Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#8781 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 07:20 AM
Всем привет! Тут нарыл на кай пружины (Клаксоновские) есть штатные есть усилинные высота +2,5 см от штатных. Кто нибудь ставил такие ? Цена на них около 2500 руб за пару.
Я ставил стандарт, правда пришла подделка, пришлось ставить, езжу пол года просели , так что опасайтесь подделок!
#8782 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 07:43 PM
Всем привет. Расскажите пожалуйста как проседает масума при полной паспортной загрузке?
#8783 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 08:03 PM
Насчёт паспортной не скажу. Но если багажник и салон набить - лодка ПВХ два мотора 15 и 5 палатки спальники 2 упаковки баночного пива ящик водки газовый баллон стол коптильня 26 литровая канистра воды 30 литров бензина удочки и ещё куча всего. То проседает сильно. Фары в небо светят.
#8784 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 08:19 PM
Ну про паспортную так же не скажу, а вот в моем случае так: я -120, жена (право перед) - 64, задние сидухи пустые, в багажнике 130 кг, так вот масума с 53 см до 50 проседает, после разгрузки встает назад.
Сообщение отредактировал xoxloff1980: 15 October 2014 - 08:20 PM
807
  • 990 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 09:36 PM
Ребята, посоветуйте, пожалуйста, пружинки в заднюю подвеску!!! (Звучит немного странновато ;-), ну и х.. с ним!) Повторюсь, внедрил спереди оригинал соренто е000 - дубово, завышение 56см, но мне понравилось. На филейную часть - коричневая шнива. Просела быстро до 54,5-55см, что не есть гуд и вообще не вяжется с передком-низковато, мягковато. Как полумера накинул сверху резинки автоваза с завышением, понимая, что это хрень полная, но просто ездить же пока на чём-то надо! Тему прочитал вдоль и поперёк не по одному разу. На данный момент склоняюсь к шниве от фобоса. Но совсем для меня не ясно сколько она непиленная даст завышение? Надо 57-58 и чтобы не сильно проседала под нагрузкой - оригинал автоваз в этом плане совсем не устраивает! Готов немного пожертвовать комфортом в угоду завышению и "непросаждаемости". Что ставить? Сколько резать? Только чё-нить побюджетнее. Посоветуйте проверенные варианты, пожалуйста, нет никакого желания лишний раз снимать/ставить эти грёбаные железные штуки!!! ;-) Одно только стягивание новой пружины мозг выносит МАМА НЕ ГОРЮЙ!!! Откликнувшимся спасибо заранее!
#8786 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 09:43 PM
Стоят у меня на Кае Фобос от Шнивы, сразу после установки было как раз 57, за вычетом бодика, потом почти сразу подпросели до 56, но они не очень хорошо держат нагрузку. Не пробивает, конечно, но просаживаются заметно.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 10:01 PM
Спа
Спасибо за информацию, принято к сведению. Кто ещё что подскажет?
#8788 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 07:43 AM
Так вы пустой или с грузом катаетесь?
#8789 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 08:20 AM
СпаСпасибо за информацию, принято к сведению. Кто ещё что подскажет?
Привет. У меня стоят 2123 фобос (чёрные пружины) минус 1,5 витка. Изначально было 590мм, пробег 30000км, за 2 года просели до 560мм и больше не проседают. Они хороши если ездить гружёным, на пустой машине жёстко.
#8790 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:55 AM
Можешь попробовать пружины Фобос от УАЗа передние:
37462 лифт +30мм (в отличии от картинки в упаковке они красные :wink: )
46950 лифт +50мм (а вот эти желтые :wink: )
46951 лифт +50мм +100кг под нагрузкой (ну это уже совсем крайний случай :ganj2: )
#8791 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:07 AM
Сколько дадут 37462??? Нужно уложиться в 53
Еще один глупый вопрос. На украинском сайте ставили от рекстона не только передние, но и тупо задние. Возможно такое?
Покупаешь комплект 2 левых передних, 2 левых задних и 52-53 по кругу без головной боли?
#8792 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:49 AM
Машину налево не ведет?)))
Для лучшего схождения советую малость похудеть самому, ну или на крайняк жену подкормить)))
#8793 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 16 October 2014 - 11:06 AM
:pod_stolom: + :eeeee:
Только что делать мне, когда я один такой же? :pardon:
#8794 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 11:14 AM
Мужики, что дает 53 без просадки.
Из всего что понял: масума - только налегке. Ее аналог Каяба - на см ниже. Пиленная на виток шнива тоже проседает.
Тут человек порекомендовал фобос 37462 от уаза. Думаю не должна садиться. Но это на уазе она дает лифт 3см. А что на кае будет. Какие-нибудь 57 опять?
#8795 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 11:16 AM
Вам точно не советую эти пружины, т.к. они дадут гораздо больше 53. Лучше на Масуму проставки поставьте.
Пациент: Доктор, я хочу похудеть.
Доктор: На сколько?
Пациент: Где-то на 10-15кг.
Доктор (задумчиво и полушепотом): Хм..... Может ноги отрезать....
#8796 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 11:20 AM
Дим, не забывай народу делать напоминалку, что у тебя бодик 50 мм. Не все сооброзят почитать твою подпись - и все сразу :ohhhh:
#8797 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 11:44 AM
Не Миш не ведет, в багажнике все в правый угол положено :ganj2:
807
  • 990 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 02:52 PM
Большинство времени езжу порожняком, бывает, что закину килограмм 300, и то машинку жалею и распределяю груз на сложенные задние сиденья, еду с загрузкой предельно аккуратно.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 03:02 PM
Не подскажешь какой фобосовский код? А то там и люкс и переменныый шаг и спортивные какие-то есть?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 03:18 PM
Олег, спасибо за наводку! Но, блин, не охота как-то экспериментов! Приобретать эти комплекты, а потом их внерять, испытывать... Денег остался последний мешок!!!
