Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#7221 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 10:36 AM
:dash3:
Я не ловлю ни на 265Х75 зимой, ни на 255Х85 летом. Главное, правильное давление. Не заниженное и не завышенное.
Какое ставите для 265/75 ?
#7222 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 10:54 AM
Спасибо, конечно! Все с умничали, но я КУПИЛ машину с такой резиной и , что самое обидное она почти новая.
225/70 r16 хорошо распространенный размер, спокойно можно продать и купить то что необходимо для себя
#7223 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 10:59 AM
Вот это - по-нашему. Я тоже иногда люблю кашу из топора... Вот фотку бы еще этой каши.
Це.... эх, нету фоток, у меня то пластина из стеклотекстолита стоит :hihih:
#7224 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 12:16 PM
Купишь?
#7225 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 12:36 PM
Купишь?
я машину купил на шинах 235/70(не такой ходовой размер) и шины были в неновом состоянии, но позанимался продажей и покупатель нашелся на УАЗ. А 225/70 r16 это размер сузуки гранд витары, таета рав4, нивы с этими шинами подлифтовываются - это так я по памяти вспомнил сразу, и на самом деле нормальный ходовой размер. Ну это если конечно имеется желание поменять шины.
#7226 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 03:24 PM
Gришло время менять пружины пробег 7000 ,бензин, механика. Перед 50см, зад 48,5 :sad:
помогите сделать выбор.
подобрал 2 варианта
Перед:
4432408002 Rexton 1 АКПП дизель левая
4431509001 Опоры амортизатора (переварить или шайбы на шток амма)
Зад:
21210-2912712-00 Задние пружины от обычной Нивы
Думаю будет перед 52-53см
зад 53-55см
или
Перед: 54601-3E140 Sorento
Зад: CS-1007 Masuma
Думаю будет перед 52см
зад 52-53см
Какой лучше?
#7227 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 04:24 PM
Смотря для какой резины. БФГ и Купер жесткие, им 1.8-2.0. Простой шоссейной - 2.3. Как-то так.
#7228 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 12 April 2014 - 06:19 PM
Не
парься, со временем поменяешь. Я зиму брал в размере 225х75 купера, отлично по любой колее и по снегу, но если на брюшке повиснешь - тады ОЙ!!
Напиши ощущения по пружинкам, не жестко?
#7229 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 07:37 PM
Не
Неаа, очень нравиться!!!
#7230 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 09:14 AM
Тоже приподнялся.
Было 47/48 зад/леред.
Поставил:
На зад пружины С 1007 Masuma еще 1.5 месяца назад, сразу после установки 53/52 право/лево, сейчас 52/51, думаю просто все встало на место, машину не грузил. После езды на отбойниках ощущения отличные, зеркало под ними заросло)).
Прикрепленный файл  20140411_142250.jpg   409.77К   144 Количество загрузок:
При установки второй пружины, когда открутил амортизатор сайлент блок просто из него вывалился, не подумав заказал один, сейчас подкладывал шайбы - второй тоже надо под замену, придется еще раз откручивать.
Про шайбы положил по 4 шт. М10 общая толщина 10мм., хотя и без них не пробило ни разу.
Прикрепленный файл  20140411_143450.jpg   147.73К   232 Количество загрузок:
Под низ подложил одну М14, чтоб выровнять площадь опоры.
На перед пружины Rexton 1 ручка 4432408102 левая (от АКПП просто не нашел) и по 3 шайбы М10 общей толщиной 7.5 мм больше не стал, т.к. у штока и так резьбы не остается. По высоте стало 53/52 право/лево.
Подвеска стала жесткой ездил на рыбалку 70 км по довольно убитому асфальту стало устойчивей, глотает на скорости все ямы без проблем, но при переезде лежачих полицейских вспоминается езда на отбойниках)).
Прикрепленный файл  20140411_143052.jpg   324К   207 Количество загрузок:
Колеса 235/70 смотрятся как докатки, уже прикупил купер АТ 235/85 осталось лета дождаться и подножки нужны полюбому.
Поставлю новые колеса сменю аватар)).
Сообщение отредактировал Anddray: 13 April 2014 - 09:15 AM
#7231 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 08:09 PM
Собираюсь сменить штатные тапки на 265 на 75 - какое давление для них правильное? :unknw:
Всегда качал 2.0 или 1.9.
#7232 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 10:46 AM
С потеплением вибрация снова вернулась ,я уже отписывался. Подложил пластину - ушла, но переодически как бы легкая проявлялась.
