Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#10681 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 22 September 2015 - 08:53 AM
ХАНТ у меня нива класс А, за 5 тыс с 54см до 52см, на заднем сиденье 180 кг (49см) и пробои на кочках на трассе ( автомат, багажник пустой, но фаркоп босал и все защиты снизу), я бы поискал другой вариант.
КАК в подпись поставить свой отчет по подвеске.
#10682 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 09:02 AM
Привет, будем иметь ввиду, но уже поставлено, менять не буду.Как только начнутся пробои буду менять.Как поставить подпись, извени не знаю.
#10683 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 22 September 2015 - 10:50 AM
Кто знает в дракона пружины на перед какого года соренто и какой производитель?и какие пружины от УАЗа ставят стандарт или фобос или еще что-то?
Я поставил от Соренто 2008гв дизеля, БУ
какой дизель ХЗ!
#10684 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
  • Интересы:Семья, "Кира", мотоциклы и любимый пес
Отправлено 24 September 2015 - 12:48 PM
Всем доброго дня! Коллеги, может немного не в тему, но сегодня сменил пружины задней подвески. Если кому то нужен комплект (пружины задние ВАЗ 2121 с черной меткой+чашки+резинки. Прошли около 6000 км, перед заменой замерил - 54,5 см от центра ступицы ) для замены или еще чего, то с радостью отдам за спасибо. Выбросить просто жалко.
#10685 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 12:52 PM
Хотел поинтересоваться,какая причина замены?У самого стоят такие..Высота такая же...Чем заменили и ощущения,после замены?Извиняюсь,за любопытство..
#10686 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 12:57 PM
Раньше ездил в основном один и все устраивало, теперь загрузки побольше. Поставил шниву с коричневой меткой. По ощущениям......вроде по жестче, а там поглядим.
#10687 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 02:54 PM
шило на мыло называется
#10688 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 September 2015 - 03:06 PM
Взял-бы да в Питере живу
#10689 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 03:17 PM
Сколько дала Шнива? , не резал?
#10690 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 03:57 PM
Леш, я знаю, что ты очень добрый и душевный человек )))))).
Шило было новое и на ХАЛЯВУ, а старое мыло поизмылилось, так что особо ничего не потерял.)))
Нет, не резал. Стало 57/57.5. Но еще усядутся.
#10691 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 04:00 PM
У меня леджифорс аналог 051 перед и усиленной нивы зад. Примерно 3 недели. Аморты перед кони спорт. Перед 53-54.
Опоры перевернуты?
#10692 ELSTAL150
Отправлено 28 September 2015 - 09:51 AM
Тоже Нива АвтоВАЗ: как первоначально встали, так и стоят, за три месяца не сели, пробег в районе 6000-6500 км.
Зайди в свой профиль, сверху - редактировать и измени подпись.
#10693 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 01:38 PM
У меня тоже до конца не сели, и грузил мешок с песком, все равно полностью на чашку не сели.
#10694 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 01:57 PM
СПС.
#10695 Peter
Peter
  • 3 сообщений
  • Интересы:Доработка авто
Отправлено 28 September 2015 - 04:36 PM
Опоры перевернуты?
Да, опоры перевернул
#10696 ELSTAL150
Отправлено 28 September 2015 - 09:14 PM
Может уже обсуждалось, ответа я не нашел, прошу не закидывать тапками. У меня вот такого плана вопрос: после лифта ("лайт" - Рекс1,Нива) стала проявляться небольшая вибрация при трогании на пустом авто, при загрузке нормально. Думал, усядутся задние пружины и вибрация уйдет. Прошло три месяца - вибрация есть. Неделю назад выточил и поставил пластину под раздатку (7 мм). В результате при трогании на пустом авто вибрация почти исчезла (может исчезла и я уже себя накручиваю), но появилась новая, более ощутимая в диапазоне 1500-1800 оборотов при сбросе педали газа. В чём мой просчет или ошибка? На данный момент выточил пластину под раздатку (3 мм), хочу заменить. Есть ли смысл ставить 3 мм пластину или снимать 7 мм и ездить, ждать усадки пружин до нормального состояния? Спасибо за понимание.
#10697 ELSTAL150
Отправлено 28 September 2015 - 10:35 PM
Дополню (не могу изменить): раньше небольшая вибрация была в пределах 10-20 км/ч - в пробках напрягала; теперь в пределах 40-60 км/ч - передвижение по городу превратился в ужас...
#10698 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 03:13 AM
Попробовать с подвесным - обрезание  :unknw:
Более ничего не придумано.
Ну... тока кардан снять.
#10699 ELSTAL150
Отправлено 29 September 2015 - 09:19 AM
Владимир, я христианин)) На самом деле не хотелось бы трогать подвесной, поэтому и пружины на зад от Нивы ставил. Спасибо за совет, буду думать.
#10700 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 09:28 AM
сколько был пробег до лифта?
    Yandex (1)
