Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#8741 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 07 October 2014 - 03:45 PM
К посту 849 дополнение
Перед установкой было: перед 47 см, зад 50 см.
После установки стало: перед 52 см, зад 55 см.
Таким образом прирост в высоте составил 5 см по кругу.
Фото после установки, как обычно до монтажа просуетился и забыл фоткнуть.
Прошло 22 месяца с момента инсталляции подвески - монро и рекс на перед, сзади шнива и каяба от волги.
Машина просела: сейчас перед справа/слева 50.5/50 см, сзади 53/54 см.
Но большой минус сзади при 200 кг, уже идут пробои, раньше этого не было.
Подвеской доволен был до момента появления пробоев сзади. Сейчас думаю о ее замене.
Как асфальтовый и легкий гравийный вариант самое то.
Сообщение отредактировал MrNoteBene: 07 October 2014 - 03:48 PM
#8742 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
  • Интересы:Семья, охота, рыбалка...
Отправлено 07 October 2014 - 06:43 PM
Ну, практически 2 года эксплуатации вполне себя окупают исходя из вложений.
P.S. Теперь можно нечто и подороже-получше попробовать.
#8743 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 08 October 2014 - 09:04 AM
Коллеги, добрый день! Есть такой вариант амортов на зад Tokico E3496 heavy duty suspension, что это означает? Жесткий амортизатор?
#8744 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 12:03 PM
ещё вопрос а Нива какая была по жесткости , синяя , коричневая?
#8745 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 08 October 2014 - 02:02 PM
С синей меткой
#8746 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 08:33 PM
Съездил на рыбалку в Астраханскую. В общем, не канает Масума для загрузки. Подсвечивал самолетам ближним светом, а туманки работали вместо ближнего. Встречные соответственно окуевали. Надо что то думать. Комфорт устраивает на Масумах. Может на них поставки нахлобучить? У меня где то валялись в гараже 30 мм.
#8747 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 08 October 2014 - 08:51 PM
Выношу на суд общественности, решил заменить мою текущую подвеску на следующий вариант: спереди фобос соренто (правда не понял разницы между номерами 546013E140 и 14913) + монро (старые) сзади фобос от муссо 4511005301 + амортизатор каяба о трупера 444083. Так вот вопрос, насколько эта подвеска станет жестче относительно той подвески которая была?
#8748 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 10:36 PM
Александр, приветствую! Я тоже приехал с Волги 27 сентября. Где был, как? Только не здесь, а там где ты оставил последний коммент 10 сентября "Рыбалка и отдых на Ахтубе"
#8749 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 07:25 AM
Масума тоже просела, было ~52, стало слева 49, справа 50, на пустой машине. И померли арзамасские волговские амортизаторы...Бухает на мелких неровностях.
#8750 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 09:01 AM
546013E140
Фобос 14913 больше высота и толще пруток. при сравнении например фобос и атс 14913 (для стравнения http://savepic.org/6097674.jpg) у фобос на 1 виток больше. при сравнении атс и 546013E140 дают почти одинаковую высоту 52-53 см до арки. Как то так.
#8751 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 09 October 2014 - 09:44 AM
Спасибо за пояснения. А стоит ли ставить фобос или поставить оригинал соренто
#8752 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 10:12 AM
Привет. Все напишу когда до нормального компании доберусь и фотки скину.
#8753 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 02:13 PM
Фобос для любителей грибов и рыбалок, задерёт авто до 55-56 см. Меня жёсткость устраивала, а высота нет, пришлось пилить по полвитка снизу и полвитка сверху, получилось 52 см. При замене верхних рычагов, решил скинуть стойку для проверки резинок и прочей фигни, появился небольшой скрип, и обнаружил развалившуюся чашку, у меня стояли старого образца. В запасе лежала нового образца, перевернул и конкретно заварил. Пружины пиленые фобос стоят нормуль. Изображение
#8754 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 09 October 2014 - 02:19 PM
Ок. А если не секрет, что из пружин ставили на зад. И какие аммортизаторы стоят спереди и сзади
#8755 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 02:23 PM
Спереди монро, сзади Шнива с кор. меткой + каяба для Волги. Для таких пружин на перед при езде по асфальту аморты нужны помощнее, если по грунтовке , то Монро самое то, едешь как по асфальту 90-100 .
#8756 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 09 October 2014 - 02:36 PM
Спасибо. Буду думать.
#8757 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 06:24 PM
Посоветуйте, правильно ли я решил пружины менять - перед у меня просевший нафиг (46/47), а зад нормальный, 51.
Аммы сдохли давно.
Хочу поставить спереди аммы и пружины от Рекстона, а зад пока не трогать вообще.
В чем недостатки Рекстонов? Смотрел тему - по моему, ни один не ставит рекстоновские и пружины и аммы, почему-то все колдуют что-то, комбинируют одно с другим...
В чем соль?
#8758 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 08:00 PM
Аммы сдохли давно.
В чем соль?
Рекс тот же санг енг шыло на мыло, бери соренто.
#8759 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 October 2014 - 08:04 PM
Ну не совсем то же самое - походят дольше и с большим комфортом, а потом сложатся. :p
#8760 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 08:12 PM
Про этот комфорт Андрей уже описывал, ему не верить у меня нет оснований, а только респект и уважуха
