Peter У меня леджифорс аналог 051 --- это 4044235?
Леджифорс перед-4044235, зад-4247010
Отправлено 07 September 2015 - 05:03 PM
Отправлено 07 September 2015 - 10:15 PM
Заказываю пружины от шнивы, возник вопрос по прокладке пружины номер 2101-2912652 прокладка пружины задней верхняя (для задней пружины Шнива), 2шт. По данному артикулу есть несколько видов
1. Прокладка ВАЗ-2101 пружины задней усиленная 20мм комплект 2шт.ПОЛИЭДР
Отправлено 08 September 2015 - 09:07 AM
2. Прокладка ВАЗ-2101 пружины задней усиленная БРТ3. Прокладка ВАЗ-2101 пружины задней верхн.ПОЛИЭДР4. Прокладка ВАЗ-2101 пружины задней верхн.БРТКакую брать?
Брать в руки и смотреть, какая больше понравиться - ту и брать. Усиленная даст + 2 см.
Отправлено 08 September 2015 - 10:30 AM
Верно - выбирать нужно самую жесткую (самая плотная резинка) - если мягкая то сминается как .....овно и + 2 не получается
Отправлено 08 September 2015 - 06:11 PM
а + 2см проставку в сторону не выдавит? это все ж не полиуретан, а резинка чистой воды...
Отправлено 08 September 2015 - 07:15 PM
Запросто выдавит. У многих они деформируются и потом пружина выгибается и стоит криво.
Отправлено 08 September 2015 - 07:24 PM
Понял, спасибо за ответы, возьму обычные не +2
Отправлено 08 September 2015 - 07:33 PM
Я так понимаю, что деформируются те, которые внутри полые... Я взял себе стандартные нивские цельнорезиновые, монолитные, почти 15000км пробега, проблем с ними ноль. Но хочу поднять маленько зад, буквально на 1-1,5см, прикупил усиленные (которые +2см), тоже цельнолитые, отрежу 1см с них, но все-равно есть сомнения, все же они достаточно высоки...
Отправлено 08 September 2015 - 07:47 PM
Возможно, я видел результат только на фотографиях, сам удлиненные не ставил.
Отправлено 08 September 2015 - 07:55 PM
Полые это как? Вот какие-то кооперативные у меня стояли, проехал на них по-моему не более 1 тыс км
Отправлено 08 September 2015 - 07:56 PM
Видимо, все же поставлю проставочки отрезанные, +1, наверное, будут, посмотрю, как будет...
Отправлено 10 September 2015 - 11:00 PM
И ещё одна мелочь - появилось поскрипывание мелкое сзади на ходу, на кочках, никто не сталкивался? Сайленты или пружины?
Такая же беда-ещё не разобрался.Протянул подушки-не прошло.
У меня противно так скрипел штатный кронштейн крепления домкрата. Открутил кронштейн - скрип пропал). Грешил сначала на замок 5й двери тоже.
Отправлено 10 September 2015 - 11:21 PM
Полые это как?
Сорри, поздно увидел... Вот такие, как на фото, не цельные, а с пустотами внутри...
Отправлено 18 September 2015 - 06:29 PM
Отправлено 18 September 2015 - 07:43 PM
Отправлено 18 September 2015 - 10:24 PM
Отправлено 19 September 2015 - 04:11 AM
Кто знает в дракона пружины на перед какого года соренто и какой производитель?и какие пружины от УАЗа ставят стандарт или фобос или еще что-то?
Я ставил:
УАЗ Патриот Стандарт 3160-2902712, наружный диаметр 132мм, длина свободная 335-400мм (в зависимости от меток), число витков 8.5, толщина пружины 15мм. (цена до 1000р/шт).
+ металлическая чашка 3160-2902739 на пружину (60р/шт),
+ штатная подушка 3160-2902738 (100р/шт).
Фобос относительно штатных немного жестче.
Исправлено.
Сообщение отредактировал Олег03: 19 September 2015 - 04:55 AM
Отправлено 19 September 2015 - 04:54 AM
Алексей, все же почитайте FAQ.
ps Миха опередил )
Сообщение отредактировал Олег03: 19 September 2015 - 04:56 AM
Отправлено 19 September 2015 - 06:47 AM
УАЗовские ставить не советую, - жестко.
Я ставил стоковые (выше).
Жестко потому, что у Патриота развесовка дрянная, примерно 70:30, перед очень тяжел, пружины мощные.
Олег прав, - пройди по ссылке, все в концентрированном виде и всё понятно.
