Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#7941 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 05:44 PM
Набрел на пружинки, которые мне сразу чем-то понравились: б/у, номер не указан, пишут, что от Соренто 1 бензин 3,5 л, цена 1000 р/2 шт. Подозреваю, что это №...040. Инфы не очень много, конкретных испытателей не нашел, ставили близкий p/n, но, другие по параметрам пружины. Что нарыл:
- короче, прут толще, жестче, чем для ...000
- лифт меньше 52 см
- жестче, чем 2570
- новые дадут 53 см
Спасибо BlackRJ4 за конкретику, которой всегда так не хватает.
Хотелось бы знать ваше мнение: насколько она мне не подходит категорически:
жесткая
дубовая
поэтому ездить пустым будет очень некомфортно
все это вместе, при этом завышение меньше 52, ни то, ни се.
Сообщение отредактировал Дима2: 05 July 2014 - 05:47 PM
#7942 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 06:13 PM
- лифт меньше 52 см
- жестче, чем 2570
- новые дадут 53 см
жесткая
дубовая
Тебе понравится, дубово не будет но по жещще чем сток, на всегда забудешь что такое крены и валкости, ставь не парся, если хочешь по выше проставка рулит. А в принципе я думаю все сорентовские пружины по упругости идентичны,
Сообщение отредактировал Радик 577: 05 July 2014 - 06:16 PM
#7943 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 06:15 PM
Резина - мягкая и не очень тяжелая МТ 245х75х16, очень компромиссное решение, понимаю. Пробег 20 т.км, аммортизаторы, вроде, нормальные, не хочется ими разбрасываться пока. хочу замахнуться на лифт 53-53,5 и бодик 30, думаю, все понимают, почему. В приоритете комфорт, ибо много трассы с так называемым асфальтом. Остальное время город, загород, 99% асфальт, колеса сток. Подумывал о рекс1№...002+нива, но как-то не уверен
Друзья, какие комплекты подскажете под мои условия? Темы, по возможности изучал, буду рад любому мнению.
Дмитрий, а позвольте вопрос немножко не в тему, по подвеске понятно, а зачем бодик 30 мм? Если шины будут 245/75/16?
Сообщение отредактировал operhas: 05 July 2014 - 06:15 PM
#7944 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 07:25 PM
- Возможно, будут больше размер для бездора поближе
- Привести в порядок подвеску кузов-рама пока не запущено (благое намерение)
- не повредят неск. см на направлениях общего пользования - неглубокие броды и лужи в распутицу в сельской местности, глубокие снежно-солевые в центре москвы
- фаркоп-квадрат без подрезания повыше поднять
- запас места в арках: липкий чернозем, лед, цени любые влезут
- полегче поддамкратиться и поменять запаску, ныряя в г-ны где-нибудь на МКАДе или ТТК в прекрасный ноябрьский день
- не слишком затратно и, вроде,достижимо своими силами.
#7945 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 07:40 PM
operhas, чой-то сразу не спросил, есть какие-то причины не делать такой бодик?
#7946 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 08:48 PM
Я ни в коем случае не противник боди-лифта, просто поинтересовался.
- Возможно, будут больше размер для бездора поближе - для бездора поближе, мне хватает и "мидл" лифта подвески + 235/85/16, но это сугубо моё мнение.
- фаркоп-квадрат без подрезания повыше поднять - не получится, фаркоп крепится к раме снизу, выше он точно не встанет, если только полностью менять конструкцию и убирать штатный бампер, а фаркоп крепить в раму.
- полегче поддамкратиться и поменять запаску, ныряя в г-ны где-нибудь на МКАДе или ТТК в прекрасный ноябрьский день - расстояние от земли до рамы при боди-лифте не меняется, только если колёса побольше, 32 или 33 ну и лифт подвески.
Сообщение отредактировал operhas: 05 July 2014 - 08:51 PM
#7947 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 09:53 PM
Конечно, не все так просто и при 30мм
-235 все-таки, узковаты в некоторых случаях, им тоже запас места в нишах не помешает
-крепление фаркопа к раме придется переделывать, но ничего сложного там нет, убирать штатный бампер не нужно )
-меняется расстояние до кузова, под который тоже можно домкратиться, когда припрет, и до рамы, и не только, тоже легче добраться, когда кузов выше
Да, согласен, все это мелочи, ради которых не стоило бы и затеваться. Просто не выделил приоритет - обслужить, обработать крепление кузова к раме. остальное - скорей, мотивация, "благие намерения". Я же написал "хочу замахнуться". ..так, если глубоко начать вдумываться, и подвеску лифтовать не не особо то надо...асфальт кругом. Поезда, самолеты...ээх!
#7948 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 06:42 PM
Стоят( недолго) AST (как мне объяснили тот же Автоклаксон), когда брал Раон брать побоялся. Нормально стоят они, опоры не переваривали( Алексей (BlackRJ) сказал, что шайб за глаза хватит), амо, резинки-чашки все встает штатное.
