Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#8361 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 08:37 PM
Что-то сейчас вспомнил: при установке новых пружин не поставили втулку на шток амортизатора. То есть снизу чашка, сверху выдавило резинку, вроде как все плотно, шток не болтался. Чем чревато отсутствие этой втулки? Разговор про передние пружины. Вот эта втулка https://b-a.d-cd.net/2229c18s-480.jpg
152
  • 517 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 08:58 PM
У меня есть пружины от Рекса МКПП прошедшие 10000км и обмякшие, если кому надо.
а какая на них высота получится?? ну и что стоит....
#8363 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 09:38 PM
Парни, кто-нить от обычной нивы пружинки назад ставил? Как в сравнении с Масумой? Хочу Масуму поменять на что-то пожестче, чтобы не так сильно проседало, и 54см. Есть у кого опыт?
#8364 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 11:46 PM
Дополню: по каталогу на ssangyong.pro в разделе передний амортизатор и пружина не поставили детали под номерами 7,8, 10 и 11. Чашки перевернуты, резинку частично выдавило вверх, то есть она зафиксировала шток. Опасно ли так ездить? Как быстро разобъет и разобъет ли эту резинку? Завтра скину фото, если не понятно.
#8365 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 11:53 PM
Не могу изменить предыдущее сообщение...
Тьфу, запутался уже. Смотрю картину чашек 9000, там эта втулка уже стоит, вроде. Чашки точно такие же http://cs316727.user...9S0zCGeTpEo.jpg
#8366 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 08:05 AM
В сравнении с Масумой ничего сказать не могу, но обычная нива совсем мягкая, правда завышение дает почти до 57, но почти сразу проседает на 1-2 см. Если ездить постоянно одному, то поидет. А если иногда грузить что-нить или пассажиров 3 взять, пробивает почти везде..
#8367 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 08:22 AM
Господа, подскажите пожалуйста !
Можно ли поднять перед до 52..53 см (при этом нужна мягкость) без переворачивания чашек, ну и без проставок?
(У меня механика, бензин)
#8368 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 08:25 AM
Можно, но как понял 53 это не есть хорошо для шаровых и шрусов.
#8369 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 08:28 AM
А сколько приемлемо? (просто у меня зад будет задран Масумой до 52....53)
#8370 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 08:33 AM
Сейчас кто-нибудь напишет, у меня нет данных.
По масуме судя по отзывам при несильной загрузе будет уже 50-51, поэтому пред надо выводить на 50.
#8371 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
До 52 легко, на 53 желательно накинуть шайбочек или втулку на шток амортизатора, или же переварить чашки.
При таком завышении никаких проблем никаких проблем с шаровыми и шрусами не будет. А вот свыше 57см возможны варианты :)
Что касается Масумы, по личному опыту: пустой багажник, бак залит на 25% - имеем 53,5 см. Сажаем на зад две взрослых + 50кг кидаем в багажник, просадка до 50см обеспечена. Одному комфортно, а при загрузке может пробивать, не устраивает. Хочу поменять на Влада 1,5"...
Сообщение отредактировал Flacon: 28 August 2014 - 08:38 AM
#8372 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 08:44 AM
Скажите пожалуйста, а каким образом можно поднять до 52 .... 53 без переворачивания чашек...? Вариант: *соренто1 бенз правые* - подойдет?
#8373 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 08:50 AM
Денис, у меня Влад 1.5, зад 53,5-54 при полном баке, перед около 50,5, думаю приподнять его :)
#8374 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 08:53 AM
А посмотрите в моей подписи :) Я ставил RC2184 - это аналог от Каябы сорентовской пружины 54601-3E140. Я ставил на родной амортизатор - было 53, потом просело до 52,5 см. Если ставить на амортизатор от Рекса1, будет на 0,5см ниже, т.е. 52 после усадки.
Также можете заказать пружины от Niky, встают штатно, переделывать ничего не надо, дадут примерно 52см.
Станислав, Спасибо.
"53,5-54 при полном баке" - то, что мне нужно. Видимо, это мой вариант. А передок 50 - это на Владовских 1,5" ???
Сообщение отредактировал Flacon: 28 August 2014 - 08:54 AM
#8375 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 09:20 AM
Перед соренто xxxxx3040, зад шнива с кор. меткой. На пустой машине 54 см по кругу.
#8376 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 09:24 AM
Антон, амортизаторы на передке штатные? Морду не раскачивает на неровностях? А шнива пиленая?
#8377 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 28 August 2014 - 09:51 AM
не соглашусь ...у меня стоит сзади от простой нивы автоваз 2121 высота после установки 55-56.....сейчас 54-54 катаю уже 5мес грузил до 300кг в багажник +2 -3 взрослых ни разу ни где не пробивал ....езжу очень не аккуратно на ямы не обращаю внимания)))) нормальные пружинки за свои деньги главное брать автоваз ...а не кооператоров )))
#8378 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 10:15 AM
оно на ямках и не пробивает. пробивает на плавных просадках асфальта при скорости более 80 км/ч. Я имел в виду трассу))))))))
#8379 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 10:33 AM
Ну наконец то! Случилось! Поменял я таки пружины! Всем спасибо за отзывы и ответы!
Поставил на зад Шнива (с синей меткой) отпиленая на виток и 0,75 витка на лево, стойки каяба волговские KYB 344275 со втулкой УАЗа.
На перед пружины ATS 14913, стойки родные но перевернул чашки.
Стало вместо 47 по кругу по 53 (ну +- пол сантиметра)! Усядуться через месяцок еще промерю.
Ну впечатления конечно положительные.. мелкие стыки перестал чувствовать пятой точкой. Особено зад глотает на ура. Рельсы торчащие на 1-3 см проходит гладко, раньше подпрыгивал каждый угол авто.
Дополняю: есть совсем легкая вибрация при трогании, пока забью. По трассе появилась раскачка, т.е. при проезде волнистого асфальта машина раза 3 еще качается. По ощущениям раскачивает задок. Хотя я те участки проходил под 160. Вообщем еще послежу, отпишусь.
Есть у меня 2 таких участка, приходилось до 60 сбавлять чтоб не пробивало. Жаль тока в этом году уже туда не собираюсь, а то бы протестил на новой подвеске.
#8380 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 10:51 AM
Это у вас морду раскачивает. На нее приходится основной вес за счет расположения агрегатов. Отсюда и весь кузов пляшет. У меня та же хрень - Болтанка! И в Карси общался с лифтованными товарищами - у кого на морде пружины от Прадо, у кого от Родиуса - также пляшет морда на штатных амортизаторах. Виной тому существенно более жесткие пружины (у вас в даном случае от Соренты). Также с в них отсутствует прогрессия, что могло бы хоть как-то компенсировать чрезмерную нагрузку на штатный амортизатор, который не справляется с такими пружинами Получается, как говорил Niky, эффект мячика. Более того, часто будете так качаться, расшатаете стойки стабилизатора - мои после замены пружин расшатались за год регулярных поездок по неровностям, надо менять, а пробег только 30 тык.
Надеюсь, замена амортов на Монро D7009 от Рекса решит проблему, вроде более жесткие (см.FAQ). Ежели нет, буду нах менять весь этот самопал на Влада 1,5". Влад говорит, его пружины с прогрессией, что позволяет компенсировать чрезмерную нагрузку на штатный амортизатор.
