Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#7861 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 27 June 2014 - 08:35 PM
Вы масляную хола ставили или газовую?
Масляные почти все сжимаются без усилия.
У меня масляные,но буду газ ставить.
Если убили на бездоре,то значит мал ход.
Что за подвеска?
подвеска нива 2121 класс А а вот какие были холла не помню ...но они туго работали в обе стороны
#7862 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 June 2014 - 09:52 PM
не перестаю удивляться своим авто. неделю назад вывешивал его на пеньки, осматривал подвеску, тормоза ну т.д. ,колёса все снимал, поменял задние колодки,замазал номер рамы и собрал всё назад.к моему удивлению когда поставил на колёса перед с левой стороны просел почти до отбойника (на 3 см. по сравнению с правой) во как. у меня вопрос: стоковые амы у нас масло или газ? и ещё из за них могло просесть? смотрел пружины,вроде целые. подвеску не трогал. у меня стоит всё сток (уже просевший) да после сборки сразу поехал в магаз (25 км.проехал) вот тогда и заметил :unknw:
газовые уверен на 99.52%
#7863 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 09:56 PM
ну тады понятно ,ведь масло я не видел ( если сдох) ну а всё-же почему перекос?
я уж думал это только у меня так :unknw:
Сообщение отредактировал Олег Романов: 27 June 2014 - 09:57 PM
#7864 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 08:33 PM
Принимайте в клуб лифтованых.
Цель - получить 52см по кругу, со 150кг в багажнике :)
перед: аммортизаторы для rex1, оригинал SSY(mondo) - EX4431008301, пружины оригинальные kia - 54601-3E140
зад: аммортизаторы kyb волговские , пружины kilen 55037, вазовские чашки, втулки, стандартно.
На машине стоит шерифовская защита: картера, коробки и бензобака.
По переду, сознательно установлены аммортизаторы от rex1, чтоб немного уменьшить лифт передка и чашку не надо переваривать.
На удивление все открутилось и разобралось, собралось без проблем, сорентовские пружины встали как родные, без перекосов.
На зад - шнивовские пружины решил не ставить, т.к. 56 для меня многовато. Нашел усиленные пружины от нивы, по параметрам похожи на усиленные шнивовские, но чуть короче и чуть толще. Пружинный калькулятор выдал, что они должны быть на 2см короче фобоса, при нагрузке на ось 850кг. Должны давать 54см с пустым багажником, но здесь все вышло немного не так...
Что получилось сразу после установки:
Перед 52.2см, с обеих сторон. Зад 54(80кг в багажнике + 30л в баке). Вибрация небольшая есть, буду лечить грузом :)
Боялся колообразного передка, напрасно, жесткости добавилось, но в меру. Мне очень нравится как работает подвеска сейчас, в меру жесткая и упругая. Лежачие полицейские зад проходит комфортно.
На неделе напишу сколько дают пружины лифт без груза, с грузом 150кг + полный бак. Сейчас уже сил нет.
Добавляйте в FAQ новые задние пружины
KILEN 55037/LESJOFORS 4247010, пруток 13.75мм, высота 415мм, наружний диаметр 129мм
#7865 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 08:20 AM
Да вроде писали шнива груза боиться, и лучше от тоеты пикник ставить, если я не путаю.
Сам сейчас выбираю.
Езжу с груженым прицепом, 20000-25000 уже с ним намотал, без прицепа 5000-10000, точно не замеряю. Шнива пока 55,5 - 56 держит и проседать не собирается
#7866 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 08:54 AM
56 это с отрезанным 1/2 и 3/4 витка?
#7867 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 08:57 AM
56 - это целая. У меня так. Только подушки тонкие, а не усиленные. Есть пару см. для маневра на подушках.
#7868 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 09:35 AM
Совершенно точно
#7869 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 29 June 2014 - 08:29 PM
Поддерживаю двух предыдущих ораторов. Про Шниву все верно, держит 55-56 см и проседать не собирается. Проехал на ней тысяч 8, когда нужно было, грузил, не стесняясь.
