Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9961 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 12:15 PM
У меня просели Шнивовские через полгода наверное после установки. Поехал покупать новые, в магазин якобы "нормальных" запчастей для тазов. Так вот продавец мне рассказал, что этих пружин видов пять, 3 показал, причем цены от 800 рублей, до 1400 (кажется).Уговорил меня купить подороже, типа оригиналы. Купил, поставил, прошло 1,5 года ни просели ни на см.
#9962 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 12:34 PM
вот это цены, покупал в январе 350руб за одну, резал перед установкой, ждал 5 месяцев как сядут ,но недождался пришлось снимать и резать 1/4 витка, но опять вибра не ушла и 53-54см
#9963 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 12:44 PM
Я могу +-200 рублей ошыбаца, так как дело было давно и как то сильно сумма не задела) Но что не 350 это точно.
Сообщение отредактировал KOGOR: 07 May 2015 - 12:44 PM
#9964 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
  • Интересы:Семья, "Кира", мотоциклы и любимый пес
Отправлено 07 May 2015 - 01:34 PM
Мой комплект на заднюю подвеску обощелся 870 пружины + 1240 амы = я доволен
#9965 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 07 May 2015 - 01:41 PM
После всех эксперементов, остановился на таком варианте,перед родные аммы+пружины от прадо OBK, зад аммы от трупера токико масляные+пружины от бигхорна с переменным витком
#9966 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 May 2015 - 05:02 PM
Может Вместо задних пружин поискать пневму от маленького грузовика или от большего от кабины. Вывести один нипель и делов то. Вот только Какие..... шниву хочу на пневму- колхоз поменять, но Какие подойдут по высоте и диаметру не смотрел Еще. Отбойники задние скорее всего придется убирать.
#9967 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 07 May 2015 - 05:14 PM
https://www.drive2.ru/l/3340410/
#9968 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 07:20 PM
Народ, всем привет. Так как меня не устраивали задние пружины нива 2121(сильное просаживание) из-за постоянно груженой машины туристическим барахлом, год отъездил на пружинах от ленд ровер( Kilen 69050).Так же были установлены другие амы( tokico 2835) На пустой машине эти пружины дают 56см. На груженой (лодка,мотор, куча не лёгкого шмурдяка) выглядит так : перед 53, зад 53.5см.Мне всё нравится и такой расклад очень устраивает. Алексею респект!
Сообщение отредактировал sashuta: 21 May 2015 - 09:30 PM
#9969 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 07 May 2015 - 07:58 PM
Так вроде до этого никто не жаловался :dont:  в общем покатаемся посмотрим, просядет будем менять.
А от гелика номерок не дашь?
kyb RA-1449 от передка дизельного гелика  но с ними готовься к глобальным переделкам они выше на сантимов 5 - 6 а это пластина под коробку и обрезка подвесного а резать их жалко
значит мне попались шнива некачественные ! сегодня померил при загрузке багажника в 100 кг они садятся до 50 см по сравнению с передом 54 см  :unknw:
#9970 V.I.Ch.
V.I.Ch.
  • 10 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 07:39 AM
Так может проще порезать пружину гелика? Или она потом тоже сядет?
#9971 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 06:52 PM
смысл тогда их покупать ? есть много пружин которые дают нужную высоту !!! мне просто хочется поднять машину максимально ))) следом будет бодик и все вытекающие )))
#9972 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 06:59 PM
В теме по Ники. Ниже относительно штатных примерно на сантиметр чуть больше
алексей подскажи пожалуйста пластина под раздатку на автомат везде пишут 7 мм !  а 8 мм можно ставить или это уже критично ! заранее благодарен
#9973 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 08 May 2015 - 07:45 PM
Меня этот вопрос тоже интересует? 7 или 8мм?
у меня вибрация появилась после поднятия задка, передок 47см, задок 51-52см, вибрация появилась в диапозоне 10-15км/ч 1200-1500об/мин
вот думаю подложить проставку, но в гараже нашел полоску стали 4мм и шириной 40мм, из нее хочу сделать проставку из двух.
И вообще вибрация могла появиться на малых оборотах и скорости из за поднятия задка и просевшего передка?
#9974 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 07:45 AM
я ставлю 6мм. С 8мм на 2 витка гайка накрутится. Можно задрать раздатку и на 20мм, только это не хорошо.
пробег на машине?
51см это почти сток..
#9975 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 09 May 2015 - 10:50 AM
Пробег 38т.км
пружины от простой нивы
#9976 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 11:48 AM
пробег на машине?
Пробег 38т.км
ну попробуйте пластину
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 09 May 2015 - 11:46 AM
#9977 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 04:53 PM
у меня тоже присутствует вибрация при движение в натяг в таком же интервале скорости , но я грешу на сам подшипник ! уже купил новый а он ниже родного где то на сантиметр ))) проблема с подрезкой решится без подрезки  :wink:
#9978 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 03:06 PM
Пружины 2121 пробег около 3000 км. Ни мм изгиба, наклона.
#9979 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, баня, туризм, женщины
Отправлено 11 May 2015 - 05:08 PM
Еще сядут!
Вчера тоже померил, сели на 3 см уже. Причем запаску с корзиной снял. Пробег на этих пружинах около 25 тыщ.
#9980 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 07:52 PM
через тысяч 10 сядут )))
