Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#7841 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 24 June 2014 - 08:39 PM
Видимо мой вопрос про шланги на пружины останется без ответа!!!
#7842 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 08:25 AM
вот холла не советую ..сам ставил через неделю отлетело нижнее ухо(((( поставил арзамас ...езжу ненарадуюсь !!!
А я как раз взял 452, масло... А если ухо немного еще сваркой прихватить?
#7843 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 09:28 AM
2 года на хола прыгаю все на месте.
#7844 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 11:10 AM
Про шланги в пружины никогда такого не слышал и не видел, а по логике получится мартышкин труд. Шланг ляжет на шланг и эффект такой же что на отбойниках ездишь.
#7845 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 25 June 2014 - 12:34 PM
ну возможно просто мне не повезло....арзамас понравился ещё тем что он в отличие от холы работает в одну сторону ..только на разжатие ...то есть сжимаеться легко а разжимается с трудом ..что как мне кажется добавило мягкости заднице )))
или возможно я его сам убил ..на тот момент ездил много по бездорожью и не на скромных скоростях ))) вообщем не выдержали холла такого обращения ..а арзамас и выглядят намного внушительнее чем хола )))
#7846 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 03:43 PM
Вы масляную хола ставили или газовую?
Масляные почти все сжимаются без усилия.
У меня масляные,но буду газ ставить.
Если убили на бездоре,то значит мал ход.
Что за подвеска?
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 25 June 2014 - 03:45 PM
#7847 Vgik75
Vgik75
  • 73 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 05:19 PM
А вот интересно, сильно отличаются по жесткости шнивские пружины, с коричневой и синей маркировкой?
#7848 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 06:10 AM
сильно
#7849 Vgik75
Vgik75
  • 73 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 11:34 AM
Аа кто то , где то сравнивал? Или может быть ставил? Теперь носом!
#7850 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 11:38 AM
при простом сжатии руками даже и то заметно :vava:
#7851 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 11:43 AM
Да вроде писали шнива груза боиться, и лучше от тоеты пикник ставить, если я не путаю.
Сам сейчас выбираю.
#7852 Windy
Windy
  • 214 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 11:57 AM
По отзывам как раз наоборот получается.
#7853 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 12:09 PM
Замучаешься грузить, чтобы шниву продавить по хорошему. А как разгрузишь все поднимется как было.
#7854 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 12:37 PM
Сам сейчас выбираю.
Вы путаете, все как раз наоборот.
#7855 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 10:50 AM
не перестаю удивляться своим авто. неделю назад вывешивал его на пеньки, осматривал подвеску, тормоза ну т.д. ,колёса все снимал, поменял задние колодки,замазал номер рамы и собрал всё назад.к моему удивлению когда поставил на колёса перед с левой стороны просел почти до отбойника (на 3 см. по сравнению с правой) во как. у меня вопрос: стоковые амы у нас масло или газ? и ещё из за них могло просесть? смотрел пружины,вроде целые. подвеску не трогал. у меня стоит всё сток (уже просевший) да после сборки сразу поехал в магаз (25 км.проехал) вот тогда и заметил :unknw:
#7856 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 03:25 PM
если почитаешь ветку то найдеш, коричневые вроде как фобос, ставят на любителя, был отчет как не которые ставили фобос а потом снимали так как ну очень жостко.
#7857 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 03:57 PM
Тут на днях поехал в деревню полностью загруженный. Подвеска пока сток,соответственно на отбойниках. У кого при лифте наблюдается вибрация а у меня наоборот при просадке , вибрация есть при трогании (не большая))))))). Будем ваять!!! Пружины от рекса 1 + нива.только надо пружины найти от рекса)))).
Да вот же: h_ttp://www.misterlee.ru/catalog/SSANGYONG_REXTON/Pruzhina_pered_Lev/ , и недорого!
#7858 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 05:42 PM
Пардон, там облом. Размечтался...
Сообщение отредактировал Дима2: 27 June 2014 - 05:46 PM
#7859 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 05:44 PM
а мне так никто и не ответит?
#7860 Vgik75
Vgik75
  • 73 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 07:03 PM
Спасибо, посмотрю ещё раз.