А сколько надо шайб в мм? И какой с шайбами лифт на передке получается? А то завтра собираюсь менять и дилемма - переваривать или обойтись шайбами. Повторюсь, цель получить примерно 53 см по кругу.
#7949 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 06 July 2014 - 06:57 PM
Факт почитай или эту тему, вся инфа есть.
#7950 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 08:02 PM
Ну сделаешь ты бодик и что, мост где был там и остался, рама где была там и осталась. Бак да, поднимешь, но не стой стороны ты заходишь.
Бодик люди делают не просто так, это либо установка силовых порогов , либо ездят там где бампера нужно заранее снимать или резать, но уже на огромных катках и лифтом подвески. И у кого бак в два раза меньше по объму стал.
Ты сначала пузо то почеши по кочкам, потом и решай.
Это все равно что в болотниках в дождливую погоду по городу ходить.
Сообщение отредактировал nihsurk: 06 July 2014 - 08:04 PM
#7951 Олег03
Отправлено 07 July 2014 - 02:08 AM
...Бак да, поднимешь...
Бак на раме висит.
#7952 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 02:40 AM
наверно, зря я здесь про бодик написал. нервно как-то народ реагирует...
#7953 Олег03
Отправлено 07 July 2014 - 04:41 AM
Да вроде обычное обсуждение, а нервы у нас обычно в "Курилке" )
#7954 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 06:57 AM
Бак на раме висит.
Ну всмысле цель , без бодика бак не поднять
Сообщение отредактировал nihsurk: 07 July 2014 - 06:58 AM
#7955 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
  • Интересы:Рыбалочка!!!
Отправлено 07 July 2014 - 06:58 AM
Земляк, лифт от шайб не зависит и бла бла бла всё такое...
Я сам приподнялся буквально неделю назад... Делал всё сам. Поэтому могу помоч советом или, если нужно инструментом. Номера смотрю Ростовские. Можно и встретиться.
Но опиши какие пружины и аморты собираешься втыкать.
В выходные был внедорожный тест. Там где раньше с загрузкой 300-350 кг... проезжал со скоростью 20км/ч, сейчас пролетел под 60. Нареканий к подвеске нет. Из проблем остался только звон в руль из за раздолбаного нижнего карданчика (нужно менять).
Так что нечего бояться и размышлять. Результат стоит всех усилий, кроме траты времени на размышления и сомнения.
#7956 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 07:49 AM
Василий да кто это вам сказал, что Рексовские пружины проседают? Год как на них езжу ни на сантиметр, как было 53, так и осталось, при моем то весе в 115 кг. Да если силовик вешать или лебедку может просядет, а так.....ни намека!
а Рекса пружины назад ставили?
Какой номер, нужно ли что то колхозить или они встают как родные?
#7957 lex1315
lex1315
  • 70 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 08:19 AM
Аморты родные пока, пружины назад от нивы 2121, на перед аналог сорентовских пружин ATS14913. Буду делать все сам сегодня, инструмента вроде хватает пока. За предложение помощи благодарю, напиши в личку номер или сюда - позвоню если что-то не пойму
#7958 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 08:37 AM
Отписал в личку рекомендации. Ждём результата и фото. Сам ленюсь фотать :foto: )))))))))))))))))))))))))
#7959 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 10:06 AM
Бак крепится к раме. Бодик не поднимает бак.
#7960 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 10:32 AM
Кузов крепится к раме, двигатель крепится к раме, и тд и тп. Я причины для бодика описывал
проехали..............
В выходные катались по озерам с братом, думали теперь мы проедем туда, где точно нет никого, но на поиски безлюдного места ушло 8 часов, объехали около 6 озер. Таких умных на внедорожниках сотни, а еще пузотеров тысячи при чем в таких местах, где на кайроне страшно. Ну просто сухая погода стояла, грязи нет, а по сухим колеям проехать можно почти везде.
За Чебаркульским озером нам местные показали место, но там говорят только уаз проходил один раз, в прошлом году. Камни огромные, кусты и ямы. Ну делать нечего, поперся я первый, проехал не цепанув ниразу, правда кузов кроме крыши и задней двери в хлам исцарапан. Брат за мной проехать не смог, у него Паджеро лифтованный. Пороги низко и постоянно днищем скребет и это с суперселектом, хотя 3,8 рулит в крутых горках и на трассе и в грязи тоже круто едет но клиренс жопа. Я даже мостом нигде ничего не задел. Вот и ответ о бодике, нахрен он нужен если и так прет без проблем, а туда где я кузов за раз оставлю я не поеду.
Сообщение отредактировал nihsurk: 07 July 2014 - 10:43 AM
    Ahrefs (3)
