Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#7761 Олег03
Отправлено 20 June 2014 - 06:03 AM
Обязательно только позже ,т.к с 8вечера до 7утра менял эти пружинки ! высплюсь ...
Хренасе, 12 часов на пружинки...
#7762 Kukas
Отправлено 20 June 2014 - 06:24 AM
Граждане, подскажите по вибрации после лифта - может ли она быть только на скорости > 100? И может ли появиться потом?
Катался месяц с лифтом довольный... Вот теперь после 100 странная вибрация как будто по асфальту хреновому едишь... Думаю лифт или что дргугое смотреть?
Привет. После установки проставки под раздатку стало чуть лучше. Но вибрация на скорости от 110 до 140 осталась. Именно как будто хреновый асфальт. Итог у меня биение двух задних покрышек. Проверяли диски, все отлично. Проверяли резину бьет. В моем варианте это не лечится, только замена колес.
Ну ни чего сезон докатаю, а на следующий куплю нормальные 32" тапки.
#7763 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 07:43 AM
Дим, а покрутить резину на диске пробовали шиномонтажники? У меня так с 1го колеса биение убрали.
#7764 Kukas
Отправлено 20 June 2014 - 08:20 AM
Привет Артём. Да пробовали раза 4 ставили снимали (свои ребята). :unknw:
#7765 Олег03
Отправлено 20 June 2014 - 10:23 AM
Хоть и флейм махровый, но это феерично ) Как раз для нашей темы )))
ps ни один кот не пострадал )))))
pps пожалуй я в FAQ добавлю )
Сообщение отредактировал Олег03: 20 June 2014 - 10:25 AM
#7766 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 03:29 PM
вопрос, может уже был))
Так допускается делать с чашками? сварку быстро не найти
  • Прикрепленный файл  4.jpg   736.14К   101 Количество загрузок:
#7767 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 03:58 PM
В принципе допустимо, правда гайки врежутся об ризинку, только болты надо спилить под самую гайку и остатки молоточком как заклепку ( на всякий, чтобы не открутились)
#7768 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 07:07 PM
а если перевернуть болты, то в основание стакана упрутся? я еще не лазил в подвеску, только все купил.
#7769 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 08:06 PM
Я бы не стал так делать, хотя крепче точечной сварки получилась сама чашка. Но проблемы при эксплуатации не заставят себя ждать, а скупой заплатит в данном случае трижды
#7770 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 08:24 PM
извиняйте , всю тему не читал (не осилить) подходит момент к замене пружин и возник вопрос какие брать? то что предлагают здесь я так понимаю для лифта , а что ни будь по проще нету? или только штатные? и вот ещё вопросик : как при постановке лифтовых пружин может машина вести себя лучше если нарушены характеристики подвески ?т.е. клиренс и другие ( амы ,шаровые , и т.д. например) ? и еще пишут что машина стала устойчивее: не поверю так как по законам физики чем ниже центр тяжести тем лучше прижимная сила. итог народ пишет что стала управляемость стала лучше я согласен но если они же пишут : стала мягче и комфортнее для меня это вопрос? как при этом обойтись без крена на повороте и без продольной раскачки? :koo-koo:
#7771 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 June 2014 - 09:12 PM
тоже жду ответа, а то сон уменьшается с геометрической прогрессии при подъеме Кая.
Поставьте пружины от Николая и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал 52ой: 20 June 2014 - 09:17 PM
#7772 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 09:18 PM
хочется повыше и по мягче) плевать на раскачку :Laie_68: главное по мягче)
#7773 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 June 2014 - 09:23 PM
Для меня лично было мягко на ТЛК90 пружинах, для кого то они жесткие, это все относительно. У вас в Питере множество завышеных Каев, Причем разных вариаций, Ники, Влад, "колхоз", почему бы не собраться вам на следующей встрече КК и определиться с подвеской?! :)
#7774 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 June 2014 - 09:30 PM
А минусящая девушка объявиться? :)
#7775 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 09:38 PM
Вариант повыше и помягче приходится ловить машину или дорогу на кочках и лежащих копах, Андрей об этом писал уже отчет, и как после этого переделал по жещще.
#7776 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 09:41 PM
сам ты девушка :dolf_ru_267: это я тебе типа болезнь лечу.... :pod_stolom:
#7777 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Александр, все на свете исправимо :wink:
#7778 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 June 2014 - 09:43 PM
Вов, за открытость плюсану!
Но не тому ты "лечишь" :)
Сообщение отредактировал 52ой: 20 June 2014 - 09:43 PM
#7779 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 09:45 PM
а я никогда не прячусь)))))) но и не понимаю этих минусов..
#7780 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 June 2014 - 09:46 PM
Спасибо! но здесь есть множесто тем, где эти "+" гораздо рациональнее потратить чем на меня!
    Ahrefs (2), Bing (1)
