Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9981 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 10:47 PM
сегодня наконец-то поменял задние пружины на масуму (слегка б/у). менял впервые. пока менял левую пружину, измудохался весь. зато прочувствовал все особенности процесса, потому правую заменил влет! теперь очередь передних...
тут писали, что масума подходит как родная. оказалось, что диаметр навивки масумы больше, чем у родных. поэтому верхняя резинка в пружине болтается-пришлось резинку ставить с небольшим смещением к началу витка.
на старых пружинах было около 49 см, расстояние до отбойника около 3 см. теперь расстояние около 52 см, до отбойника около 6 см. машине год и три месяца.
#9982 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 10:59 PM
Моя шнива-фобос после года эксплуатации, зимы, облезшей краски и полного заржавения, с наступлением весны просела окончательно и бесповоротно. Хочу что-то другое вместо неё, рассматриваю либо УАЗ, либо Ровер. Кто что думает? Сейчас стоят амморты 444083 от каябы, менять их пока не хочется, ибо бюджет. Спасибо.
#9983 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 08:42 AM
У меня от лендровера. Всем устраивает. Но пока что не грузил сильно (вожу ГБО + задний фаркоп + защита бака = 100-120 кг).
Мне интересен 1 вопрос. Вот все лифтуют автомобиль: ставят пружины, амортизаторы, переваривают чашки и т.д. Но никто не ставит более длинные стойки стабилизатора. Кто-нибудь пробовал удлиннить штатные?
#9984 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 May 2015 - 09:01 AM
В одном из постов Алексея на Драйве видел удлиненные стойки стаба.
Есть ли в этом необходимость? Максимум, что может произойти -- ускоренный износ сайлент-блоков в точке крепления стабилизатора к стойке из-за неестественного положения стабилизатора при большом лифте. Но резинки эти реально копеечные...
#9985 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 09:11 AM
Все так. Резинки стоят копейки и меняются, если я все правильно понимаю, достаточно легко. Но есть 1 момент: они же неправильно работают в таком положении (стойки стаба).
Смотрел как-то на ютубе ролик, как делают лифт америкосы. У них для этого дела 1000 и 1 деталь используется: лифт комплект.
У меня лифт 3.5-4 см спереди, не такой уж и большой. Резинки эти выглядят не очень хорошо и сама стойка стаба стоит неестественно.
#9986 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 10:02 AM
Не совсем понятно, в чем неправильность работы стоек? Стойка работает на сжатие-растяжение, после лифта появляется увеличенная нагрузка на изгиб, но ведь еще никто не загнул эти стойки.
Резинки выглядят нехорошо при вывешенном колесе, а на колесах уже не так страшно :)
Если не ошибаюсь, в Америке изменения в подвеске запрещается производить самостоятельно. Вероятно, выпускаемые для этого комплекты(киты) позволяют обходить это ограничение. Типа, если комплект заводской, то это уже не самодеятельность.
#9987 Grif_fon
Grif_fon
  • 14 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 12:17 PM
Вот и я стал чуть выше. Перед был 48/48,5.
Достались мне б/у  пружины соренто (номера не знаю), размеры пруток 16,5 высота 350. На пружинах присутствуют по 2 метки оранжевая и белая, что они означают так и не нашел.  Надеялся на их БУшность и что дадут мне не более 52, но при замере после установки выдали 54/54! :unknw:  Теперь ломаю голову с задними, нашел вариант б/у от пикника с прутком 13 и высотой 420 всего - 800 р. за пару, но вот выравняют ли они машину или опять сюрприза ждать.....
Амортизаторы перед Sachs 313331, чашки перевернуты.
Мастер не снял отбойники со штока, на сколько это критично в эксплуатации с перевернутыми чашками?
Р.S. Пытался найти от Рекс 1 но проблемы с наличием и ценник....... !!! ))))
#9988 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 15 May 2015 - 12:30 PM
От пикника не выровняют. Новая масума дает 52-53 см. а тут уставшая.
#9989 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 04:08 PM
На Масуму сверху еще проставочку надо кинуть. У меня уже фары в небо лупят. Времени нету на сервис заскочить, хотя проставки в машине валяются и +20 и +30 два комплекта, еще с тех времен, когда они на стоковых стояли вместе с пневмобаллонами. Самому времени ващще нету машиной заниматься.
#9990 Олег03
Отправлено 15 May 2015 - 04:24 PM
Ну что же, поздравляю с Юбилеем, 500ю страницу пружинами меряемся )))
Сообщение отредактировал Олег03: 15 May 2015 - 04:25 PM
#9991 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 04:31 PM
отмечусь на юбилейной страничке, ненуаче)
#9992 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:05 PM
А я?
Я тоже отмечусь (отметюсь :unknw:).
Как-никак, меня сподобили быть родителем темы  :dolf_ru_535:
Значит, всех детишек надо поздравить, скромности ради  :dolf_ru_535:
Поздравляю всех пружинщиков-рукодельников  :respect:
#9993 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:17 PM
Присоединяюсь к поздравлениям! :ganj2:
Общими усилиями, методом проб и ошибок каждый из нас внёс вклад в общее дело! :dolf_ru_535:
Молодцы!!! Ура-ура-ура!  :respect:
#9994 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 15 May 2015 - 05:33 PM
благодаря таким темам моя машинка подростает )))) спасибо прорадителям и создателям  :respect:
#9995 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 17 May 2015 - 05:37 AM
Приветствую всех. Коллеги, подскажите, амортизатор кув 341612 от 1-го рекса, или 2-го, двустороннего действия? Я имею в виду, опора пружины на нём. расположена как на 1-ом, или как на 2-м, работает он и на сжатие и на разжатие? Спасибо
#9996 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 18 May 2015 - 09:48 AM
фенокс от волги передний. отрезаное ухо и опора от монды. шток на 1.5 - 2 см длиннее , поставил опоры не перевернутые.
 Пока сделал всего один ам, поставил на левую сторону. сегодя буду ставить второй.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 18 May 2015 - 09:49 AM
#9997 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 10:42 AM
А покажи внутренности отрезанного?
Варил полуавтоматом?
#9998 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 18 May 2015 - 10:49 AM
гена кишки от монды вскрою потом. сегодня пока в планах второй ам поставить.
Варил ресантой 250. обычным электродом 3мм.
на выход этот ам очень тугой. туже чем фени от кайрона. на вход почти такой же.
#9999 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 18 May 2015 - 10:53 AM
Меня этот вопрос тоже интересует? 7 или 8мм?
у меня вибрация появилась после поднятия задка, передок 47см, задок 51-52см, вибрация появилась в диапозоне 10-15км/ч 1200-1500об/мин
вот думаю подложить проставку, но в гараже нашел полоску стали 4мм и шириной 40мм, из нее хочу сделать проставку из двух.
И вообще вибрация могла появиться на малых оборотах и скорости из за поднятия задка и просевшего передка?
Возвращаясь к этому посту: На днях возил в машине 4 взрослых, так вот вибрация пропала, как только высадил их, вибрация появилась на малых оборотах. Достаточно в машину посадить водитель+взрослый+ребенок+такса, вибрация пропадает, что говорит, о том что зад немного получается задран относительно передка, и углы в карданах и раздатках меняются на приемлемые. Думается мне что 4мм прокладки должно быть достаточно.
#10000 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 11:01 AM
Ок.
Хорошо варишь, красиво вышло! :eeeee:
