Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#10341 ELSTAL150
Отправлено 28 June 2015 - 11:15 PM
Вот и я стал ближе к солнышку))) пока без фото - лень. Перед Рекс1 - 52 см, задние Нива - 54-56 см (может площадка неровная). Попозже отчетец наваяю.
#10342 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 07:09 AM
Сегодня впервые менял задние (Нива2121) пружины самостоятельно...чего- то я напрыгался и замумукался. Не думал, что это такой геммор или боялся, что стяжки спрыгнут (все же в первый раз), но с чего-то начинать нужно, раз захотелось. Начитавшись темы, думал, щас возьму и сделаю, все говорили встает пружинка на "Ура" - где наша не пропадала. Не все так легко оказалось. Сперва завис с штатным амортизатором (всеж машина 08гв) - никак не хотел откручиваться с верху, хотя лил ВДхой его два дня. Позвонил ГУРУ по подвеске - Алексею и прямо во время разговора гайка все же стронулась. По-маленьку открутили. Пружину старую вытащил, но с новой опять провозился долго. Я если честно не думал, что зажатую пружину придется монтажкой дожимать, чтоб она на место встала. Я уже и стабилизатор от моста открутил и хотел скобу тормозную снимать, чтобы шланг не оборвать и мост ниже опустить. После повторного звонка Алексею, я понял, что вообще не в теме)). С нивскими пружинами ничего этого не надо. Это я к чему? Каждый должен заниматься своим делом! И если не уверен, лучше доверится профессионалу.
Пружину все-таки я добил, так на одной смененной и приехал домой - завтра пойду завершать.
П.С. Прошу не судить меня строго - делал для себя, впервые и опираясь на советы бывалых в данной теме и на драйве.
первый раз снимал пружины только подняв задок, второй раз менял сняв задние колеса(по очереди конечно) так гораздо удобнее. При этом аммы не снимал ни разу.Первый раз снимал двумя съемниками, левую пружину тяжело ставить обратно, монтажкой орудовал. А вот второй раз взял 4 съемника, очень все прекрасно снял-поставил  за 60+60мин...,да пружины шнива виток резанный.
#10343 nickneck
nickneck
  • 5 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 01:33 PM
Подскажите пожалуйста. Планирую поставить пружины от рекса на перед, но везде пишут, что милиметров 10 нужно набрать шайбами. Не подскажете диаметры (наружний/внешний) шайб?
#10344 ELSTAL150
Отправлено 29 June 2015 - 01:47 PM
19 наружный, 11 внутренний. Не 10 мм , а 8 мм - 4 штуки по 2 мм нормально, чтобы шток амо закрутился.
#10345 nickneck
nickneck
  • 5 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 06:56 PM
Спасибо большое.
#10346 ELSTAL150
Отправлено 29 June 2015 - 07:07 PM
Вот в первый раз я и орудовал с левой задней пружиной....реально далась тяжелее, как и передняя правая....
Всё ещё лень - пока отмечаю, завтра могу тоже))))  :ganj2:
#10347 ELSTAL150
Отправлено 01 July 2015 - 11:58 PM
Огромное спасибо форуму - людям, ведущим эту и подобные этой темы!!! Вот и мой отчет https://www.drive2.ru/l/7048901/
#10348 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 02 July 2015 - 04:16 PM
Странно у меня фобос нифига не просел.55.5 спереди каяба тоже 55.5.и груду вроде нормально.но правда и колесики 235/85/16
Сообщение отредактировал psihoz123: 02 July 2015 - 04:17 PM
#10349 ELSTAL150
Отправлено 02 July 2015 - 09:40 PM
Мне ставили. После установки 57, под нагрузкой проседают сильно, до 52 где-то. Через год эксплуатации заржавели и просели до 54. Сейчас думаю на что менять.
Они как сели совсем нагрузку перестали держать. Не советую, короче.
Это про фобос мне писали...
#10350 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, баня, туризм, женщины
Отправлено 03 July 2015 - 07:09 AM
вчера поставил пружины Фобос ВАЗ 2123 с переменным шагом.
до этого стояли от обычной НИВЫ 2121, за 8 месяцев сели с 59 до 56, но это при том что машина периодически сильно нагружалась. уже под нагрузкой 150-200 кг сильно проседали до 54 мм.
немного о постоянной нагрузке машины: задняя запаска удалена с кронштейном. уставлены пороги ДЗК и фаркопы (перед, зад), защита бака ДЗК, защита металлическая картера, в багажнике фальшпол и в нем кг 60-70 всякого шмурдяка.
на машине установлен боди-лифт 40 мм.
пружины Фобос 2123 с переменным шагом куплены еще месяца 3 назад - для экспериментов, но все руки не доходили.
после установи пружин зад поднялся до 61,5-62 мм. жду когда немного просядет. все устанавливалось без подрезок.
первые впечатления: машина прибавила в росте, стала немного жестче, в поворотах снизился крен (т.к. на старых пружинах от 2121 он чувствовался хорошо).
посмотрим как себя поведут эти пружинки.
если и они быстро будут терять свои свойства, то на очереди уазовские ))))
#10351 ELSTAL150
Отправлено 03 July 2015 - 10:45 AM
Согласен, на Нивовских пружинах появилась некоторая "желейность" задней части.
#10352 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 11:09 AM
Странно.у меня сейчас 56 на морде.поднялись на 0.5 см.к чему бы это?
#10353 дима№№№
дима№№№
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 12:26 PM
Помогите подобрать Вариант "мидл.  Перед Переваривать чашки пружины RF2570.  Задние амики от Изусу Трупер а пружины ....?
нехочу ваз. и  Dobinson. что посоветуете?
#10354 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 July 2015 - 12:30 PM
А цель у вас какая по нагрузке? Какой вес собираетесь возить?
#10355 дима№№№
дима№№№
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 03:46 PM
лето лодка . мотор . вообщем полный багажник.а зимой пустой.
#10356 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:23 PM
Чем шнива ВАЗовская не нравится? 2 года прицеп под крышу загруженный таскаю и нифига им не делается, при загрузке проседают немного но не до отбойников. 50 ткм на них и аммики родные до сих пор сзади живые, 55 до арки.
Перед 55-56 хз от чего зависит, плавает размер
#10357 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 11:01 PM
Лодка + мотор -- 100 кг, шмурдяк на 50 и пару человек по 90 кг, итого на непиленой Шниве будет 49-50. Если аккуратно ехать, то проблем не будет.
Добавить особо нечего.
#10358 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 04 July 2015 - 02:27 PM
Всем привет!
Народ если у кого есть ненужные пружины Рекса пер.лев. заберу, хоть сегодня, а то в понедельник морду поднимать, а я никак пружины не найду(( А то при корме 54,5-55 передние колеса сотрутся, да и СР делать нужно.9152459чет3нуль
Заранее спасибо.
#10359 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 02:58 PM
Чего все бояться брать каябу рф2570. Она даже в наличие есть у некоторых магазинов.
#10360 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 03:08 PM
вот сижу и читаю про нее.., но она вроде как повыше Рекса1 и по жёстче? Мне не хотелось бы слишком трясти своих девочек, да и сам не обломаюсь от лишнего комфорта))) пока покатался на ЛР задке и родных амортах, не очень радует некий гулеж задка, на больших неровностях чувствуется.. по мягкости гуд, может конечно дает о себе знать не переделанный перед и СР, х.з.
Я так понял 2570 на Прадо 120 стоят? что то у меня ничего в сообщении скопировать не получается, запаривает.
Сообщение отредактировал mercury80: 05 July 2015 - 06:44 PM
