Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#10281 ELSTAL150
Отправлено 19 June 2015 - 02:16 PM
Мне ставили. После установки 57, под нагрузкой проседают сильно, до 52 где-то. Через год эксплуатации заржавели и просели до 54. Сейчас думаю на что менять.
Спасибо за ответ. Мне в принципе и нужно 53-55 см, к большему не готов пока. Ставили не подрезая?
#10282 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 02:25 PM
Да, конечно, но они просели до 54 только через год.
#10283 ELSTAL150
Отправлено 19 June 2015 - 02:29 PM
Придется бордюр с собой катать))) пока не сядет.
#10284 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 02:52 PM
Они как сели совсем нагрузку перестали держать. Не советую, короче.
#10285 ELSTAL150
Отправлено 19 June 2015 - 02:56 PM
Хммм.....опять раздумья.  :unknw: В голове уже каша. Что после усадки держит 53-54 см?
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 19 June 2015 - 02:59 PM
#10286 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 19 June 2015 - 04:35 PM
Посмотрите на сайте zzap.там 2570 стоят 1500. Или автодок.
#10287 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 05:14 PM
Джентльмены, приветствую всех. Особо не буду много вопросов задавать, прочитал и FAQ и еще страниц 70 темы, конспектируя, поэтому сразу к сути. Планирую получить перед 54-55, зад 55-56. Вопросы с жесткостью и  дубовостью слегка пренебрегаю, потому как понятие комфорта для всех разное. Про вибрацию пока не думаю пластина 8мм уже вырезана, сварка и болгарка то же имеется.
Мои планы:
перед - перевернутые чашки. пару шайб на шток, штатный ам, пружины ATS 14913 (есть еще возможность приобрести автоклаксон 14913, фобос ПРУЖИНЫ KIA SORENTO ПЕРЕД ЗАВЫШ+25 8/02-09, просто фобос 14913, и килен 14913 F KIA Sorento 2.5 CRDi 8/02, последние по совсем не гуманной цене), соренто 3е000, 3е001 найти не представляется возможным без бооольшого гемора
зад -  пружины 21230-2912712-00 (тип А, жесткие с коричневой меткой) без подрезки, ам KYB 344275, чашки с резинками на пружины от 2101 10мм
Если правильно вел конспект, должен получить свои заветные +-55см
Поправте плиз, если не прав, естественно фото в последствии будет приложено
3е001 буквально неделю назад в экзисте забрал, проблем нет.
#10288 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 05:24 PM
Антон, ну наконец ты подтвердил мои слова, а то я полагал, что мне достался какой-то брак)
Теперь я со спокойной совестью могу продать эти пружины желающим комфортную подвеску при достаточно большом лифте.
Ну вот.... Начинался твоих отчётов, приобрёл, а теперь ты избавляешься... Хмм... Задумался, хотя я сильно не гружу, может нормально будет?
P.s. поставить ещё не успел.
Сообщение отредактировал aleks726: 19 June 2015 - 05:26 PM
#10289 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 07:15 PM
Боюсь будет даже выше чем ожидание
Мои планы:
#10290 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 09:56 PM
В моих отчетах вся эпопея с задними пружинами есть RD5081 -> LR -> Фобос+30 (настоящее время) - в ФАК отчет № 20 и три обновления ниже!
На пружинах LR катался буквально 3-4 месяца, поставил перед Рождеством и снял по весне, т.к. под моей нагрузкой на дальняк проседали до 53 как и у Антона. Меня это не устроило, пересел на УАЗовские Фобос+30 - подтверждение.
Так что претензии не принимаются!
Сообщение отредактировал ElToro: 19 June 2015 - 10:01 PM
#10291 Валын
Валын
  • 16 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-бухалка
Отправлено 19 June 2015 - 11:46 PM
Где я и где экзист :) на экзист.бай нету
Больше не меньше, я думаю с моей постоянной загрузкой 150+- будет в самый раз.
В общем заказ сделал, перед KAYABA RF2570 =10-23344-SX !пружина пер.\ Toyota Land Cruiser 3.0TD 96>
зад аммы куб 344275 и шнива
#10292 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 07:39 AM
Михаил, да я не в претензиях, думаю под мою загрузку самое то. Подскажите, я смотрю, на LR пружинах оба края ровные, проблем с установкой не будет? Или пилить надо?
Сообщение отредактировал aleks726: 20 June 2015 - 07:40 AM
#10293 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 08:43 AM
Я не подрезал, встали нормально.
#10294 ButusV
ButusV
  • 9 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 07:13 AM
Нужна помощь. При заказе амортизаторов по каталогу на переднюю подвеску  подобрали (monroe Д1101) в реальности это не наши амортизаторы. Вопрос на какую они машину? Вдруг кто сталкивался.
#10295 ELSTAL150
Отправлено 21 June 2015 - 02:18 PM
На какую машину твои я не знаю, по теме вроде таких не встречал. А вернуть их или обменять на Monroе D7009 не получится? Эти от Рекстона 1 перед - к нам подходят.
#10296 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 03:24 PM
Судя по экзисту это для моноприводного кайрона.
#10297 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 05:38 PM
Тоже поставил пружины от LR. Сначала радовали, но после пары поездок на дальняк с 200-250 кг перестали держать загрузку, т.е. проседают не сильно, на на пологих ямах на скорости пробивает. Сейчас тестирую Фобос Муссо+30, на пустой 57 см, с 200 кг. 54 см. (загрузка точная грузил мешки с песком). Пока устраивает, как съезжу в отпуск с загрузкой - отпишусь. По диаметру Фобос муссо +30 как штатные, длина 410 мм, диаметр прутка 15 мм, но количество витков меньше, чем на LR, поэтому они по жестче LR.
#10298 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 07:09 PM
Блин, LR ещё не установил, а уже переживаю.
#10299 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 08:25 PM
Не подскажу, к сожалению, т.к. мне надо 56-57.
#10300 ELSTAL150
Отправлено 21 June 2015 - 08:40 PM
Спасибо, Олег за совет. Мне пока не нужно 56см и выше. Взял сегодня задние от обычной Нивы (АвтоВАЗ) серые, без меток, буду пробовать их. Во вторник жду передние от рекса1 должны прийти. К следующим выходным готовлюсь - буду подрастать.
