Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6641 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:42 PM
Интересно к чему все сведется :)
Пока сравниваются пружины разных величин лифта и нагрузок.
#6642 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:53 PM
Вам может и смешно а мину не так просто понять все это, я инженер технолог по другой сфере )
яж говорю мне путешествовать и изредко в говна, но желательно комфортные шоб сам выехал, ну или с малой помощью.
#6643 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 11:00 PM
Ну а я ведущий инженер по силовым установкам ЯК-130.
Пружины с амортизаторами и рядом никаким боком не стоят.
#6644 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 11:29 PM
ну ты же давно в этом деле значит опыт уже есть )
#6645 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 February 2014 - 07:00 AM
я на зад поставил пружины от ваз 2121 от автоваза , получил от центра оси до начала крыла 54см , по комфорту мне очень нравится да и по виду тоже
#6646 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 08:41 AM
А перед?
#6647 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 23 February 2014 - 08:54 AM
Прочитал почти всю ветку, теперь хочу уточнить. Цель замена пружин, без замены аммо. Лифт минимальный. На пред ставить -
Rexton 1 АКПП 4432408002 левая, а на зад Masuma CS-1007. При таком раскладе не надо ни чего переваривать и обрезать?? Кто катает на таком варианте отпишите как ощущения?? Сейчас стоят родные просажены до упора 46 пред, 47 зад.
Сообщение отредактировал metropolis: 23 February 2014 - 08:55 AM
#6648 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 09:01 AM
вот это подвеска
перед рекстон 1 чашки не переваривал (51см)зад простая нива подрезана(51.5см) всё нармально.ни чего не пробиваев .если не скакать то непереваренные чашки пойдут
#6649 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 February 2014 - 09:17 AM
А перед?
перёд у меня от рекса 1 но только правые получилось 50см и очень мягко ...не советую)))
на большой скорости на больших ямах пробивает ..
#6650 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 10:04 AM
У меня стоят. Перед- опорники переваренные 4431509001 , опорники обязательно берите новые что бы 2 раза не перебирать, износ был, тем более они стоят 150-190 руб, пружины от соренто для 2002- 2006 года выпуска 54601-3E051 = 53,5 см. ( я поставил б\у пара 2000 руб.)
Зад нива 2121 класс жёсткости "Б" серого цвета с черным напылением к пружинам резинки-чашки,, на шток 11мм 4 большие шайбы + одну по меньше м-10 = 55 см, по деньгам зад примерно 1300 рублей. Аммы сток. Подвеской доволен, рекомендую.
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 10:08 AM
#6651 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 10:04 PM
Мужики!!! С праздником!!! Радик, хороший подарок доча подарила!!!
Сегодня полез проверить подвеску, все - норм. Взбрело в голову - когда ставил задние пружины еще в декабре кроме стабилизатора ничего не откручивал. Вот с декабря так и проездил. Пружины шеви-нива логоваз коричневая метка. Зад л/п 55/55,5. Ну раз я в яме под подвеской - решил открутить (расслабить) все сайлентблоки задних рычагов (потрудился для откручивания-запсиниваются самокотрящиеся гайки) и обратно все закрутил в спокойно стоящей на колесах авто. Результат - лево/право - 55,5/56,5 - взлетел на 1см. (задний фаркоп, полный под завязку бак). ИТОГО: ИМХО - меняем пружины - отпускаем и затягиваем все сайлентблоки(перед и зад) всех рычагов подвески.
#6652 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 12:17 AM
Спасибо Сергей, и тебя с праздником, а подарок на самом деле глаз и душу радостью греет, особенно гос номерной знак, ни один блатной номер не сравнится. На счет сайлентов правильно сделал надо их разгрузить долше проживут, я сразу после замены пружин так сделал да и здесь писал об этом.
Сообщение отредактировал Радик 577: 24 February 2014 - 12:21 AM
#6653 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 09:51 AM
Кто может объяснить чем отличаются 4432408002 (это левая, но таких нет в наличии. Под заказ 45 дней!! и то не везде) от 4433408102 или 4432408102. И какую из 2 последних лучше взять?
#6654 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 11:01 AM
Андрей не советует рекса, он ими не доволен, лучше прислушайся его совета, по правьте если ошибаюсь
#6655 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 11:10 AM
а от соренто надо переваривать, для меня это проблема. Вот и ищу варианты. А задирать на 55 не вариант (сейчас точно).
А для рекса автомата или механники??
#6656 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 11:35 AM
переваривать это воще не проблема, живешь в столице столько комрадов там живут делов на 20-30 минут, а эффект того стоит. Да ведь писали даже у кого то остались готовые переваренные опоры. Сам будешь менять или в СТО?
Сообщение отредактировал Радик 577: 24 February 2014 - 11:37 AM
#6657 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 11:45 AM
я к официалам не ходок. Загоню к знакомому, он спец по поджерикам и L-200, но и меня по знакомству лечит.
#6658 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 11:56 AM
Можно и не переваривать, только шайбы на шток не забыть добавить. Я себе для 54601-3E140 опоры переварил, старые не переваренные в машине балластом лежат.
В том посте речь о пружинах рекс1 автомат, но правых.
#6659 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 11:57 AM
Ё-маеее, действительно проблема....... :zero:
#6660 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 12:03 PM
Блин, в чем проблема, в любом абсолютно сервисе тебе переварят. Или позвони Дмитрию Kukas-у, он тебе переварит за 5 минут. Вперед ставь Соренто.
    Google (1), Ahrefs (1)