Решил сегодня подрезать подвесной, тк выдался свободный денек.
Поехали:
-снимаем (ноу коммент)
- Я решил не резать болгаркой, повертев покрутив в руках девайс я решил высверлить сварку и разобрать, немного отболгарить сварку по бокам нужно, а внутренние прихватки тупо высверлил, сначала тонким сверлом, затем толстым. Главное правильно НАКЕРНИТЬ :wink:
- разбираем
-затем отболгарил по 10 мм ушки или лапки, кому как нравитсяИзображение
-собираем и варим по тем же местам, где и было. Рядом лежит охладитель, не забываем :dolf_ru_535:
- подогнул другие лапки молотком к подшипнику и тоже проварил как было.
С красотой сварочного шва не морочился, тут главное надежно и НЕ ПЕРЕГРЕТЬ, поэтому варил точечно
- теперь покраска. Я долго подбирал цвет, выбор пал на черный, по цвету авто :dolf_ru_535: Нафигачил кисточкой пожирнее грунт-эмалью по ржавчине.
ФСЁ! Сборка (тоже без комментариев)
Вибрации 0!
зы Ну и удобно шприцевать кардан пока снят )))
Сообщение отредактировал nihsurk: 14 April 2014 - 10:51 AM
  • 17
#7233 Alex Real
Alex Real
  • 59 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 11:39 AM
Здравствуйте други.
2 недели курил тему. :)
ФАК шикарный :)
Но как бы всё не было расписано, вопросы всё равно будут появляться. Как заметил один из форумчанинов "неуверенность рождает глупые вопросы".
Мне на мою просевшую подвеску ткнул носом в другой теме леонид леонидович. Так неудобно стало, что пришлось искать соответствующие темы и вникать. Сейчас 46,5 перед 47 зад.
Думаю попробовать реализовать вариант: Нива + Соренто. Вот только задачка определиться с Соренто. Говорят под АТС присылают клаксон. Я уж думал сразу взять автоклаксон, чтоб не переплачивать за клаксон-атс. НО. Промелькнуло одно сообщение, поставившее меня в тупик. Автоклаксон и клаксон атс, не одна хрень. :(
Далее амортизатор взад. Можно оставить сток с шайбами. Но. Даже в факе написано что сток до 52х см. Если нива дает 53-54-55 (у всех по разному), то всё же наверно надо поменять. В связи с этим вопрос. СААЗ по дешевке вроде говорят подходит от ГАЗ 3102 вместо каябы
. На логике и яндексе я смог предположить, что это, вот эти:
Ежели кто знает, буду благодарен за подсказку.
Амортизатор задний в сборе ГАЗ-3102
Изображение Артикул: 3102-2915402-02
Код: 4973
Наличие: В наличии
Единица измерения: шт.
Применимость: Рулевое управление, подвеска и колеса
Группа товаров: Амортизаторы
Производитель: СААЗ
Марки/Модели: ГАЗ 24-10 3102 31029 3110 31105
Типы техники: Легковые
#7234 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 04:27 PM
Амортизатор этот везде указан, как ГАЗ-24. Остальные - это модификации автомобиля.
Подвеска у ВСЕХ Волг (кроме 21) одинакова.
Лучший (сам не попробовал еще) - пр-во Арзамас.http://www.volgann.r...LEMENT_ID=30924
...Решил сегодня подрезать подвесной...
А фотки твои я не вижу до сих пор - хз, почему :unknw:
Сообщение отредактировал Uygur: 14 April 2014 - 04:24 PM
#7235 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 05:40 PM
Ну че тут скажешь, красиво сделал, молоток :good:
#7236 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 05:50 PM
Фотки с телефона у меня автоматом грузятся в Гугл +, я от туда УРЛ копирую и вставляю, а еще кто нибудь не видит?
Пасиб, старался :dolf_ru_535:
#7237 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 08:38 PM
Видно фотки в компе и в планшете,плюсанул,красиво. Забрал таки у Ленина пружины на передок.
#7238 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 14 April 2014 - 08:41 PM
Эстет :)
Фотки видно все отлично.
#7239 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 04:13 AM
Фотки ...
С рабочего компьютера посмотрел.
Молодец, творчески :good:
#7240 winer69
winer69
  • 220 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку, но редко выбираюсь. Люблю машины, они как женщины любят внимание и заботу. Играю бильярд, но нет хорошего партнёра!
Отправлено 15 April 2014 - 12:40 PM
Красота, фотки планшет видит прекрасно, но иногда глючит. из-зоа связи.
    Ahrefs (1), Google (1)
