#7881
Отправлено 02 July 2014 - 09:55 AM
Ветка длинна бесспорно! Читал её почти 2 недели с перерывом на работу и так до конца не осилил))). Всё было понятно после первых максимум десятков страниц.
Было куплено: Перед- соренто + монро Д7009+новые перевёрнутые опры (не считая шаровых, рулевых, сайлентов стоек стаба),
Зад- шнива синяя резанная 1 и 3/4 (аморты пока что сток).
Стяжки хорошие+съёмник от газели. Болгарка, тиски, дрель, набор ключей,два домкрата (хороших).
В четыре руки, после удачного отмечания моего ДР, с 11-00 до 19-00 с перерывом на обед и рассол, У МЕНЯ НОВАЯ ПОДВЕСКА!!! Да, конечно, мы оба совсем не новечки в части гайки покрутить. Но и мазут под ногтями не живёт. Это я к тому, что не стоит бояться таких работ!!! (Алексей об этом постоянно говорит. Ему отдельное спс).
До переделки: перед лев/пр. - 46/47,5 зад лев/пр - 50/50
После: перед лев/п. - 53/54,5 зад лев/пр - 53,5/56
Пластина 7мм. на пустом вибрация присутствует при разгоне на 15-20км/ч.(2 сек)
В остальном впечатления положительные. Повороты проходит без кренов. Гравий глотает на ура. Крупные неровности так же стали не заметны. Но средного размера неровности, к коим я отношу и лежачих и сидячих, не свовсем комфортно проезжать (жопу подкидывает). Но это опять же на пустом. Думаю, что под нагрузкой всё будет лучше.
Господа знатоки! Внимание вопрос! Почему такой перекос? По морде терпимо (хотя), но зад ни в какие ворота!!! Что с моей машинкой не так?)))
Есть подозрения что задние пружины перепутали при установке. Конечно же проверю и если так, то переставлю и пну себя сам (может и вибрация уйдёт). А если не перепутали? Где искать корень проблемы? Не в амортах ли стоковых?
Конечно все говорят о перекосе по бортам, но такого ещё я не встречал!
#7882
Отправлено 02 July 2014 - 10:14 AM
#7883
Отправлено 02 July 2014 - 10:21 AM
Я установил себе ATS 14913, получил как раз 53-53,5 см, чашек для переда никаких не нужно, встают родные резинки. Можно перевернуть опоры или шайбы положить.Привет коллеги! Машина дизель, механика. Нужен лифт примерно 53 см(т.е. чтобы без пластины и подрезки подвесного). Вариант бюджетный, назад уже куплены нива 2121 с чашками и резинками, амы пока везде родные хочу оставить, сзади поставлю шайбы, спереди переверну и переварю чашки. Прошу совета. Проблема с передними пружинами - изначально хотел поставить от рекса 1 4432408002 левая акпп. Да вот беда - экзист проболтил и не привез эти пружины. В остальных магазинах нету этих пружин, числятся 3, но на самом деле их нет, а там где возможно есть цена ломовая. Вопрос : правильно ли я понял что Sorento 54601-3E140 мне подойдут? Если так, то мне интересно кто ставил их аналоги по экзисту(более дешевые)http://www.exist.ru/...de=54601-3E140. И какие к ним чашки(от классики?)? Raon CSC-14913 Spring - frt 2 1 2 дн. 1 341,13р. Autoklakson 14913 Пружина подвески передней 20 2 3 дн. 1 534,87р. ATS 14913 Пружина подвески 13 1 2 дн. 1 766,95р. Fobos 14913 Пружина подвески передней 20 2 4 дн. 1 776,88р.
#7884
Отправлено 02 July 2014 - 10:24 AM
Стоят( недолго) AST (как мне объяснили тот же Автоклаксон), когда брал Раон брать побоялся. Нормально стоят они, опоры не переваривали( Алексей (BlackRJ) сказал, что шайб за глаза хватит), амо, резинки-чашки все встает штатное.Привет коллеги! Машина дизель, механика. Нужен лифт примерно 53 см(т.е. чтобы без пластины и подрезки подвесного). Вариант бюджетный, назад уже куплены нива 2121 с чашками и резинками, амы пока везде родные хочу оставить, сзади поставлю шайбы, спереди переверну и переварю чашки. Прошу совета. Проблема с передними пружинами - изначально хотел поставить от рекса 1 4432408002 левая акпп. Да вот беда - экзист проболтил и не привез эти пружины. В остальных магазинах нету этих пружин, числятся 3, но на самом деле их нет, а там где возможно есть цена ломовая. Вопрос : правильно ли я понял что Sorento 54601-3E140 мне подойдут? Если так, то мне интересно кто ставил их аналоги по экзисту(более дешевые)http://www.exist.ru/...de=54601-3E140. И какие к ним чашки(от классики?)? Raon CSC-14913 Spring - frt 2 1 2 дн. 1 341,13р. Autoklakson 14913 Пружина подвески передней 20 2 3 дн. 1 534,87р. ATS 14913 Пружина подвески 13 1 2 дн. 1 766,95р. Fobos 14913 Пружина подвески передней 20 2 4 дн. 1 776,88р.
