Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#7801 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 05:35 AM
Маловато как то для Масумы, груз не выложил из багажника?)
В багажнике только саб, инструмента по-минимуму, ну и полный бак.
#7802 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 08:24 AM
Иван, как вы достигли того, чтобы пружину в стойки не выгибало в сторону? У меня при сборе передней стойки пружину выгнуло "пузом", пришлось отказаться от установки пружин от соренто!!!
пружины соренто, стоят ровно!!! никуда не выгибает, при переварке чашек может не плотно половинки были, или при установке не ровно ам поставили и закрутили шток?
#7803 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 08:36 AM
Сокол еще раз спустя месяцы вернулся.
Если пружины ровные по навивке,то они встанут ровно.
Kyb соренто всегда криво встают.
#7804 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 23 June 2014 - 08:39 AM
Чашки переваривал, но при сборе стойки, пружину выгибало так, что пыльник касался внутреннего края пружины!!! Мастера на сто ничего посоветовать не могли. Сказали ставь штатные пружины и не морочь голову!!! Подушки под пружины поставил новые!!! Рисковать ставить такие стойки не тал!!! Поставил обратно пружины от Николая!
#7805 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 23 June 2014 - 12:28 PM
В связи сменой пружин нужно было удлиннять вертикальные тяги переднего стабилизатора. Пока открутил их а Сам стабилизатор подвезал резинкой от камеры за верхний рычаг. И как то пока нравится без него. Помоему даже помягче стало. Может и вобще его сниму. Раз пружины потолще от соренто то и наклоны на поворотах они лучше держат. Потом отпишусь
#7806 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 23 June 2014 - 12:34 PM
Может стоит попробовать найти более тонкий (менее жесткий) стабилизатор? :russian_ru:
#7807 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 23 June 2014 - 12:50 PM
Думаю есть смысл.. Но от чего подойдет не знаю. И еще Интерисует сейчас ресурс шаровых в такой схеме без стабилизатора. По ощущениям подвеска стала больше жевать дорогу и соответственно больше подвижность стала рычагов. Наверно быстрее износятся и саленты. Вобщем покатаюсь немного так Потом отпишусь
#7808 Kukas
Отправлено 23 June 2014 - 01:21 PM
Вчера поменяли задние пружины и амортизаторы (масума+волга арзамас), часа за 4. С передом не получилось, не смогли открутить 3 гайки, которые крепят стойку. Закисли намертво, накидной ключ слизывает гайки. Болгаркой не подлезть. Что делать?
Привет. Есть такой классный инструмент: http://8sezon.ru/cat...nyy-instrument/
Если аккуратно воспользоваться то придётся заменить только гайки. Удачи.
#7809 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 02:21 PM
Вантуз, в продолжении вчерашнего разговора.
Я вот что подумал, а если мне у пружины от шнивы отрезать виток один? Тогда и на аммы наваривать не надо ушко, и мудрить с пластиной и подвесным не придется. Ведь за клиреносм я не гонюсь, нужна мягкость.
Кстати сегодня замерил расстояния, у меня везде 48 см.
#7810 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 02:35 PM
Если от пружины отрезать виток, то она станет жестче
#7811 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 02:59 PM
Согласен. Но вопрос насколько, и на сколько она останется мягче родной пружины? К тому же помимо пружины заменяться аммортизаторы. Вантуз говорит что родные на сжатие вообще не работали, а волговские мягкие.
Я бы оставил все как есть, и даже наварил бы ушко к аммам, но вот заморачиваться с подвесным и пластиной совсем не хочется.
#7812 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 03:10 PM
Алексей (Black RJ4), подскажите, а пружины на передок Hyundai 54601-3E000 будет выгибать "пузом" в стойке как и KYB RC2184? Или нет, ну по Вашему опыту!!! А по завышению, я так понял, они дают одинаково!?
#7813 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 03:16 PM
Алексей (BlackRJ4), я извиняюсь, спрашиваю про пружины Hyundai 54601-3E140!!???
#7814 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 03:22 PM
И ещё, уважаемые, вот есть такой приём, надевают на пружину(витки) шланги высокого давления, чтобы при проседании не стучали виток об виток. Используется даны приём чаще всего в ВАЗовских моделях. Так вот а что если натянуть шланг на наши просевшие пружины, какой эффект будет? Кто, что поэтому поводу думает? Только прошу, не кидайте в меня камни!!!
#7815 Match
Match
  • 41 сообщений
  • Интересы:Электроника, рыбалка
Отправлено 23 June 2014 - 03:31 PM
Хоть не Алексей). У меня стоят такие, ставил как раз Алексей.
Стоят вот эти - ATS 14913 Пружина подвески( аналог 54601-3E140)
Ничего дугой не выгнулось, опоры не переваривались, шайбы на штоке, амы и резинки штатные.
#7816 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 03:34 PM
Юрий, и как они, поделись впечатлениями! Какое завышение дали?
Сколько шайб ставил?
#7817 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Давно стоят? Как они в сравнении со штатом?
#7818 Match
Match
  • 41 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 03:52 PM
Нет, переставил недавно( машине год только, год и мучился на штатных), недели две наверно катаюсь.
Разница..она есть) на мой взгляд только положительная...ушла доставшая рыхлость передка, пропали столь любимые ухом за год лязги спереди.
Мне понравилось.
#7819 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 04:00 PM
зачем удлинять вертикальные тяги? как раз собираюсь соренто ставить, 3e001.
#7820 Match
Match
  • 41 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 04:01 PM
51-52 см ( я именно с пружинами не мерил, с бодиком на 3 см. сейчас 55)
По шайбам это у Алексея лучше)... я видел, что они были)
В выходные буду у родственника на сервисе гостить, загоню на подьемник отфоткаю и выложу. Если не забуду).
