Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9661 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 09:30 PM
Вопрос если поставить сорентовские пружины без переделки опор и поставить пружины от нивы это как будет выглядеть просто хочу стандарт с живучей так сказать подвеской
у меня такой вариант, перед соренто, правда опоры переварил, зад обычная нива 2121 класс жёсткости "Б" серого цвета с черным напылением АвтоВаз. Н шток накинул шайбы по максимум. Нареканий нет, рекомендую.
Сообщение отредактировал Радик 577: 03 March 2015 - 09:32 PM
#9662 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 12:45 AM
А об этих амортизаторах что-нибудь можете сказать? Не сталкивались?
http://www.autodoc.r...oe/37/art/D7009
я их порвал после первого прыжка. Прошли не больше 1000км.
#9663 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 06:45 AM
мандо от первого рекстона газ-масло мне очень нравятся в работе, хотя сейчас они стали пожестче, чем были.
А эффект мячика есть на амортизаторах от второго рекстона. Я уже привык и знаю на какой скорости какие ямы проходить, чтобы сгладить работу подвески.
Если скорость под 100 и такие волны на дороги, то машину раскачивает вверх-вниз и теряешь рулевое управление.
С Феноксами вижу такая же история.
я так понял надо с пружинами сразу и аммо менять на новые, я вот промашку дал, пробег 70тыс аммы однозначно на замену, мягкие они по мне стали...
#9664 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 07:59 AM
Я ставил этой фирмы себе на акуру мдх, заказывал правда из сша с ебея, отъездил на них больше 20 тыс км. с ними машину и продал, Мне очень понравились.
#9665 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 01:18 PM
Вот и опять однозначного мнения нет ))) С выбором передних уже мозг себе сломал )))
#9666 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 01:23 PM
Я так понимаю что монро сейчас делают в китае, наверно качество у них стало плохое, я когда из штатов заказал на них было написано маде ин сша,
#9667 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 02:01 PM
понимаете из США написано.
а сейчас аргентина.
Покупайте)
#9668 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 03:38 PM
Покупайте)
А если серьезно, что бы посоветовали? Пружины решил те, которые в другой теме обсуждаются ))) Задние амортизаторы - каяба волговские, а вот с передними никакой ясности. Помогите советом )))
#9669 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 04:03 PM
Катаясь на новой подвеске, за год, заметил один косячек. Падение заднего колеса в яму сопровождается хорошим ударом, в яму упало - бабах, скорость в этот момент маленькая < 20км/ч. Как думаете, из-за чего это может быть? Или забить на это, т.к. редко бывает - за год не больше 10 раз стукнуло, когда по полям рассекал.
Сзади стоят каябы волговские и пружины усиленные нивовские(kilen 55037), сзади получилось 54-55см, думал подсядут на 1-2 см, нифига.
Визуально все целое, аммы сухие, работают.
#9670 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 04:23 PM
Даже ставшие пожестче чем были раньше они предпочтительнее стоковых Кайроновских мандо?
44310083014 -это артикул мандо от Рекстон 1?
#9671 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 06:37 PM
Амортизаторы короткие
#9672 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 11:26 PM
Да Mando EX4431008301. Мягче чем кайрон, но нет такой раскачки, как на аммах рекстона-2, и ресурс известный.
Кстати по амортизаторам FenoxA21002. Посмотрел на фото и описания Геннадия, получается, что при установке в серп нагрузка на амортизатор идёт не на хомут, привареный к амму, а на болт и выемку в корпусе амма. На родном амме болт стягивает серп, чтобы нагрузка шла по всей окружности. По моему это не айс. :unknw:
#9673 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 12:49 AM
ниже
нет у меня веры в качество фенокса
#9674 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 03:14 AM
Катаясь на новой подвеске, за год, заметил один косячек. Падение заднего колеса в яму сопровождается хорошим ударом, в яму упало - бабах, скорость в этот момент маленькая < 20км/ч. Как думаете, из-за чего это может быть? ...
Амы при установке прокачивал?
#9675 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 05:23 AM
ниже
А без Веры и Любовь не по может.....?
#9676 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 05 March 2015 - 07:03 AM
Мне показалось, что основная нагрузка там не на болт, ни в родных, ни в Феноксах. Амортизатор исключительно за счет силы трения держится в серпе. Выемка под болт сделана только для того, чтобы можно было сильнее стянуть хомут серпа поближе к центру хомута. Если уж посадка в серп ослабнет и амортизатор начнет болтаться, болт его долго не удержит. Да и грохот, наверное, будет такой, что ехать не захочется :)
Отличие Фенокса в том, что площадка, приваренная к корпусу амортизатора, не ложится на поверхность серпа, как в родных. После затяжки практически невероятно, что амортизатор сможет провалиться глубже в серп, там ведь конус. Насчет вырвать амортизатор вверх: тоже маловероятно, вниз на него действует вес машины, а вверх только вес колеса и сила инерции при раскачке. Вобщем, я бы не стал обращать на это внимание.
#9677 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:53 AM
По инструкции каябовской нет. Несколько раз качнули, ход тугой, ровный и без посторонних звуков - так и поставили.
Аммы работают вполне адекватно, лежачие полицескийе, волны и т.п. все ок. Только на малой скорости, при падении в хорошую яму.
#9678 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 09:01 AM
Хода не хватает. Они 10мм длиннее стока..
#9679 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 01:23 PM
Спасибо, значит надо неспешно от трупера покупать...
#9680 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 03:12 PM
Недавно постил, что задок тюнинганул - пружины шнива жесткие, амы трупер, поднялся на 7,5 см. Сначало вибрации не было, ездил на 4 ВД. Выключил передок - получил вибро при трогании. Жду БУ Соренто, сделаю передок, посмотрю результат, буду дальше думать.
Пока езжу только по асфальту и лежачим - ни разу пробоя не было.
По лежачим пробовал от 50 до 70 - нормаль.
P.S. Извиняюсь за сленг, что крутится на языке, то в текст.
Кстати трупер за 2 рубля 2 шт. купил.
Сообщение отредактировал agennu: 05 March 2015 - 03:15 PM
