Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#10501 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 03:59 PM
Шухер мужики! Вождь гневаится!
А радиус разворота не должен измениться при нормальном сход-развале. И как вы померили радиус разворота?(ради любопытства)
#10502 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 04:02 PM
при подъеме в гараже на 4 этаж)
#10503 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 04:40 PM
У меня соренто 3е001 дали 55-56см. С перевернутыми чашками.(пружины оригинал)
Сообщение отредактировал aleks726: 04 August 2015 - 04:41 PM
#10504 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 04:49 PM
Ну вот, а если бы не перевернули, то получилось бы всего 55-56!
#10505 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 05:38 PM
Ок. Тогда другой вопрос почему выгнуло стойку. Перекос получился 4-5 мм. Я делаю предположение что после того как отпилили пол витка верхнего и нагрели пружину получили изменение структуры металла.
#10506 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 05:51 PM
Криво зажимали-ослабляли стяжками. Лечиться подкладыванием шайбы на шпильку верхней опоры стойки.
#10507 Владимир Астана
Владимир Астана
  • 3 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 01:54 PM
Всем добрый день!
Не могу найти на форуме фотоотчет как снимают и режут подвесной? Кто сможет подсказать есть такие фотки? На своем Кирухе  хочу вибрацию устранить......
#10508 дима№№№
дима№№№
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 02:34 PM
Всем добрый день!
вот сылка http://kyron-clan.ru...108#entry297002
#10509 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 11 August 2015 - 09:58 PM
а не проще подрезать и переварить при этом поменяв угол наклона площадку на которой крепится подвесной !! за одно и подвесной встанет под прямым углом по соотношению с карданом , выворачивать подвесной не будет ! я зделал так и вибрация пропала !!!
Сообщение отредактировал О048КР: 11 August 2015 - 10:12 PM
#10510 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 11 August 2015 - 10:43 PM
Ну так показывайте фото, как это у вас сделано.
#10511 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 06:17 AM
Всем добрый день!
Вариант №2
ПОДРЕЗКА
#10512 Владимир Астана
Владимир Астана
  • 3 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 09:19 AM
Спасибо!
#10513 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 05:28 PM
Коллеги, вот такой вопрос, после лифта машинки зад начало на кочках раскачивать из стороны в сторону, в поворотах ощущение, как будто зад машины переставляет. Так то ничего, но уже о зиме задумываюсь, по льду на заднем приводе опасно будет. Лифт зада где-то 56-57 см на пустой. У всех так, или я перестарался (может с тягой панара че нибудь надо делать?) или ещё какие варианты? И кто зиму на таком авто отъездил, как оно?
#10514 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 06:00 PM
у меня зад  58 см и никакой раскачки !!! может дело в амортизаторах ?
#10515 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 August 2015 - 06:05 PM
Второй год читаю данную тему. Стою на распутье. Ездить на просевших пружинах сил нет, а что поставить так и не решил. Ведь высота передка и задка это одно, но еще нужны одинаковые характеристики пружин, чтоб не получить на поворотах перестановку задка или болтание передка.
#10516 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 06:13 PM
обязательно покажу как только под машину полезу а пока нет сей возможности
с переди себя прекрасно зарекомендовали соренто а по заду мнений и вариантов много
#10517 дима№№№
дима№№№
  • Неактивные
  • 9 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 07:14 PM
1)Перевернутые опоры 4431509001 Передние пружины KAYABA RF2570 от TOYOTA LAND CRUISER PRADO 90;Пружины задней подвески LESJOFORS 4275701 от RANGE ROVER I — дает достаточно хороший лифт и встает в штатные места.Амортизаторы KAYABA 444083 для ISUZU TROOPER.Поэтому, принято решение подложить пластину под раздатку и уменьшить высоту опоры подвесного.
Пластину изготовил толщиной 8 мм.Снятие заднего кардана.Подрезка подвесного Отрезал болгаркой участок в 10 мм.Сварил.(незабываем остужать мокрой тряпкой).Красим и ставим обратно.При лифте подвески-развал ОБЯЗАТЕЛЬНО!
#10518 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 07:34 PM
У меня задние пружины такие же, аморты каяба волговская с наваренными ушами. Может из-за них болтание и раскачка?
Сообщение отредактировал aleks726: 12 August 2015 - 07:35 PM
#10519 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 07:42 PM
у меня сзади пружины каябы от геленвагена а амортизаторы каябы от исузу трупера и все нормально
#10520 nemrod
nemrod
  • 55 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 09:52 PM
Всем привет. Подскажите сколько дадут завышение пружины от УАЗа.
