Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#10201 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 05:02 PM
Собрался менять пружины передние от соренто,почитал но так и не понял какие ставить. СПАСИБО
http://kyron-clan.ru...dvesk/?p=316946
#10202 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 08:01 PM
а у меня так и не сели езжу 52см-5тыс км
Игорь,а у Вас вроде бы рекстоновские?А гуано,это про кайроновские.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 08:15 PM
А что мешает с земляком познакомиться, встретиться и побеседовать на эту и многие другие темы?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 08:28 PM
Сори, читаю со смартфона и ошибочно подумал, что вы земеля Олега 03.
Перечитайте лучше вечеров за 5 - 55 всю тему и решение само вас найдёт. Не факт, что оно вас устроит в финале, так как все люди с их ощущениями очень разные. Свои ощущения от Е 000 я описывал выше.
#10205 chelios78
chelios78
  • 22 сообщений
  • Интересы:семья,работа,отдых
Отправлено 09 June 2015 - 09:22 PM
Всё конечно хорошо,но никто не ставил пружины 54601-3е141? В основном все ставят 000
#10206 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 10:24 PM
Небольшой отчёт. Заменил подвеску. Перед RF2570, аморты Фенокс. Зад Шнива с синей меткой, аморт каяба от трупера. Итог. Перед лево-право 56 см, зад лево - 54.5, право -55 см. Хз почему так. На предыдущем авто было иначе, шнива дала 57 см после установки. Подожду, перед просядет, будет гармонично. Подвесной не резал, пластину не ставил. Вибрация присутствует.
Иван, + :eeeee:
Лишь бы при ТО у дилера проблем не было.
#10207 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 02:43 AM
О чём беседовать? чел спросил, дал ссылку почитать. Я не встоке, 60 см у меня))
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 10 June 2015 - 02:43 AM
#10208 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
  • Интересы:Установка спутниковых антенн
Отправлено 10 June 2015 - 07:27 PM
Поставил пружины от Ники, амортизаторы Кони. Зад стал 58, перед 56. Мерил с совершенно пустым багажником и почти пустым баком. В багажнике по работе обычно валяется инструмент весом около 150 кг. Надеюсь что зад сравняется с передом. Пока пробег около 20 км. Всем доволен. При разгоне до 30км/ч наблюдал мелкую вибрацию. Так должно быть при таком лифте??
#10209 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 10 June 2015 - 07:44 PM
При таком лифте ты наверно максимально возможную вибрацию ощущаешь. )))
#10210 серг1
Отправлено 10 June 2015 - 07:48 PM
У меня такая вибрация уже 2 года.
#10211 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 07:51 PM
С вибрацией надо бороться? Кардан может разбить??
#10212 серг1
Отправлено 10 June 2015 - 08:20 PM
Так она еле заметная при начале движения. Я стакой скоростью не езжу. а выше скорость вибрации  нет.
#10213 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 08:28 PM
Согласен. Просто немного напрягает. Через неделю поеду на рыбалку. Пробег туда и обратно будет около 2000 км. Понаблюдаю. Может что то притрется.
#10214 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 09:22 PM
Не притрется, резать, подкладывать
Сообщение отредактировал nihsurk: 10 June 2015 - 09:23 PM
#10215 Олег03
Отправлено 11 June 2015 - 06:22 AM
Поставил пружины от Ники...Зад стал 58, перед 56...
А что Ники стал пружины делать на 58см? )
#10216 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 11:35 AM
Вот у меня тоже такой же вопрос возник, потому что нет у Ники таких пружин в продаже. Да и не слабая вибрация была бы тогда :unknw:
#10217 Alekar68
Alekar68
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 11 June 2015 - 01:45 PM
56 и 58 скорее всего присутствует бодик 4см.
#10218 Jrik
Jrik
  • 31 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 04:27 PM
Поставил пружины от уаз 1. вариант без подрезки сильно много для меня сильная вибрация 58см с полными баками. 2. вариант подрезал чуть больше 1-витка  с полными баками и усадкой после времени получилось 55см меня устраивает, теперь при полной загрузке полные баки + лодка + мотор бензин + разный скраб и 2 лица в машине получается 54см. подвеску не пробивает по трассе, немного жёстче стало но не критично, под раздаточной пластина, амики родные с шайбами. Посмотрим на сколько хватит. Думаю резинки верхнии от нивовских пружин долго не выдержат они немного меньше диаметром. Посмотрим.
#10219 chelios78
chelios78
  • 22 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 11:04 PM
Подскажите,обязательно опорники переваривать с сорентовскими пружинами или можно шайбами обойтись?
#10220 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 June 2015 - 12:24 AM
Вот ведь совсем недавно обсуждали...
Сорентовских пружин много, и все дают разный лифт. Надо отталкиваться от планируемого лифта. Если будет до 53 см по переду, то можно шайбами обойтись.