#7870 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 11:43 PM
нет маневра
#7871 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 06:01 AM
нет маневра
Прошу подробностей. Я думал, что если подушка выше, то и машина будет выше.
#7872 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 07:28 AM
Вчера поставил пружины на перед от рекстона 4432408102 (левые от мкпп). Не без геморроя конечно)) Спасибо тому, кто посоветовал гайкоруб для снятия одной из трех гаек крепления стойки в стакан, которую слизали ключем, Отлично все получилось)
Во-первых: доработанный съемник от газели не влезал в зазор у серпа, доработали еще (уменьшили толщиу), он сломался. Пришлось снимать с откручиванием верхнего рычага и стопорного болта. Во-вторых: перевернутые чашки 4431509001 не влезали в стакан (верхняя часть, которая без шпилек), пришлось их разделить и выкинуть нафиг эту верхнюю часть.
Стяжки от Автодело 270 мм - фигня, точнее для задних они подходят, так как угол между захватами большой и диаметр задней пружины больше. Для передних они не годятся, один из захватов не полностью захватывает виток. В итоге при снятии стяжек с уже снятой стоковой пружины - выстрел! Никто не пострадал)) только ящик, на котором все это делали. Пошли в ближайший ара-сервис, там оказались хорошие стяжки с глубокими захватами и меньшим углом между ними + пневмоинструмент. За энную сумму там поменяли пружины на снятых стойках. Причем, мастер удивлялся, что это за такие мощные пружины, шпильки на его стяжках выгнуло хорошо)
Провозились с 13.30 до 23.30 в субботу. Проехал 50 км, расстояние от арки до ступицы слева 51 см, справа 51,5. Напомню, сзади масума+волга арзамас по 51 см.
Сообщение отредактировал number9: 30 June 2014 - 07:31 AM
#7873 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 07:33 AM
машина выше.
Но высота пружины с проставкой такая,что при диагоналке она схлопывается.
Ездить можно,но эт колхоз на мой взгляд.
#7874 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 11:41 AM
а зачем еще подушки высокие???? 55-56 разве мало??? мне даже очень хватает, :Laie_68:
#7875 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 11:45 AM
Да хватает полностью, просто как вариант озвучил, но ошибся, так не работает. Кстати, замучился искать штатные подушки, везде усиленные предлагают.
#7876 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 11:52 AM
странно...... у нас в любом магазине навалом!!!! :unknw:
#7877 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 12:08 PM
Дают усиленные и удивляются, а у нас только такие - это и есть обыкновенные. Фиг докажешь, что это не так.
#7878 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 12:29 PM
ну это уже о квалификации персонала :vava: :av-64155:
#7879 Vgik75
Vgik75
  • 73 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 05:11 PM
Народ, а где все покупают шнивские пружины с синей меткой?
Объездил кучу магазинов и везде только коричневые.
#7880 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 09:07 AM
Привет коллеги! Машина дизель, механика. Нужен лифт примерно 53 см(т.е. чтобы без пластины и подрезки подвесного). Вариант бюджетный, назад уже куплены нива 2121 с чашками и резинками, амы пока везде родные хочу оставить, сзади поставлю шайбы, спереди переверну и переварю чашки. Прошу совета. Проблема с передними пружинами - изначально хотел поставить от рекса 1 4432408002 левая акпп. Да вот беда - экзист проболтил и не привез эти пружины. В остальных магазинах нету этих пружин, числятся 3, но на самом деле их нет, а там где возможно есть цена ломовая. Вопрос : правильно ли я понял что Sorento 54601-3E140 мне подойдут? Если так, то мне интересно кто ставил их аналоги по экзисту(более дешевые)http://www.exist.ru/...de=54601-3E140. И какие к ним чашки(от классики?)? Raon CSC-14913 Spring - frt 2 1 2 дн. 1 341,13р. Autoklakson 14913 Пружина подвески передней 20 2 3 дн. 1 534,87р. ATS 14913 Пружина подвески 13 1 2 дн. 1 766,95р. Fobos 14913 Пружина подвески передней 20 2 4 дн. 1 776,88р.
    Ahrefs (2)
