Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#5541 wingle1961
Отправлено 30 November 2013 - 05:32 PM
Народ, счиаю надо внимательно обсудить инфу про разницу в длине задних пружин. На родных я подозреваю она действительно есть, но вот на всех заменителях, надо узнавать есть ли разница после установки. Поясню. У меня на заду нива класс А, не резанная. Разница между сторонами ну может 2-3 мм, и то не всегда на одну и ту же сторону. И это при полном под пробку баке!!!! А бак у нас почти по середине авто(ну да смещён немного в лево), но не в багажнике слева :-) При общей массе авто почти 2 тонны - это пшик. Вот такие мысли у меня.
Да еще мотор чугунный завален на правую сторону.Вот и отбалансировалось.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 06:17 PM
ребята подскажите......поднял зад нивовскими пружинами все пока устраивает..а на перед хочу пока проставки поставить....так вот ...сколько дадут проставки +20 ??столько же и дадут или больше??
#5543 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 06:18 PM
Теперь и у меня новые пружинки благодаря Алексею.
Было:автомат, дизель, перед 48см, зад 49 см.
На перед пошли б/у прожины от дизельного Sorento (54601-3E000), назад от Пикника (масумы не было, взял Avantech)+30 мм проставки.
Сразу после установки стало: перед слева 54,5 см, перед справа 54,0 см, зад слева 54,8 см, зад справа 54,0 см. При измерениях в багажнике было 4 штатных покрышки и почти пустой бак.
Впечатления от результатов переделки по итогам первых 70км.
Стало намного лучше. Анус уже не сжимается при виде лежачих полицейских и ямок в асфальте.
Перед просто отлично, странно, что кто-то тут жаловался на жесткость сорентовских пружин. Зад мягкий, но подвеска не пробивается на кочках в отличие от стоковой.
Минусы на данный момент: есть вибрация при разгоне в диапазоне 10-18 км/ч. Посмотрим, что будет через недельку когда пружины усядутся.
#5544 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 06:27 PM
По идее должно быть больше, но на сколько я не знаю, не сильно.
#5545 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 06:37 PM
30мм дадут.
Только хватит на год.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 06:59 PM
30мм дадут.
спасибо понял.........как раз время на основную переделку подготовиться
#5547 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 07:10 PM
Информация для ФАКа Пружины Kayaba RD5081: - длина L = 370 мм - количество витков - 8,5 - диаметр прутка d = 16,2 мм - диаметр пружины внешний d = 136 мм - диаметр пружины внутренний d = 103,6 мм Одна часть пружины с торца отшлифована Изображение Изображение
Сообщение отредактировал ElToro: 30 November 2013 - 07:14 PM
#5548 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 07:12 PM
Сегодня поставил сзади ШнивА
Получил 56.
Был сюрприз, вот такой
Прикрепленный файл  20131130_162250.jpg   182.54К   108 Количество загрузок:
Стоковый амортизатор короче волговского на 3 мм, единственное волговский ниже продавливается, но при лифте это не актуально.
Оставил родные и подложил шайбы 6мм, можно подложить еще по 6 мм смело, но пока так буду тэстить.
Проехал по ямам, пробоя вниз не почувствовал. Завтра буду ставить перед.
#5549 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 08:59 PM
Если кому-то в Москве нужны б/у Сорентовские пружины от дизеля, то 2шт. еще можно добыть за пиво у пользователя brig на формуме сорентоводов http://sorento.kia-c...profile&u=22408
#5550 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 09:14 PM
по-моему у меня есть 20ки проставки.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 09:27 PM
лешь если сможешь отправить то заберу.....пиши сколько и куда переслать...
#5552 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 09:32 PM
а у кого есть фото замятых ВАЗовских чашек из под задних пружин?
Выглядит как-то так...
#5553 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 10:26 PM
Даже знаю почему вывернуло.
#5554 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 10:55 PM
Мож их подточить нужно было, расширив внутренний диаметр?
Сообщение отредактировал ElToro: 30 November 2013 - 10:59 PM
#5555 Олег03
Отправлено 01 December 2013 - 06:22 AM
Информация для ФАКа Пружины Kayaba RD5081...
добавлю
спасибо! хочу в FAQ добавить
Почему?
#5556 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 01 December 2013 - 10:44 AM
Задние пружины от Нивы у меня так и не сели до конца, продержались до Монголии, потом просто выгнулись и сползая смяли чашки с резинками. Переставляли, но эффект спустя некоторое время тот же... Пружина ATS аля Автоклаксон как оказалось, вроде выдержала, но с левой стороны из-за своей формы последнего витка - как отрезали пружину, а не выровнено как у фирменных, протерло резинку и скрипело - тоже не айс.
А вот не надо резать пружины!!!!! (Прочитать это надо громко и с пафосом :ganj2: ). Вот поставил я не резанные и стоят тьфу-тьфу и гнуться пока вроде не собираются. :girl_angel:
Сообщение отредактировал Сенатор: 01 December 2013 - 10:45 AM
#5557 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 11:01 AM
Да жопа какая то, вот не прочитал вчера. А то бы вчера сфоткал снизу своё авто с эстакады. (ездил ставил пластину под коробку) Блин, всё ровно встаёт, надо просто аккуратно и внимательно изначально ставить.
#5558 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 11:26 AM
Эты вибра возможно от низких оборотов двигателя на этих скоростях. Да и стал просто внимательно прислушиваться, вот её и почувствовал.
#5559 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 12:56 PM
Я тоже...
#5560 Олег03
Отправлено 01 December 2013 - 01:04 PM
Я тоже...
чашка слишком высокая?
