Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9921 absfree
absfree
  • 10 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 08:26 PM
у меня 47, я пока не парюсь, пробоев нет пока.
У меня пробоев тоже нет, но когда влетаешь на кочку на трассе или ямку, как-то удар чувствуется отдает в руль и в парприз. Не приятный такой как вроде дребезг, трудно описать. Ну может это особенность Кайрона.
#9922 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, баня, туризм, женщины
Отправлено 29 April 2015 - 10:21 PM
Да нет вроде, не просели! Не, если под самые зеньки загрузить он просядет, но при стандартной загрузке, я и полный бак, все как и было после замены!
Приветствую. Тоже стоят от нивы 2121. Стоят с октября 2014 года, т.е. Полгода.
Машину грузил периодически по 300-400 кг. Зад просел на 2 см. Под нагрузкой сильно проседает. Куплен комплект от Шнивы - фобос 2123 с переменным шагом. Буду их пробовать. Как-то таК. Может кому полезно.
#9923 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 30 April 2015 - 07:25 AM
ну меня не парят два сантиметра, сейчас 52, будет 50, ну бог с ними с этими двумя сантиметрами. Просядут еще раз заплачу 1000рэ за две пружины и поставлю снова. А там и продажа машины подоспеет ))))
Сообщение отредактировал Autolife: 30 April 2015 - 07:26 AM
#9924 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 08:50 AM
для меня это критично, т.к. при просадке 2 см и загрузке при этом еще 300-400 кг машина проседает еще на 3-4 см. а это уже около 6 см. и в итоге получаем сильную просадку по заду. в общем для меня вариант пружин от нивы 2121 не подошел! сейчас буду пробовать от 2123, ну а если и это не устроит, то перейдем на уазовские.
#9925 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 08:58 AM
Можно вообще не тратить время на пружины от нивы с такими запросами по загрузке.
#9926 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 09:15 AM
спасибо за ликбез.
значит будем пробовать уаз или еще чего.
может подскажешь тогда, что можно поставить?
#9927 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 30 April 2015 - 09:30 AM
Чего ж вы такое возите на 300кг, может тогда грузовичек проще иметь
#9928 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 09:37 AM
300 кг - это всего 6 мешков цемента
в январе-феврале отделывал квартиру, так завозил по 20-25 мешков ротбанта по 30 кг...а это 600-750 кг.
плитку возил на всю квартиру...загружал по подсчету около 930 кг.
и все ок. полет нормальный.
грузовичек?!...если б денежки свободные были, то Тундра вполне устроила бы )) или RAM 2500
#9929 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 09:58 AM
А потом кузов проваливается в опорах багажника.... )
Пружины уазовские, амортизаторы мягкие на сжатие и всего делов.
#9930 absfree
absfree
  • 10 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 09:59 AM
900 кг в Кайрона за раз?!!!  :ohhhh:
#9931 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 10:36 AM
Ну провалиться - заварим....шутка! до этого не дойдет,
спасибо за рекомендацию.
#9932 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 30 April 2015 - 03:04 PM
Нда, а потом идут истории о том что рама слабо к кузову крепится, что там чтото слабое, а там на машине возили как на грузовике. Мне кацца всетаки кайрон не рачитан на такие нагрузки, даже короткосрочные.
#9933 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 30 April 2015 - 09:33 PM
кайрону мне кажется без вредно будет если полторы тонны прицеп зацепить тот же от газели Какой нибудь, упрет , чем тонну в багажнике.
Буксировал Машины на привези бывало, Дак иногда можно вобще забыть что у тебя кто то на хвосте болтается )))
Сообщение отредактировал VANTUZ: 30 April 2015 - 09:36 PM
#9934 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 30 April 2015 - 09:51 PM
Написал в ветке про амы, напишу еще тут.
Поставил задние амы плаза Х-драйв, однотрубные от волги ,серые. 1500р шт. Ну и как всегда - все познается в сравнении...
по длинне такие же как фенокс, Чуть больше родных на 3 - 4 см. Гораздо мягче даже новых фенокс, которые со временем как мне показалось стали все жесче и жесче. Жопа на плазе стала более расхлябаной,чего и Хотел, но главное что не долбит на мелких кочках. Вобщем Пока Нашел для себя более лучшее чем было. даже Задние колеса подкачал потуже. Было 2, сделал 2.2
Про ресурс ничего не скажу, накатал 600 км.
#9935 Кекс
Кекс
  • 9 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 08:20 AM
Товарищи, помогите советом. Недавно установил на перед пружины KYB RC 2184 и спустя некоторое время получил то о чём предупреждали - скрип из-за того, что пружины стали тереть по стенке стакана. Причём левая трет о переднюю стенку, а правая о заднюю (по ходу движения). Тут же на форуме пишут о том, что это лечится подкладыванием шайб под шпильки опоры. Подскажите под какие именно из трёх шпилек слева и справа нужно подложить шайбы и какой толщины. И можно ли это сделать не снимая стойку (не отсоединяя серп)?
#9936 Олег03
Отправлено 02 May 2015 - 08:32 AM
Все же расписано в п.1.г
#9937 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 08:37 AM
Подкладывать шайбы под шпильку, с той стороны где орёт, т.е. конкретно у Вас слева на шпильку ближайшую к передней стенке. Можно не снимая, для этого нужно взять шайбу м10 усиленную, пропилить в ней раз от отверстия к краю, равный диаметру отверстия. Откручиваете колесо, сортировкой давите на верхний рычаг, опора выходит из стакана и все. Если не получится так надавить, чтобы опора вышла, открутите верхний рычаг.
Олег, ты оказался быстрее:)
#9938 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 04:48 AM
Вообще-то, причина этой изогнутости пружины известна и понятна.
При установке/замене пружины изогнутость появляется в 2-х случаях:
- при родных параметрах низа она не отцентрована на посадочных местах относительно стойки,
- либо низ пружины не совсем подходит (не садится) в посадочное место нижней опоры стойки.
Смещение может иметь место в отношении как нижней, приваренной к стойке, опоры, так и верхней.
"Гулять" пружина может в пределах до ~ 6-7мм. относительно нижней посадки, до ~ 3мм. по верху.
Если не торопиться при отпускании стяжек отслеживать центровку пружины, то изгиба оной не будет.
Проверено многократно лично.
#9939 deon
deon
  • 12 сообщений
  • Интересы:Компьютерная Автодиагностика.
Отправлено 03 May 2015 - 06:22 PM
Подскажите пож-та, хочу поменять передние пружины от рекстона1, но не могу найти в продаже 4432408002 (АКПП,левая). Что лучше поставить 2-е пружины 4433408002 правых или 4432408102 левую и 4433408102 правую? У меня Кайрон дизель АКПП.
#9940 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 10:48 PM
Я новенький, не нашёл более подходящей темы. Если что ,прошу прощения.
Планирую замену штатных пружин (просели до 47см) на пружины от Ники.
Вместе с пружинами хочу поменять амортизаторы по кругу, поскольку старые уже подустали.
По амортизаторам решил перед - Kayaba 341612 (Rexton Gab_), зад Kayaba 344275.
Насколько подойдут передние амы под эти пружины? судя по картинкам просто есть отличия по высоте установки пружины.
Может кто ещё чего посоветует? (на Кони, к сожалению, с новой ценой нет денег)
    Ahrefs (2), Bing (1)
