Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#7261 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 16 April 2014 - 08:42 AM
Спасибо Вам за совет! Как поставлю (надеюсь скоро) отпишусь.
#7262 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 09:08 AM
Еще одно подтверждение тому что за всем нужно следить. Спрашивается, что у сварщика в логове творилось? )))
Я думаю сместил чтоб варить не по высверловке, чтоб на тольстом металле прихватки были
#7263 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 02:11 PM
:dont:Наверное!!!
#7264 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 01:31 PM
<p>Всем привет! Сегодня попытался поменять пружина впереди на KYB RC 2184. И не получилось!!! :unknw: Т.к. при сборки стойки прежину выворачивало в бок и пыльник амортизатора касался одного внутреннего края пружины!!! Что делать не могу понять! Помогите разобраться!!! <a target="_blank" href="
#7265 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 17 April 2014 - 01:39 PM
когда мне меняли передние, то их стягивали 3-мя стяжками, чтобы не выгибало так
#7266 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 01:40 PM
Забыл как вставить фото! Тыкните пальцем!
#7267 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 01:51 PM
расширенная форма- прикрепить
#7268 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 01:52 PM
Александр, извени, не понял!
#7269 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 02:02 PM
внизу
сообщения есть кнопки "отправить" и "расширенная форма". Выбирай расширенная форма, там есть кнопка прикрепить фал
ы
#7270 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 02:21 PM
Вот какая стойка получилась!
Спасибо Александр!
Есть подозрение, что всё дело в торцах пружины! У RC они круглые, а у тех что стояли торцы точены!
Вот
ещё
#7271 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 02:28 PM
И что дальше?
#7272 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 02:33 PM
Алексей, будь добр, посоветуй, что сделать нужно? Или что сделано не так??? Ума не приложу!!!
#7273 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 02:37 PM
Если
пружину выгибает на стойке, то она и работать будет через заднее отверстие. Меняется момент и все характеристики. Либо опоры подбирать, либо пружину сравнивать.
Сообщение отредактировал metropolis: 17 April 2014 - 02:37 PM
#7274 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 17 April 2014 - 02:38 PM
Да ставь уже так, если пружина задевать за стакан будет (в котором она стоит на раме), подложишь шайбу под шпильку опоры, чтобы выгнуть пружину в противоположную сторону. На некоторых машинах с завода стоят шайбы.
У тебя, похоже, резинка сильно просажена под опорой. Новая мощная пружина ее поджимает неравномерно.
#7275 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 02:41 PM
Да в том то и дело, что новые пружины ставить побоялся и пришлось обратно ставить старые!!! А за работу заплатил! Жаль, что не удалось поставить новые пружины!!!!!!!!!!!!!!!
#7276 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 03:41 PM
Геннадий все верно написал.
Было об этом в теме.
Это такие пружины.
#7277 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 03:53 PM
Геннадий, резинки новые ставил и всё равно выгибает! Алексей, я давно за темой слежу, но где об этом говорилось не помню (не видел)! Тыкни, если можешь! Но ставить такую стойку как-то стрёмно!!!
Подскажите, из FAQa понял, то Hyundai 54601-3E140 и KYB RC2184 дают одинаковый лифт! А как становятся Hyundai 54601-3E140? Такой же геморрой как с KYB RC2184 ??? Может купить и поставить лучше Hyundai 54601-3E140??? Кто что скажет?
#7278 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 04:07 PM
Да и в FAQе об этом ничего не сказано!!!
#7279 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 17 April 2014 - 05:21 PM
есть верхние опоры пружин ...новые..отдам за печеньки))) или пиво ))
#7280 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 05:57 PM
У меня стоят пружины KYB RC2184. Ставил в сервисе. Встали ровно на старые резинки. После примерно 1000 км пружины стали задевать. Подложил пару шайб и проблем нет. Даже стойку не снимал. Только сверху открутил, стойку вниз выжал и шайбы подложил. После этого проехал около 2000 все отлично. Пружины стоят ровно.
    Ahrefs (2)
