Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#10481 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 03 August 2015 - 03:47 PM
не вапрос.закрыли.
#10482 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 06:03 PM
Мы купили для лифта передней подвески на кайрон 2.3 автомат аналог соренто 54601-3e001 фирму автоклаксон. Перевернули опоры и после установки получили 57,5 и 58 см. Это при том что в стоке цифра 52 см от ступицы до арки. После не большого пробега стали похрустывать гранаты. Сняли их и поставили стандарт +проставки из транспортерной ленты. Подрезали пол витка. Попробовал поставить себе у меня 2.3 механика тоже 2014 года вообще при сборке выгнуло стойку таким образом что один край опоры не соприкасался с пыльник ом на 4-5 мм. Собрали обратно родную пружины. Замерил и обе стороны 52 см. В чем прикол не можем понять.
Сообщение отредактировал владЕКБ: 03 August 2015 - 06:05 PM
#10483 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 06:49 PM
Мне думается 52см, этож хорошо, куда ещё больше, или Вы экстремал.
#10484 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 07:39 PM
А колёса какие стоят?размер имеется в виду.
#10485 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 03 August 2015 - 08:50 PM
Аналог не всегда точного размера. Он в допустимых отклонениях. Вот видимо и пара см и выплыла. Получили не 54-55 а 57-58.
#10486 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 03:19 AM
Дело в том что заменил задние пружины на патриот и проставки 3 см. Получилась морда не много в низ смотрит хотелось на пару см поднять. А тут такое.
#10487 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 04:14 AM
245 / 75 / 16 обычная летняя
#10488 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 04:32 AM
Нет цели делать вездеход. Хотелось маленько выровнить морду.
#10489 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:00 AM
Автоклаксон это кооператив подвальный. Не понимаю, в чем проблема заказать родные сорентовские оригиналы во Владике с пересылкой.
#10490 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 10:14 AM
Они мне достались даром. Есть один момент. Если в стоке передок 52 см, сколько дадут соренто. У меня одна есть пружина 54601-3e001.
#10491 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 12:22 PM
Насколько я помню, на перевернутых опорах у меня соренто дали 53 см. В стоке 52 никак не было. Верхние витки пружин были сложившиеся.
#10492 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 12:51 PM
Вот в том то и дело, что у меня 52 в стоке. Замерял в субботу.
#10493 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 12:55 PM
Так а в чем вопрос то? Машина какого года? 52 - значит ездий и радуйся пока ниже 50 не просядут.
#10494 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:07 PM
Машина июль 2014. У меня зад поменял стоит патриот пружины и проставки, в итоге 54. Морда малость вниз смотрит хотелось выровнить. Но уже проанализировав прихожу к выводу что пока так все и оставлю.
#10495 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:16 PM
насколько я знаю, перевернутые опоры на клиренс не влияют.
#10496 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:21 PM
после лифта Рекс+нива (53/54 см) уменьшился радиус разворота, может ли это быть из-за нарушенного развала?
#10497 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:54 PM
Насколько я помню, перевернутые опоры на клиренс как раз влияют. Во всяком случае, с одними и теми же пружинами, с не перевернутыми и с перевернутыми опорами, клиренс будет разным. Сейчас уже точно всех подробностей не помню, но в этой теме и в ФАКе все подробно описано. Я один раз все поменял и забыл.
#10498 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 02:11 PM
опоры переворачиваются только лишь для того,  чтобы опустить точку крепления штока амортизатора для увеличения хода подвески. в факе все есть!
Сообщение отредактировал Tonio: 04 August 2015 - 02:12 PM
#10499 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 03:23 PM
Да и хрен бы с ним. Алексей много раз писал, что без переворачивания эффект не тот.
#10500 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 03:44 PM
Прекратите писать ерунду, форум могут читать дети! )))
