Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#10641 Шалфей
Шалфей
  • 45 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 10:31 PM
Господа, подскажите, пожалуйста. После замены пружин сзади получилась высота справа 54, слева 55 см (ставил пружины от ЛР). При трогании на 1 передаче ощущается лёгкая вибрация кардана (буквально 1-2 сек.) Подскажите насколько это критично? Нужно ли шаманить с пластиной под раздатку? Проехал на новых пружинах около 500 км. Пока усадки нет.
брось в багажник пару мешков цемента или какой скраб и всё пройдет
#10642 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 05 September 2015 - 12:51 AM
Нуи я про то же
#10643 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 12:21 PM
Тоже 53'5 после усадки
Аналогично
На таких же пружинах с подкладкой пластины и подрезкой подвесного на пустой машине при трогании тоже лёгкая вибрация ощущается. Правда высота 56-57.
Сообщение отредактировал aleks726: 05 September 2015 - 12:24 PM
#10644 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 05 September 2015 - 02:22 PM
Номер подскажите на задницу от LR с высотой на 55-56
#10645 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 02:43 PM
Если мне, то у меня Lesjofors
42 757 01
#10646 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 03:36 PM
А чем от нивы не устраивают же 56-67
Только цена в 3 раза ниже
#10647 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 05 September 2015 - 03:50 PM
и проседают в 3 раза быстрей
#10648 Asmo del Joure
Asmo del Joure
  • 121 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 04:51 PM
Я здесь уже оставлял свой отзыв об опыте замены задних пружин. Сейчас продолжаю.
После замены были куплены самые мощные стяжки пружин и "идеальный" съемник передних стоек кайрона, FORSE 1038 маркировка. После минимальной доработки напильником действительно съемка стойки занимает минут 10. :unknw:
Задние пружины обсели, идеально встали по-местам, но в связи с наступлением осени выяснилось - фары светят уж очень близко... :russian_ru:
Была промеряна передняя подвеска. 47,5 слева/48,5 справа. Вот так. :unknw:, вот и ответ, что фары светят в пол.
Сдернул стойки. Сдернул пружины. Как так - пружины одинаковые. :unknw: Во всяком случае - визуально и рулеточно. Даже не стал заморачиваться. Ибо, один из двух товарищей двудраконовцев( на рекстоне), благодаря мнению которого я и обратил внимание на наш универсальчик, купив какую-то там супер-пупер геолендар, заменил пружины по кругу, отдав мне б/у со своего ДЖИПА. Вот они визуально разные по высоте. И, да простят меня админы, "сцуко жестче"  :russian_ru:  , скажем так - энергоемчее.. их кстати выгибает при установке. Ставили четырьмя стяжками, отпускали ювелирно, дабы не перекосить.
Чашки не переворачивали. На штоки надели 3 шайбы по 2 мм. Тут пишут что можно было надеть четвертую, типа 8мм, но если нас устраивала и стоковая подвеска... :unknw:
Итог: Было перед слева/справа  - 47,5/48, стал 50,3/50,5(видимо из-за б/у), зад обсел до 52 см. Стало хватаь света фар. Счас ехал  дачи с комфортом.
Подвеска стала упруже, Емчее. Короче - да, выкидывайте стоковое гуано. :girl_angel:
ЗЫ.В говны не езжу. Готов к тапкам.
#10649 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 05 September 2015 - 05:36 PM
У некоторых идиосинкразия к продукции дважды автомобильного. И совершенно напрасно, кстати.
#10650 Настойчивый
Настойчивый
  • 26 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 06:37 PM
Нуи я про то же
Благодарю! Думаю пару чушек чугунных на литейке взять у знакомых. И не пачкаются и места меньше цемента занимают ). Только вот читал на форуме, что пружины от ЛР практически не усаживаются ))). Ну попытка не пытка - пробовать буду.
Аналогично
Сколько прошёл на них?? Усадки нет?
У меня стоят Kilen 29051
#10651 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 06:41 PM
Прошёл немного, пару тысяч, пока усадки нет.
8. Запрещено злоупотребление цитированием (оверквотинг, overquoting). Не нужно полностью цитировать сообщения всех оппонентов, достаточно выделить главные моменты.
Сообщение отредактировал Олег03: 08 September 2015 - 09:46 AM
#10652 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 08:13 AM
29051 для 53-54см
69050 для 55-56см
#10653 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 09:21 AM
Полгода уже стоят ничего не просело.и меня не напрягает раз в 2 года поменять пружины которые стоят 980 р за 2 штуки
#10654 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 04:19 PM
zabaikalec сказал(а) 05 Сен 2015 - 20:22:snapback.png
Lesjofors 4275701( 55-56), если найду их и по цене подойдут буду ставить
  BlackRJ4
69050 для 55-56см -- это КИЛЕН? и на сколько проседают со временем.
#10655 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 11:43 PM
Леджефорс и килен это одно и тоже и идут как заменители.
По моему сантиметр они сели за 3 года.
Для повседнева они мне нравятся.универсальные.
Для экспедиций с кучей барахла не всегда хватает.
#10656 atc
atc
  • 30 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 06:42 AM
Потёк задний левый амортизатор, решил заодно приобрести пружины с целью одновременной замены и задних амортизаторов, и пружин.
Начал внимательно изучать FAQ, пошёл замерять рулеткой высоту от центра ступицы до края крыла. И обнаружил, что расстояние у передних колёс составляет 49 см, у левого заднего — 48 см, у правого заднего — 50 см.
Судя по всему "лайт"-лифт отменяется. =))
Кайрон эксплуатирую уже 3-ий год, правда 95% времени исключительно в городе, при пустом багажнике и в количестве пассажиров максимум 2-3 особей.
#10657 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 10:18 AM
А Килен 55037 что же фрукт и на какую высоту?
Нашел усиленная НИВА
Сообщение отредактировал zabaikalec: 07 September 2015 - 10:19 AM
#10658 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 10:31 AM
Кто подскажет про соренто -3е140 и -3е051, отличие, завышение, мягкость, проседание со временем и т. д., и какие по надежней  они или аналоги Леджефорс   4044213 и 4044235  ?
#10659 Peter
Peter
  • 3 сообщений
  • Интересы:Доработка авто
Отправлено 07 September 2015 - 12:39 PM
У меня леджифорс аналог 051 перед и усиленной нивы зад. Примерно 3 недели. Аморты перед кони спорт, каяба от волги зад. Перед 53-54, зад 55-56. Впечатления - стало значительно лучше, с загрузкой багажника совсем хорошо. Заметил, что под нагрузкой задние пружины проседают ощутимо, но до отбойников очень далеко. Сразу после установки перед был 55.
#10660 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 04:13 PM
Peter У меня леджифорс аналог 051 --- это  4044235?
    Yandex (1)
