Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#10261 Валын
Валын
  • 16 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-бухалка
Отправлено 18 June 2015 - 09:11 AM
Атс 14913 это автоклаксон
встречный вопрос, почему 14913 автоклаксон стоит на порядок дешевле, чем атс 14913 , просто маркетинговый ход?
http://www.biturbo.b...3/Autoklakson/#
http://www.biturbo.b...rch/14913/ATS/#
ПС: курс 285р
#10262 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 18 June 2015 - 10:00 AM
А от нивы простой не судьба назад воткнуть.мягкие и не проседают особо.от фобоса
#10263 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 18 June 2015 - 12:59 PM
Подтверждаю, простые нивские супер и супер бюджетно получается, 54см дают.
комплект пружин на авито за 1000рэ + резинкичашки 250рэ, немного пыва, и 1 чвс работы на замену. ))))
#10264 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 02:10 PM
https://m.avito.ru/m...ednie_574524262. Вот пожалуйста. 1000 рублев
#10265 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 02:33 PM
Их тоже пилить нужно?
#10266 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 18 June 2015 - 04:50 PM
Нет!купил, поставил, ездишь
#10267 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 06:49 PM
зачем.ничего не надо резать
http://avtopasker.ru/goods/26897.htm
у меня такие стоят
сразу завышение на дизеле даст 56-57 см.положи в багажник 100-150 кг на недельку чтоб просели
Сообщение отредактировал psihoz123: 18 June 2015 - 06:49 PM
#10268 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 07:07 PM
7e2c969a48d8.jpgd42eafb3d45c.jpgвот так выглядеть будет.это на тапках 235\85 ека геолендер
Сообщение отредактировал psihoz123: 18 June 2015 - 07:08 PM
#10269 Валын
Валын
  • 16 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 12:58 AM
У меня каяба 2570 спереди и сзади ваз-21214(от простой нивы) получилось зад 55.5. Перед 55
А резинку обточить недолго.пружину стягивать дольше.делали вдвоём с пневмо инструментом 6 часов.и акуратнец-я по рукам пружиной уже получил-зато посмотрел как стреляет.
Спасибо, буду брать каябу 2570 а на попу все же шниву, зад хотелось бы 56-56.5, пустой почти не езжу, весь сезон из багажника лодка с мотором и прочим барахлом не достается, если только чтобы перевезти еще чего. зимой такая же ситуация, только барахлишко другое
Сообщение отредактировал Валын: 19 June 2015 - 12:59 AM
#10270 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 04:41 AM
у меня такие стоят
А амы какие при такой высоте?
#10271 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 05:35 AM
у меня штатные пока.буду от волги ставить
#10272 ELSTAL150
Отправлено 19 June 2015 - 09:59 AM
Добрый день! Курю тему не первый день, решил вперед - Рехтон1 с переворотом чашек,  назад - Шнива, амы хочу оставлять родные.
1. Правильно я думаю - хочется 53 см перед, 54-55 зад?
Вчера заехал в магазины по поводу Шнивы. Есть "Фобосовские".
2. Вопрос: они черного цвета и без маркировки ни на коробке, ни на пружине - какого они класса жесткости? В теме ничего не попадалось. Если было не ругайте сильно.
#10273 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 19 June 2015 - 10:47 AM
На пустой машине зад на шниве относительно мягко... поставить что то другое чтоб для загрузки не сильно просело, Это значит что При пустой машине будет высоко, жестко, и удары на вылет. Лучше всего мне кажется мягкие пружины - Это либо шнива, либо те же родные просевшие. Но проблема встает в одном! - Это нужно как то сделать пневмо подушки. Ими уже регулировать давлением нужный размер лифта.
Вопрос, Сколько проживут балоны, которые в пружины вставляются? Может этот выход все таки Проще всего?
Загрузил Сколько захотел, потом накачал Сколько нужно. Или совсем отказаться от пружин с зади и перейти на балоны, ибо перед у нас на загрузку мало влияет. А уж если перегрузить зад то перед помоему еще выше поднимается чем на пустой. От сюда вывод по переду, что он как бы не изменяется от загрузки и балоны туда особо не просятся.
Если Взять балоны те которые предлагают Нам установщики за бешеные Деньги то ясен пень, железные пружины для всех Это решение этой проблемы. Но в итоге проблема не решается. Получается как конструктор лего - меняешь их как перчатки в надежде найти что то хорошее. Но этого и не будет так как у пружины линейная характеристика. (см. выше)
Я думаю нужно подобрать подушки на зад более дешевые, от кабины грузовиков. Немного доработать посадочные места и проблемы не будет раз и навсегда.
Пружины подходят Тем кто постоянно ездит с неизменяемым грузом. Но таких у нас не много. В основном Машина возит разные грузы.
Вобщем Вот такие Вот выводы по задним железякам.
#10274 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 10:48 AM
На шниву изготовителей пружин гора и маленькая тележка.попробуйте в магазине попросить пружины разных производителей и поставьте их рядом.разброс бывает до 10 см.а чем нива не устраивает.по переду-рф 2570 дешевле на порядок .рекстон - 2200 а каяба 1500. А разницы в поведении машины вы не заметиье скорей всего.
Имхо моё мнение.смотреть и принимать решение вам
#10275 ELSTAL150
Отправлено 19 June 2015 - 11:08 AM
Вчера объехал три магазина, везде Шнива "фобос", они черные и без меток.А KYB RF 2570  в ексисте стоят теже 2150-2200р. А нивские мне кажется будут мягче , чем Шнива и при полной загрузке сильно просядут (диаметр прутка тоньше). Спасибо за ответ, будем искать "с перламутровыми пуговками".
#10276 ELSTAL150
Отправлено 19 June 2015 - 12:09 PM
Все, разобрался!!! Оказывается изготавливаются у нас в городе, но в розницу не работают. Пружины "Фобос" по жесткости НЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ, идут одного стандарта, поэтому меток, как на АвтоВазе не имеют (ответил специалист по продажам данного предприятия).
Кто-нибудь их ставил? Какое завышение получается? Машина дизель-автомат.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 19 June 2015 - 12:10 PM
#10277 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 01:10 PM
Небольшой отчет по задним пружинам от лендровера.
Установил весной.
1) Загрузка - 30л. бензина, + полный бак газа + защиты, включая топливный бак + фаркоп от ДЗК (т.е. пустая машина) = 55-56.см сзади
2) Загрузка 2 лодки, мотор, полноразмерная запаска стмакс 235.85 R16 + разное рыбацкое барахло. В сумме чуть больше 200 кг + полный бак бензина + полный бак газа = 51-52 см сзади. Рассчитывал получить 53-54. Вывод: LR тоже очень сильно проседает под нагрузкой. Но для себя альтернативы не вижу. Буду катать эти и дальше.
#10278 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 19 June 2015 - 01:37 PM
вибрация есть? если перед 48 см с родными оставить. а на зад роверские с каябо? вчера тестили авто соклубника, морда на соренто потряхивает. зад идеально при том, 53, даже 54 как мин на задке, вибраций вообще никаких, странно почему у него пустая 54, а у вас аж 56см... Авто новое 3000 км прошло. В моей машине меня только задок не устраивает, хотя у него классно получилось, а главное бак стал не ниже мост, а чуть не выше)
Сообщение отредактировал mercury80: 19 June 2015 - 02:07 PM
#10279 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 01:41 PM
Мне ставили. После установки 57, под нагрузкой проседают сильно, до 52 где-то. Через год эксплуатации заржавели и просели до 54. Сейчас думаю на что менять.
#10280 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 02:04 PM
Установил весной.
Антон, ну наконец ты подтвердил мои слова, а то я полагал, что мне достался какой-то брак)
Теперь я со спокойной совестью могу продать эти пружины желающим комфортную подвеску при достаточно большом лифте.
Сообщение отредактировал ElToro: 19 June 2015 - 02:08 PM
    Ahrefs (2)
