Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#7701 Олег03
Отправлено 06 June 2014 - 05:09 PM
...3. В закромах родины обнаружен лист нержавейки в 1.5мм толщиной, если я вырежу 3-4 пластины по шаблону, их можно бутербродом ставить под раздатку или монолит искать?
И после этого пендосы какие-то санкции объявляют?!
#7702 Данил 03
Данил 03
  • 83 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 07 June 2014 - 05:09 PM
Здравствуйте, подскажите пожалуйста мне чайнику как прикрутить два верхних болта к раме на верхнем рычаге передней подвески. Смысл в том что я все по инструкции разобрал. Поставил пружину от соренто и штатный амортизатор, воткнул стойку, вобщем все собрал кроме этого. Нимогу никак верхний рычаг подвести к проушинам рамы, не дотягивается. Упирается... че я только не делал. Хоть сквозь землю провались.
#7703 Олег03
Отправлено 07 June 2014 - 05:39 PM
Под рычаг упор, потом отпускай понемногу домкрат, таким образом стойка подожмется и воткнешь рычаг.
#7704 Данил 03
Данил 03
  • 83 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 05:57 PM
Вроде так и делал. Ну завтра со свежими силами еще раз попробую. Может там пружина плохо сжимается.
#7705 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 06:29 PM
сегодня тоже поменял пружинки)
Сообщение отредактировал SHURICOSnsk: 07 June 2014 - 06:33 PM
#7706 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 06:51 PM
До замены 10 тык. пробега, зад 48-49, перед 49-50. Кирюха бенз на механике 2013 г.в.
Сообщение отредактировал SHURICOSnsk: 07 June 2014 - 06:55 PM
#7707 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 07:17 PM
Площадочка периодически дружила с отбойником))
Пружины от Нивы 2121 с черной меткой с резинками и чашками от ваз 2101
Окрутил Амм. Отвернулся отлично, конечно, предварительно сбрызнув резьбу вдешкой.
Поднимаем машину за раму, контролируя натяжение тормозного шланга (хотя больше натянулся) трос ручника)
#7708 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 07:34 PM
Извлекаем пружины, кстати, вытащил просто руками, не стягивая, очищаем посадочное место и обильно поливаем вдешкой.
Верхнее посадочное место
Стягиваем пружинки, процесс не снял, так как блин и так нервничал, и очковал, что стяжка в лоб прилетит))) стяжки вот такие Force 627370 , были обрезаны на 10см., т.к. мешали и не влезали.
Вуаля и пружинка на месте))) села сразу отлично!
Накидываем на шток 4-5 шайб, ставим Амм на место
Сразу после установки 56 см. Немного поездив по нашим дорогам получил 53 см.
Результат – прекрасно!!! Больше не болтает как г....о в проруби!!! )))
Почему-то не смог все в одно сообщение...извините )
Сообщение отредактировал SHURICOSnsk: 07 June 2014 - 07:36 PM
  • 7
#7709 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 08:21 PM
красава!!!!!!!!!!!!!!!!!! у меня правда повыше,55-56 пружины те же.......... :russian_ru: и стяжки тоже форсэ, стягивают на ура! по моему зря боялся, я ими уже много раз разные по жесткости пружинки стягивал, резьба и лапы все ок! и ощущения такие же. Ссанек стал "бодрее" лежачие как по маслу.................. :dolf_ru_535:
пробег больше 2000 км просели на 1 см с обеих сторон, думаю это очень ничего!
#7710 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 08:26 PM
Подробно, доходчиво с толком и расстановкой. Лови+ .Пружины от нивы обычной,класс жёсткости?
И что с передом намереваетесь делать.?
#7711 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 08:35 PM
так он же писал 2121 с черной меткой, резать не надо! ну а пред я думаю будет соренто...... :russian_ru: ......может ошибаюсь..............
#7712 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 06:28 AM
Еще пару сотен страниц пройтись по нивским и пружинам и материал закрепим)
#7713 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 07:22 AM
Спасибо! Ну а на перед прикуплены пружинки от Рекстона с номерком 4432408002 + переваренные опоры
#7714 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 08:46 AM
Вот это мне очень интересно т.к. хочу себе такой же вариант ставить Рекс+нива .Вы будете инсталляцию фотоконспектировать ?
