Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#9901 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 06:41 PM
Ну вот и я лифтанулся. Перед от Соренто, а зад от патриота.
Но вот беда при лифте по передку завышение составило 58 см! При аналогичных пружинах на передней я ни у кого не встречал такого завышения.
Может ли такое завышение получиться из-за того что не распустили саленты (при выполнении работ отсутствовал, но мастеров предупредил)?
Форум чаще прошу помощи.
Предположу, что сайлентблоки после сборки затягивали, когда машина висела на подъемнике, а не тогда, когда уже стояла на колесах.
Сообщение отредактировал Uygur: 19 April 2015 - 06:42 PM
#9902 Tomich
Tomich
  • 38 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 06:54 PM
Спасибо. Хочу по максимуму собрать варианты решения данной ситуации и завтра подъехать в тот сервис где устанавливал. А на какие параметры стоит расчитывать на бензине с ручкой по передку (хотелось бы подогнать до 55 см к задку)?
Сообщение отредактировал Tomich: 19 April 2015 - 06:56 PM
#9903 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 07:02 PM
Пусть сайленты отпустят и затянут на стоячей, остальное само просядет до 55
#9904 PavelPS
PavelPS
  • 49 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:37 AM
Ребят, покритикуйте выбор:
Пружины перед Sorento 54601-3E001, зад Kilen 69050.
Аморты перед Fenox A21002, зад Hola S452.
У кого в такой конфигурации - какое реальное завышение? Как нагрузку держат?
П.С. Алексей BlackRJ4, проверь личку, пожалуйста. Много вопросов к тебе и по другим вариантам.
#9905 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 22 April 2015 - 12:00 PM
Коллеги, подскажите, начал цеплять кардан за балку, подвесной подрезан, пластина под раздаткой стоит. Подложил под подвесной шайбы 2 мм., задевание не исчезло, подложил шайбы уже 4 мм., задевание не исчезло и появилась слабая вибрация при трогании с места, что дальше делать пружины резать? Пружины от Лендровера, может их подрезал кто-нибудь?
#9906 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 22 April 2015 - 12:10 PM
а насколько подрезал?если попробовать поиграться с высотой пластины,заместо пластины шайбы использовать,а из под подвесного шайбы убрать,добавить.
#9907 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 22 April 2015 - 12:21 PM
Подрезал как все на 10 мм, пластину под раздатку поставил, резьбы шпилек из гаек не выходят. Выше раздатку поднять нельзя, приподнимать подвесной выше, не знаю, опять вибрация появится.
#9908 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
  • Интересы:Семья, "Кира", мотоциклы и любимый пес
Отправлено 23 April 2015 - 08:02 PM
Доброго времени суток, коллеги. Пришло время отчитаться. В конце марта была проведена лифтовка подвески. Работы проводили Алексей BlackRJ4 И Владислав, за что им огромная благодарность и признательность!!!
И так, было: перед - 46, зад - 47. Стало: перед - 54/53, зад - 55/54. Донороми стали: на перед - пружины KYB RC2184 + переваренные чашки (пружины встали как родные, без перекосов); на зад - пружины 21210-2912712-00 от обычной Нивы с черной маркировкой (жесткие) + 2101-2912652-прокладка пружины, 2шт. 2101-2912655-металлическая чашка, 2шт.+ амортизатор ГАЗ-2410 масляный задний FINWHALE - 24-2915006-01. Ко всему этому: переварен кронштейн подвесного, установлена прокладка под раздатку. На все-про все у ребят ушло 2,5 часа - молодцы! По субьективным ощущениям - сменил кирзовые сапоги на беговые кроссовки. Ну а обьективно - машина стала выше и гармоничнее (фото не выкладываю, все аналогично как у Андрея zempl в его отчете # 36).
В довершении три дня назад сделал сход- развал. Вибраций нет. Езжу и наслаждаюсь. Всем спасибо за помощь!
#9909 absfree
absfree
  • 10 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 02:53 AM
Друзья! Читал-читал, так и не понял какие пружины поставить назад чтобы без переделок и чтобы 3 человека сзади + ГБО + 100 кг в багажнике и не пробивала подвеску. Спасибо за ответы!
#9910 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:50 AM
от хантера
#9911 absfree
absfree
  • 10 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 05:05 PM
Поставил на зад пружины от обычной Нивы жесткость Б, зад поднялся до 54 см, появилась вибрация при разгоне. Если теперь не сделать подкладку под раздатку чем это грозит?
#9912 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 04:22 AM
С большей вероятностью раздолбит подшипник в хвостовике.
#9913 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 29 April 2015 - 08:08 AM
Странно я поставил тоже от простой нивы, у меня нет вроде вибрации. Правда у меня мягкие, и поднялась до 52см.
#9914 absfree
absfree
  • 10 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 08:52 AM
После заправки полного бака бенза и полного бака газа (72 литра под запаску), зад опустился до 51 см.   :unknw:
А у Вас со временем не просели пружины хотя бы на немножко?
#9915 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 08:58 AM
Без переделок не обойтись. Под нагрузкой будет нормально, а на пустой машине высоко. Ну или на пустой норм, а с такой нагрузкой будет пробивать.
#9916 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 29 April 2015 - 10:34 AM
Да нет вроде, не просели! Не, если под самые зеньки загрузить он просядет, но при стандартной загрузке, я и полный бак, все как и было после замены!
#9917 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 10:57 AM
Тут еще важно при каком пробеге "созрел" на лифт... Я на 7 тыс лифтанулся до 55 - никаких вибраций, после поднятия до 57 чуть заметная вибрация вылечилась пластиной.
#9918 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 11:24 AM
а при этом вибрации остались?
#9919 absfree
absfree
  • 10 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 08:12 PM
Вибрация вроде исчезла, какая-то еле заметная при разгоне, но не уверен что кардан, возможно была и раньше, просто не прислушивался.
Передок 48 см пора менять?
Сообщение отредактировал absfree: 29 April 2015 - 08:14 PM
#9920 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 29 April 2015 - 08:18 PM
у меня 47, я пока не парюсь, пробоев нет пока.
    Ahrefs (2), Bing (1)
