Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9561 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 17 February 2015 - 12:40 PM
Я полностью уверен что кто ищет комфортную подвеску то эти передние феноксы вас полностью устроят! В долвовечности ручаться не буду сами понимаете а в остальном да. В комфорте машины немного понимаю так как пересел на кайрона с волги 3110.
Ну и по истечении двух дней пользования еще небольшой отзыв - на улице -26 градусов. мосты на трассах бывают проваливаяся или наоборот возвышаются от холодов над основным уровнем дороги и проезжая эти мосты на скорости 90 то после заезда на мост морда как бы раз присядет и успокаивается так же и после сьезда - ложбинка, в нее тоже нырнет и не замечаешь как морда обратно поднимается. При этом думал что Щас пробой на сжатие получу но нет.
Поперечные трещины на асфальте около 5 см проходит так же мягком как будь то на полу спущеных колесах.
ЖД переезд на скорости 40 пролетел немного потрясло Зад. Перед слизал все, как Волга. пластик При этом не Треснул даже.
Гена, поставишь аморты напиши отзыв обязательнО!
Перед установкой не поленись ,как я ,его покачать в тепле по инструкции раз десять!
Да и если бы кузов у нас не рвало я все еще бы так же Ездил на родных палках. ))) все эти переделки задумывались к сильной любви своей машины. Повезет же будущему покупателю,если вдруг настоящий мерс задумаю брать))), Хотя вряд ли! Машина Теперь полностью устраивает.
Пишите больше отзывы! И вместе мы победим этих криворуких тупых узкоглазых!
Сообщение отредактировал VANTUZ: 17 February 2015 - 12:43 PM
#9562 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 17 February 2015 - 01:35 PM
Само-собой, отчет будет :)
Ок, спасибо за напоминание, прокачаю обязательно.
#9563 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 02:51 PM
То что сейчас подобрали феноксы.
раньше решал мандошными аналогами от рекс-1.
Инноваций то здесь нет.
Все именитые лифт комплекты с мощными пружинами имеют масляные амортизаторы...
#9564 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 17 February 2015 - 03:22 PM
Уже третий месяц лазию по нету и не могу на перед подобрать чисто масляные амортизоторы, если кто подскажет парт-номер, буду признателен.
#9565 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 03:34 PM
Привет всем. Скажите, есть ли в природе проставки под передние стойки тоньше +15 мм, у новосибирских тоньше нет, может есть какие то другие?
P.s. нужно 8-10 мм
#9566 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:25 PM
Я резал пополам 15мм.
#9567 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 04:30 PM
Потому что их просто нет в природе.
#9568 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 17 February 2015 - 04:49 PM
Спасибо. А то так бы и искал.
#9569 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 03:27 AM
Nipparts
Стойка амортизационная масляная
Общие
Вид амортизатораамортизационная стойка
Рабочая среда амортизатораМасляный
Вес, г2 500
В артикуле деталей, шт
1
  • Применимость
SSANGYONG
KyronRexton (GAB_)
Показывать по:
102050100
Модель Модификация Дата выпуска Информация Kyron 2.0 Xdi 4WD [D20DT] 141 л.с. Дизель 2005 — наст. время
передний мост слева, передний мост справа
Nipparts
N5......00
Стойка амортизационная масляная 20 1 1 дн. 2 702,75р.
#9570 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 18 February 2015 - 05:33 AM
не плохо бы Для сравнения ее тоже Руками полапать покачать Может еще мягче окажется..
#9571 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 18 February 2015 - 05:49 AM
От нее ушел, т.к. то ли на этом форуме, то ли на красном, кто тоэпокупал ее, так вот внизу если посмотреть фото она идет ровная, а-наша полуовалом - говорят не встает в посадочное место.
#9572 Олег03
Отправлено 18 February 2015 - 05:56 AM
Nipparts
Тему совсем не читали?
#9573 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 06:46 AM
c помощью молотка и какой-то матери можно все что угодно поставить
#9574 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 07:12 AM
Во, кто во что горазд. У меня перед рекс-1 и родной аморт.+ переваренная опора(стояла). Начитался тут, заменил переваренную опору на обычную +3 шайбы. Сейчас имею удар на отбой при пролёте полицаев. Чел по ссылке Олега ставил Рекс-1+ перевернутая чашка и кастрированный отбойник. Где правда товарищи? Может кто подскажет ПРАВИЛЬНУЮ конфигурацию с пружинами от Рекстона-1(4433408102)
#9575 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 18 February 2015 - 07:53 AM
Поставил на родную чашку плюс две шайбы,пробивало на отбой,почитал внимательно ФАК от Олега03, где чётко написано при завышение более 52см обязательно надо переваривать чашку плюс две шайбы.... переделал и о чудо, при 54 у меня на пружинах от рекстона1 и аммы Д 7009 от него же никаких пробоев не стало, очень комфортно...
#9576 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 08:44 AM
Амортизаторы монро? Сколько они уже прошли? я монро ставил на хонду ЦРВ, хватило на полтора месяца, то ли брак, то ли подделка.. не знаю...
#9577 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 08:49 AM
...Монро,без пробега,ну дело то не в этом,они по размерам схожи с штатными мондо,так что надо все равно чашки переварачивать....
#9578 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 10:15 AM
Не надо. Они уже на 15мм длиннее.
#9579 dim.a7
Отправлено 18 February 2015 - 10:49 AM
если у вас пружина жесткая, аморт должен быть мягкий, ну и наоборот .
А зачем мягкая пружина, если аморт дубовый?
Думаю аморт зависит не от пружины, а от веса. Мягкий аморт на тяжелой машине будет дубовым на легкой.
Аморт должен гасить амплитуду а не частоту, но связь имеется.
#9580 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 10:58 AM
а зачем жесткая пружина и жесткий аммо?