Вибрация появилась ?
#7715 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 02:34 PM
Да, кстати про вибрацию..... нет даже намека на нее!!! сегодня мерил 54-53 см, все просто ОК!!!
Инсталяцию обязательно запечатлю, мож даже на предстоящем уикенде!!!
#7716 Silver_1
Silver_1
  • 43 сообщений
  • Интересы:Машины, музыка. Аппаратура.
Отправлено 10 June 2014 - 09:14 AM
Приветствую одноклубников! Поменял передние на рекс-1 4432408002, ранее поставил задние от тойота пикник. Чашки не переваривал. Перед 50,5см, Зад 52.5.
Передние пружины примерно 1500км пробег, задние 4000км. Подложена пластина под раздатку и обрезан подвесной, т.к. была вибрация. Огромное спасибо Алексею BlackRJ4 за проделанную работу и консультации. Алексей - ты гений! :))
Субъективно: после замены передних пружин машина стала заметно жестче, но лучше проходит повороты и лежачих полицейских. Кстати, линия порога стала горизонтальной.
Сообщение отредактировал Silver_1: 10 June 2014 - 10:30 AM
#7717 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 10:11 AM
1. На перед я буду ставить короткие пружины от соренто - 54601-3E140, аммортизаторы будут не родные, а оригинальные от rex1(mondo).
Должно по переду выйти ~52.5 +-. Нужно ли переваривать чашку, Гуру подвески BlackRJ4, говорит что не надо, т.к. ход аммортизаторов от рекса на 2см больше.
Хочется собрать переднюю стойку так, чтоб не убивало аммы и прожило без вмешательств долго и счастливо. Т.к. я разбираюсь в подвеске примерно как в балете, что мне не понятно.
а) Ход аммортизатора на 2 см больше, но лифт от стока я делаю на 3см - нужно ли мне ложить шайбы?
б) Если я переварю чашку, вопреки советам гуру. Как будет работать аммо, не станет ли хуже?
в) Собирать стойку вообще без допиливаний и радоваться?
2. На зад я хочу получить ~54см, чтоб с грузом 150кг в багажнике проседало до 52. Вожу все лето не доставая.
Вариантов вижу 2, жесткие пружины от нивы(возможно с усиленными опорами) или обрезанные пружины от шнивы.
Я правильно понимаю, шнивовские пружины толще на 0.5мм если я срежу виток, они станут еще жесче. И под нагрузкой будут на так просаживаться?
Посоветуйте, какой из двух вариантов выбрать.
1) "Короткие" сорентовские пружины у меня дали 54 см. Но у меня авто полегче, у вас должно поменьше чутка быть.
2) Шнивские пружины с коричневой меткой дали 54-54.5 см. У многих подобные пружины дают 55-56 см, мне кажется из-за того, что не полностью пружины садятся на посадочное место. У меня они сразу как надо сидели.
С загрузкой 150 кг (3 мешка цемента по 50 кг) и полным баком сзади получается 51.5-52 см. Если вам надо 53 с такой загрузкой, то ищите другие пружины.
#7718 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 01:11 PM
2. Для меня вариант идеальный, но автовазовские пружины пугают "стабильностью" результатов.
Но поменять легко и не дорого. Пока склоняюсь к жестким от 2121, с горстью разных усиленных опор - высоту подобрать.
#7719 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 01:39 PM
н
от 2121 у всех в диапазоне 54-57, у меня 55-56 2121 с черной меткой не резал
Сообщение отредактировал Славок36: 10 June 2014 - 01:41 PM
#7720 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 01:48 PM
от 2121 у всех в диапазоне 54-57, у меня 56-57 2121 с черной меткой не резал
Похоже свой лифт задка, с вазовскими пружинами можно узнать только опытным путем :) Аммы и пружины на передок заказал, по задним пока думаю, на крайнии случай - пара cs-1007 уже лежит на балконе.
    Ahrefs (2), Bing (1)
