#7321
Отправлено 23 April 2014 - 12:10 PM
В данное время имею сток 2013 г.в., пружины уже чутка просели, на лежачих подвеску временами пробивает.
Не стремлюсь сильно поднимать авто, достаточно пары см и более комфортной подвески.
Хочу поменять пружины БЕЗ переварки чашек передних стоек и БЕЗ замены родных аммортизаторов.
В связи с этим вопросы к знатокам:
1. Какие пружины ставить на перед? Рекс, Соренто? Какие шайбы и сколько подкладывать на шток амортизатора?
2. Какие пружины ставить на зад? ШНива нерезанная (резать не хочу), обычная Нива нерезанная? Как быть с амортизаторами, надо ли подкладывать шайбы? Менять резинки под пружины надо и на какие?
Заранее благодарю!
Инструмент, стяжки и опыт есть, нет понимания, что использовать, т.к. оч много разных мнений.
#7322
Отправлено 23 April 2014 - 01:49 PM
По переду пока не понятно, что лучше ставить и сколько шайб класть (и класть ли вообще)
Сообщение отредактировал Windy: 23 April 2014 - 01:50 PM
#7323
Отправлено 23 April 2014 - 02:00 PM
#7326
Отправлено 23 April 2014 - 02:51 PM
#7327
Отправлено 23 April 2014 - 03:15 PM
А на рексе жестко недостаточно хода на отбой.
#7328
Отправлено 23 April 2014 - 03:42 PM
#7329
Отправлено 23 April 2014 - 04:50 PM
Для windy (от меня) один в один только от масумо одни положительные имоции (ставил раньше и без шайб) рекс жестче, но чем больше скорость, тем мягче (см. Пост выше) с шайбами пока ни разу не пробилоWindy ставил у себя на зад масума, перед - рекс автомат, дизеь левые. По ощущениям немного жестковато. Пружины от рекса были короче штатных с на -2,5 но пруток заметно толще.
#7330
Отправлено 23 April 2014 - 06:06 PM
#7331
Отправлено 23 April 2014 - 06:35 PM
Делал всего один раз, но двумя парами, одна где-то 350 (резьба не до конца, иногда не хватало), вторая где=то 250, приходилось маневрировать, то пружину выгибало, то где-то упиралось.Приобрел стяжки пружин Jonnesway. были только 370 мм. Подскажите подойдут по длине? мешать не будут или упираться во что либо при замене пружин? или надо было искать короче - 270мм?
Сообщение отредактировал Anddray: 23 April 2014 - 06:37 PM
#7332
Отправлено 23 April 2014 - 06:43 PM
Это про передние пружины, задние короткими поджал и без проблемДелал всего один раз, но двумя парами, одна где-то 350 (резьба не до конца, иногда не хватало), вторая где=то 250, приходилось маневрировать, то пружину выгибало, то где-то упиралось.
#7333
Отправлено 23 April 2014 - 07:03 PM
Я Джониками 270 мм всю работу по подвеске проводил. Длинными стяжками в 370 мм неудобно будет работать.Приобрел стяжки пружин Jonnesway. были только 370 мм. Подскажите подойдут по длине? мешать не будут или упираться во что либо при замене пружин? или надо было искать короче - 270мм?
#7334
Отправлено 23 April 2014 - 07:18 PM
Спасибо большое за отзыв! Шайб много ставили вперёд/назад?Для windy (от меня) один в один только от масумо одни положительные имоции (ставил раньше и без шайб) рекс жестче, но чем больше скорость, тем мягче (см. Пост выше) с шайбами пока ни разу не пробило
#7335
Отправлено 23 April 2014 - 07:37 PM
http://kyron-clan.ru...post__p__438389Спасибо большое за отзыв! Шайб много ставили вперёд/назад?
Больше ориентировался, сколько осталось резьбы на штоке ама (амы пока родные).
#7336
Отправлено 23 April 2014 - 09:04 PM
#7337
Отправлено 23 April 2014 - 09:17 PM
Прадо не всякие, KYB RF 2570, передние, аморты можно не менять, но если есть деньги то можно поставить "кони-спорт", в любом случае переваривать опорные чашки и дорабатывать резинки от ВАЗ-классика.Чтобы поставить прадо всякие пружины аммы надо менять, не могу понять???
#7338
Отправлено 24 April 2014 - 02:13 AM
Отправлено 24 April 2014 - 04:47 AM
#7340
Отправлено 24 April 2014 - 06:24 AM
