Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1081 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 04:14 PM
Ставил обе левые от дизельного первого рекса с автоматом. Номер тот что вы указали. Обе левые потому что они более упругие, а то что левая сторона просядет на 1 см. со временем считаю не критичным, т.к. с родными амортами которые все четыре разные, все равно левая сторона просела больше. (из-за наличия слева бака и постоянно водителя).
причина в левых пружинах следующая:
пружины (правая и левая) отличаются по высоте, левая выше (но не на много) по причине (наверное так думали корейцы или еще кто-нибудь) нахождения в машине водителя и плюс заправленный топливный бак, таким образом компенсируется загрузка левой стороны по отношению к правой и авто должно стоять ровно (а не накренившись на правый бок) по отношению к дороге.
вроде так!
Т.е. ваше мнение таково, что не стоит заказывать лев. и прав.?
#1082 dim.a7
Отправлено 06 February 2013 - 04:17 PM
У меня основная цель была как раз избавиться от этой зубодробиловки (ее назвал "пробоями"). Сейчас это прошло. Второй день езжу с каким-то странным приятным чувством. Раньше чувствовал себя частью подвески, а сейчас подвеска как-будто где-то далеко внизу работает сама по себе, а сижу спокойно и ее не чувствую.
Плюс порадовал дополнительный бонус - лифт, с ним комфортнее, однозначно.
Понял, это радует.
#1083 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 06 February 2013 - 04:18 PM
Я не вижу прям такой необходимости в левой правой. Тем более на зад поставишь пружины от Шнивы - они одинаковые, можно конечно по разному спилить 0,5 и 0,7 витка - вообщем не вижу смысла. Проехал 4000 км. машина стоит ровно.
#1084 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 04:22 PM
согласен всецело!!!
берите обе левые и наслаждайтесь авто
P.S. я буду менять ПОЛНЫЙ комплект подвески в субботу :hi-hi:
#1085 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 04:30 PM
На зад я поставил пружины от Ники Комфорт+20 и не смотря на предупреждение, что лев. и пр. разные пришлось слева ставить проставку 14мм, чтобы выровнять машину, х.з. может из-за передних, поменяю, будет видно.Спасибо за консультации, завтра бум заказывать:)
согласен всецело!!!
Спасибо за консультации,Всегда прислушиваюсь к толковым советам:).
#1086 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 06 February 2013 - 04:31 PM
Если что - всегда пожалуйста :girl_angel:
#1087 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 04:41 PM
а то :sun_bespectacled:
#1088 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 06 February 2013 - 05:06 PM
а до субботы жить предвкушением чуда :blinki:
#1089 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 07:29 PM
Спереди разная толщина подушек у пружин.
Сзади ставлю разные подушки под пружины :-)
Короче не все секреты раскрыты!
#1090 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 07:37 PM
Если это адресовано мне, хотелось бы услышать рекомендации:).
#1091 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 07:39 PM
Я две недели назад поставил на зад никовские. Получилось 54 справа, 51 слева. На сейчас проехал около 2000 км на них, стало 52 и 51, соответственно.
Второй Никовский вариант лучше имхо. Снятые по длине 40 см, новые никовские-44 см.
Ну про комфорт тут писать не буду...он есть. :)
#1092 utro007
utro007
  • 123 сообщений
  • Интересы:много чего
Отправлено 06 February 2013 - 07:42 PM
Лешь зачем людей в заблуждение вводишь.
#1093 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 07:46 PM
Да это я всем ) заморочек много ищут. Еще разница в рельефе, давлении в шинах и геометрии машины не были учтены.
все обсосали потому что ...
#1094 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 07:59 PM
Сегодня удалось точно померить расстояние от центра колеса до арки. Получилось: 53 перед, 54 зад! Колеса (245/70) стали казаться колесиками...
#1095 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 08:42 PM
на неделе поменяю передние стойки на вот это :)
сниму штатные и измерю
Что то я не понял, подскажи пожалуйста ,что это у тебя за пружины стоят( от чего) ? Чашку что ли переделывал нижнию, если да подскажи как желательно поподробней. Заранее благодарен.
#1096 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 February 2013 - 05:13 AM
кто разбирает переднюю стойку выложите пожалуйста размеры амортизаторов родных MONDO. А если есть то и KYB 341612
#1097 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 08:43 AM
Это я дурью маюсь. На неделе не успел, похоже только после этих выходных воткну на машину.
По результатам расскажу :)
(идея была такая уйти от пружины с коническим концом, использовав тот комплект старых советских пружин, который у меня образовался по случаю)
Сообщение отредактировал noexajiu: 07 February 2013 - 08:44 AM
#1098 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 09:19 AM
Только после того как поставишь ,обязательно отпишись и желательно поподробней!
#1099 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 February 2013 - 09:43 AM
спереди родные амортизаторы MONDO и пружины KYB RF2570. чашки не переваривал т.е родные. поставил гайку высотой 9мм. Все устраивает.При сьезде с бардюра удар по мортерам. Поэтому подыскиваю с ходом побольше и после того как умрут родные амортизаторы собрать с перевариными чашками. Выточенные лежат но к ним втулка нужна внутренний 12,5 наружный 22, а высота без понятия сколько нужно. Резинки от жигулей хочу поставить. Но лучьший вариант купить чашки и переварить. Когда разбирал хода своего родного мортера не замерил.
#1100 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 04:21 PM
на кайроне самые короткие амортизаторы. и еще родные зовутся mando.
с большим ходом рекс1 амы.
втулка 40мм
    Ahrefs (2)