#7885
Отправлено 02 July 2014 - 10:52 AM
з.ы. выше писал, что вообще убрал при установки эту часть, которую переворачивают.
Сообщение отредактировал number9: 02 July 2014 - 10:52 AM
#7886
Отправлено 02 July 2014 - 10:57 AM
Потому что не той стороной пихали все-таки, остался вопрос. Почему у меня перевернутые чашки 4431509001 не влезли в стакан? На фотке отметил, вот эта часть по диаметру больше отверстия в стакане.
Отмеченная часть должна быть внизу и входить в резинку.
#7887
Отправлено 02 July 2014 - 11:00 AM
щас еще раз посмотрел отчет о переделке) да, действительно. Получается, шпильки надо выкрутить и вкрутить с другой стороны...Потому что не той стороной пихал
#7888
#7889
Отправлено 02 July 2014 - 11:03 AM
буду наблюдать. Закажу, на всякий случай, еще один комплект этих опор, переделаю правильно.А убрал эту часть зря. Она центрует резиновую опору пружины и не дает ей смещаться относительно стойки. Может, она и так никуда не денется, но вероятность того, что от вибраций пружина с резиновой опорой вылезет наружу из кронштейна рамы, все же ненулевая.
#7890
Шпильки там не вкручиваются, а вставляются с натягом, на них типа насечки по кругу. А так все верно, шпильки тоже надо перевернуть.щас еще раз посмотрел отчет о переделке) да, действительно. Получается, шпильки надо выкрутить и вкрутить с другой стороны...
#7891
Отправлено 02 July 2014 - 11:09 AM
Благодарю, заказал!Стоят( недолго) AST (как мне объяснили тот же Автоклаксон), когда брал Раон брать побоялся. Нормально стоят они, опоры не переваривали( Алексей (BlackRJ) сказал, что шайб за глаза хватит), амо, резинки-чашки все встает штатное.
#7892
Отправлено 02 July 2014 - 11:43 AM
Не, ну мужики, вы совсем отчеты и FAQ не смотрите что-ли?... Вроде стараемся разъяснить, а тут...щас еще раз посмотрел отчет о переделке) да, действительно. Получается, шпильки надо выкрутить и вкрутить с другой стороны...
Абыдно понимаешь!
#7893
Отправлено 02 July 2014 - 11:51 AM
Надо снести всю тему, кроме FAQ, что бы читать было больше нечего. Глядишь и вопросов поубавится.Не, ну мужики, вы совсем отчеты и FAQ не смотрите что-ли?... Вроде стараемся разъяснить, а тут...
Абыдно понимаешь!
#7894
Отправлено 02 July 2014 - 12:24 PM
4432121000 - левая (21 мм)
4432108000 - правая (16 мм)?
И какие взять под ATS14913?
Можно ли одинаковые? и Будет ли перекос?
#7895
Отправлено 02 July 2014 - 01:23 PM
#7896
Отправлено 02 July 2014 - 06:39 PM
их выбить надо а не крутить,выше описанощас еще раз посмотрел отчет о переделке) да, действительно. Получается, шпильки надо выкрутить и вкрутить с другой стороны...
под атs резинки оставляй родные какие были с заводаМужчины подскажите пожалуйста, а резиновые подушки передних пружин
походу просто не хотят читатьНе, ну мужики, вы совсем отчеты и FAQ не смотрите что-ли?... Вроде стараемся разъяснить, а тут...
Абыдно понимаешь!
Сообщение отредактировал Славок36: 02 July 2014 - 06:42 PM
#7897
Отправлено 02 July 2014 - 06:47 PM
#7898
Отправлено 02 July 2014 - 07:41 PM
Интересует у кого стоит услиленный Фобос. Как себя ведет ? Тема большая фак - очень информативный, но ньюансы есть. Масуму год-полтара ставят, а только недавно отписались, что грузить ее сильно нельзя.
#7899
Отправлено 02 July 2014 - 09:30 PM
У меня данные пружины дали 54 см. Но у меня бензин. У вас будет 53-53.5, скорее всего, на штатных амортизаторах. Пружины жестковаты, но мне нравятся.Вопрос : правильно ли я понял что Sorento 54601-3E140 мне подойдут?
Сообщение отредактировал BRaven: 02 July 2014 - 09:31 PM
#7900
Отправлено 02 July 2014 - 11:07 PM
Ahrefs (2)
