо!
#5587 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 07:55 PM
Спасибо!
написал в личку
#5588 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 08:05 PM
А вот не надо резать пружины!!!!! (Прочитать это надо громко и с пафосом :ganj2: ). Вот поставил я не резанные и стоят тьфу-тьфу и гнуться пока вроде не собираются. :girl_angel:
Где вы увидели резаные пружины? Повторюсь, пружины не сели внизу, переставлялись 2 раза с другими чашками и резинками - результат в конечном итоге тот же - время и расстояние разное. На фото первый раз когда их вывернуло через 200 км, когда их вывернуло в Монголии у меня фото нет. Все знают почему, но ответа я так и не увидел - наверное тайна. Повторюсь, пружины не резали и чашки разной высоты с резинками.
Сообщение отредактировал Wanderer: 01 December 2013 - 08:11 PM
#5589 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 08:08 PM
Даже знаю почему вывернуло.
Не из-за этого?
Так же при лифте более 8см появляется необходимость удлинения всех продольных тяг моста, т.к. эти тяги так же описывают дугу, и мост смещается внутрь базы. Смещаются положения опорных чашек пружины, и она выгибается наружу. Тяга Панара выполняется не только регулируемой, но переносится место ее крепления с целью уменьшения угла наклона.
Сообщение отредактировал ElToro: 01 December 2013 - 08:09 PM
#5590 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Фомум читали, но у каждой машины все по разному.У меня при заднем размере 54см, задний сместился на 7мм влево, хотя Алексей сказал, что мост смещается , когда высота больше 55см. Пришлось ему делать регулируемую заднюю тягу. Вот как то так.
Да ну на.....!!!!!!! А!!!!!!!! Блин, надо срочно тоже смещение проверять?!?!?!?! У меня с Нивой 54см. Блин!!!!!! А!!!!! :throw1:
#5591 Андрон
Андрон
  • 241 сообщений
  • Интересы:рыбалка.активный вид отдыха.
Отправлено 01 December 2013 - 08:11 PM
После замены пружин надо проверить обязательно сход развал. Там сразу будет видно.
#5592 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 08:44 PM
Не из-за этого?
не думаю, что было 8 см или больше, за 10 тыс. пробега внизу пружина так и не села на чашку, буду в гараже, сделаю фото.
#5593 wingle1961
Отправлено 02 December 2013 - 07:00 AM
Нет не тайна Пружины от ВАЗ не соответствуют по рахмерам для наших мест посадки на мосту.Диаметр мал.
#5594 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 02 December 2013 - 07:14 AM
вчера поставил задние пружины 2121,сели не плотно, но после тест-драйва по проселку, сели на свое место. По мягкости проезда кочек, все устраивает, комфортно. Зад получился 55-56 см, справа и слева одинаково. Теперь надо морду поднимать. Вибрации пока не заметил. задние аморты - сток.
#5595 Андрон
Андрон
  • 241 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 08:18 AM
Теперь ставь на перед левые пружины от рекса1 и будет все отлично.
#5596 winston
winston
  • 173 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 10:28 AM
чуть попозже, сейчас времени нет.
#5597 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 12:10 PM
Юрий, что-то не понимаю, а при чем тут резиновые чашки в металлической обойме и посадка пружин на мост? :unknw: Вообще-то чашку съедает, так скажем, "сверху". Снизу у нас пружина просто ставится на мост и все.
Как раз вчера был на сервисе и обнаружилось, что резинку съело, металлическую обойму погнуло, пружина задняя левая имеет форму турецкой сабли. Просится (нет, не так) Орётся благим матом замена пружин (а следом и амортов) на "повыше". :fans:
#5598 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 12:27 PM
Болезнь батенька у вас))
#5599 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 12:38 PM
Леша, поясни. Вроде анализы в норме были :unknw:
P.S. Посмотри личку.
#5600 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 12:42 PM
Я вижк в норме)
Орется благим матом...
    Ahrefs (2)
