Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#5521 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 01:03 PM
фобос 14913, самые высокие и жёсткие
Иван, спасибо тебе за подсказку. Будем тогда их ставить с амортами Кони (другого варианта по амам не вижу). А на зад амы трупер с RD5081.
#5522 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 01:28 PM
Есть веселее фобоса,но пока не испытано)
Фобос у меня просел. А еще им убитьсч можно. Только в 4 стяжки работать.
#5523 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 01:38 PM
Леша, поделишься потом инфой, а то сейчас начинаем с силовиками заморачиваться, так надо и по подвеске подготовиться.
P.S. А на зад как описанный вариант? Имеет место быть?
#5524 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 01:51 PM
Имеет и без силовика)
#5525 MikeD
MikeD
  • 41 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 02:11 PM
Для статистики, если кому интересно. :hihih:
Реализован вариант "лайт" из FAQ: две пружины Рекс1 4432408002 (+переделанные опоры) и две KYB RD2476 (Toyota Picnic).
Стало "Вариант "лайт", 51-52см" перед/зад - т.е. то что и обещано и хотелось :eeeee: . Замеры, сорри-некогда, только с левой стороны при ровно полбака дизтоплива.
Визуально - нравится, садиться (как тут кто-то говорил) и правда удобнее, по латанному асфальту - впечатление более собранной подвески. Тестирую далее :Laie_68: .
Спасибо парням которые проделали кучу работы при экспериментах на себе и своими руками и делятся здесь своим опытом и советами! :respect:
#5526 Uygur
  • 9558 сообщений
Когда я начал Фобос пробовать стягивать, стяжки звенели, как струны и машинное масло из масленки капал на резьбы.
Если б она выстрелила, то б через меня, Кирюху и гаражную стену...
На Фобосе был дан круг вокруг гаражей, после чего начался их демонтаж.
Как мне показалось, вниз подвеска почти не работала, а если б я сделал еще один круг, оба родных Мандо пошли бы на выстрел.
#5527 Alex60
Alex60
  • 53 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, рыбалка
Отправлено 29 November 2013 - 06:05 PM
Олег, пружина от ВАЗ-2121 не становится на площадку совсем, чтобы потом под грузом встать, если бы хоть заход обозначился...
Хотел завтра. но не в терпеж. Спасибо Олегу и Алексею за участие и настойчивость. Заставил слесаря сделать как мне хотелось. Пружины встали, хоть и не до конца , но встали. Конечно, пробега оч мало, но замерял. Менял, пока, только зад. получил зад 54 с обоих сторон и перед поднялся до 48.5. Против 47 вкруговую. Жду прихода Рекс-1 на передок. только не определился. надо ли опоры переваривать, или не обязательно.
#5528 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 06:14 PM
Надо переварить.
#5529 Alex60
Alex60
  • 53 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 06:33 PM
К Вашим советам. Алексей, трудно не прислушиваться. Оставил родные амы добавил шайбы. О каком-либо полученном комфорте. пока. трудно судить. Если получу в итоге планируемый клиренс и комфорт, то буду доволен дважды. Ведь затраты составят 8000 руб против 17000 с пружинами от Никки (цена с работой). Пружины от Никки нисколько не хаю. т.к. и в глаза не видел.Когда не получилось получить комплект от Никки. сначала расстроился. но ФОРУМУ спасибо!
#5530 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 07:59 PM
Размягченный Фобос Рекстоном на Кайрон - можно на торги выставлять :eeeee:
#5531 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 29 November 2013 - 08:21 PM
Народ, счиаю надо внимательно обсудить инфу про разницу в длине задних пружин. На родных я подозреваю она действительно есть, но вот на всех заменителях, надо узнавать есть ли разница после установки. Поясню. У меня на заду нива класс А, не резанная. Разница между сторонами ну может 2-3 мм, и то не всегда на одну и ту же сторону. И это при полном под пробку баке!!!! А бак у нас почти по середине авто(ну да смещён немного в лево), но не в багажнике слева :-) При общей массе авто почти 2 тонны - это пшик. Вот такие мысли у меня.
#5532 Alex60
Alex60
  • 53 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 08:54 PM
Сенатор
Сегодня поставил пружины от нивы 2121, корма задралась мама не горюй аж до 54. Мне этого не надо. Думаю должна сесть. А как у Вас все срослось, хотелось бы от живого человека услышать.
#5533 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 29 November 2013 - 08:57 PM
Сенатор
Нива. 55-56. :)
#5534 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 09:31 PM
Сенатор
По пробегу после установки 1500 км. Езжу без постоянной тёщи-блоков-канализац. люков в багажнике :ganj2: Пока честные 54 см. :unknw: Сразу после установки был выезд в лес, загрузка - 4 человека и кг 80 в багажнике. 100 км. Есть у меня мысль, что если они и садятся, то по причине покатушек-попрыгушек и от времени, т.е. от продолжительных по времени нагрузок а не от пробега (как наши родные :ohhh: ). Ни пожалел ни разу что поставил именно их, получилось всё как надо. Резать не предполагал(по личным см. пост#5531 причинам) и как кажется не прогадал. Вот как то так. 54см мне в самый раз, ну может чуть просядут и пластиночку под раздатку, для успокоения души. Счас кумекаю, что побюджетнее и подходящее вкорячить на передок.
Сообщение отредактировал Сенатор: 29 November 2013 - 09:34 PM
#5535 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 09:37 PM
Нива. 55-56. :)
Может быть у тебя стоят увеличенные проставки резиновые под пружину? У меня сразу после установки было 55 с маленьким хвостиком. Но быстро всё уселось как надо и получилось 54см :unknw: Если вдруг потом дальше подсядут, поставлю увеличенные проставки и делов то.
#5536 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 09:42 PM
Куплю размягчённые чем угодно передние от Соренто бензинки. За вменяемые деньги. Предложения жду в личку. :ganj2:
#5537 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 10:32 PM
они как раз так и продолжили свою работу)
#5538 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 11:37 PM
Нету проставок
#5539 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 11:53 PM
Задние пружины от Нивы у меня так и не сели до конца, продержались до Монголии, потом просто выгнулись и сползая смяли чашки с резинками. Переставляли, но эффект спустя некоторое время тот же... Пружина ATS аля Автоклаксон как оказалось, вроде выдержала, но с левой стороны из-за своей формы последнего витка - как отрезали пружину, а не выровнено как у фирменных, протерло резинку и скрипело - тоже не айс.
Сообщение отредактировал Wanderer: 29 November 2013 - 11:53 PM
#5540 Олег03
Отправлено 30 November 2013 - 12:08 AM
а у кого есть фото замятых ВАЗовских чашек из под задних пружин?
Сообщение отредактировал Олег03: 30 November 2013 - 12:13 AM
