Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1121 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 10:53 AM
Наверное не широких,а толстых?
широких в строительном магазине наз-ся усиленные.
Коллеги, срочно ваша подсказка требуется. Решил бюджетно поднять свою машину. Назад поставил проставки 30 мм + пневмобаллоны. На перед пружины от Рекстона + проставки 15 мм. Вот с этим я мощно лоханулся. Пружины оказались от второго Рекса, а они похоже точно такие же, как у Кайрона. В принципе пружины меня устроят пока. Но основная проблема !!! Появилась ощутимая вибрация! Может ли это быть от того, что сильный перекос по высоте перед-зад? Завтра буду ставить на перед другие проставки, надеюсь выровнять. Вот только не решил, какие - 20 или 30 мм? Что думаете по этому поводу? Пока более серьезных переделок не потяну, кончились средства.
вы говорите лоханулись... но продолжаете дальше в этом же направлении следовать. потратили в 3 раза больше средств и времени, чем можно было бы.
вибрация убирается опусканием кормы.
#1122 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 11:28 AM
Приветствую всех!
Еле осилил всю тему, но осталась пара вопрос, сильно не пинайте))
Хотелось еще раз все подытожить)
Что надо:
1. Резиновые опоры и металлические чашки под задние пружины - правильно?
2. Если пилить 0.5 витка, то спиленным витком на мост надо ставить - правильно?
3. На резинку одеваем метал.чашку, на обоих есть пазы под виток пружины. Резинку одеваем на раму, а в метал. чашку устанавливаем пружину - правильно?
4. Передние на бензин-автомат какие все-таки лучше от рекса: 4432408102 или 4432408002
5. Правильно ли я понял, что надо брать нивовские, которые на 1-ом и 2-ом фото (номер 21230-2912712-00) и отрезать 0.5 витка? Или надо брать, которые на 3-ем фото? (номер 2123-2912712)
Только на 1-ом фото цена неадекватная или нормально?
Может еще что-то пропустил?
Всем заранее спасибо!
Прикрепленный файл  Пружина1.JPG   76.26К   183 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Пружина2.JPG   24.32К   188 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Пружина3.JPG   34.34К   120 Количество загрузок:
#1123 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 11:44 AM
Приветствую всех!
Что надо:
1. да
2. разницы никакой, диаметр пружины одинаков по всей длине (но можно и не пилить)
3. да (маленькая хитрость: на пружину одеваем мет. чашку с резиновой подушкой и, чтобы не соскочила при монтаже пружины, обматываем скотчем, только не много, это же не упаковка товара)
4. для зажигалки говорили про эти 4432408102
5. судя по всему это одно и тоже (на 1-ом фото цена за комплект из 2 штук, а на экзисте за 1 штук)
#1124 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 12:03 PM
короче я вообще уже нифига не понимаю! Ребятки подскажите что мне надо взять!
для того чтоб:
1. сделать машину помягче
2. чтоб не было пробоев
3. повысить клиренс.
Можете обозвать меня как хотите но я уже нифига не понимаю!
#1125 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 12:23 PM
для того чтоб:
Максим, обзовем как хотим, например...... синхрофазотрон :ganj2:
по 2 и 3 пункту вот.
по 1 не могу сказать, что стало помягче, скорее наоборот, по жестче, но зато пропала валкость, клевки, раскачка и появилась, как бы это сказать, собранность автомобиля.
На данном этапе эксплуатации меня все устраивает, я доволен!!!
#1126 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 12:24 PM
для того чтоб:
УЖЕ НИ ОДИН РАЗ ГОВОРИЛИ ,ЧТО САМАЯ БЮДЖЕТНАЯ И ЭФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДЕЛКА , ЭТО ПЕРЕД СОРЕНТО ;НАЗАД ШЕВИ -НИВА . ЭТО НА ДИЗЕЛЬ. МОЖЕТЕ ОТРЕЗАТЬ ОДИН ВИТОК ОТ ЗАДНИХ НИВОВСКИХ ПРУЖИН. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ Я БЫ НЕСТАЛ ОТРЕЗАТЬ. САМ ТАК ЖЕ ПРУЖИНЫ ПОМЕНЯЛ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ СТАЛО. ПРО БЕНЗИН ВРОДЕ ПЕРЕД ОТ РЕКСА 1.
#1127 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 08:59 PM
Не понял, поясни пож-ста, вибрация исчезла, после того как просели какие пружины, задние? Сейчас вибрации нет?
Поясняю. Проставки инициируют нештатную работу пружины, за счет этого наши и так херовые пружины проседают быстрее чем при штатной работе. Нештатная работа - короткоходный амо ограничивает ход пружины, в следствии чего пружина постоянно находится в чрезмерно сжатом состоянии за счет проставки. Т.е. при нормальном положении - 2 см между витками, с проставкой - 1,5.
Это конечно все ИМХО, но я в этом убедился.
#1128 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 03:43 PM
В эти выходные собираюсь ставить на перед Mobis от соренто, на зад шнивовские. Вроде уже все купил и даже стяжки хорошие, но вот никак не могу догнать куда ставить шайбы? Прошу сильно не пинать, честно пытался сам разобраться) Пишут на шток, а вот куда именно не догоняю!
#1129 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 04:01 PM
Вот такой смысл. Можно втулку, можно шайбы, кто-то гайку кладет. Но больше 10мм я бы не рекомендовал.
Алексей Спасибо!
Главное есть результат!
#1130 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 06:36 PM
после долгих и мучительных размышлений , общения с профи( за это им отдельный респект) и поисков на форуме решил остановиться на следующем комплекте ;
зад - замена пружин на Шниву (автоваз) серые с синей полосой 2123-2912712 , левую срезать на 0.3 , правую на 0.5 витка плюс с обеих сторон проставка ВАЗ - классика 15 мм.
перед- замена пружин на РЕКС-1 обе левые 4432408002 , шайба 9мм на шток амортизатора.
Оговорюсь , что амортизаторы менять не буду , они у меня в порядке пробег 18 000.
Этими дороботками пытаюсь максимально улучшить комфорт , "лифт" не важен.
Если в чем то ошибся , прошу поправить .
#1131 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 11:48 AM
Ребят, подскажите размеры "Втулка шарнира амортизатора УАЗ-3160-2905420", может упустил по теме. Найти не могу, надо выточить, может у кого под рукой есть?
на просторах рунета нашел такие размеры, верные?
Не хватает внутреннего только диаметра.
(ширина X высота X длина) 40x15x15 мм
УАЗоводов в городе ну очень много, но странно, эту втулку никто не ставит и не слыхал про такую.
#1132 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 14 February 2013 - 12:28 PM
Вот ее каталожный номер 3160-2905420
я записал его на листок и передал менеджеру в первом встретившимся на пути магазин УАЗ/ГАЗ
2шт. - 52р :)
Сообщение отредактировал 52ой: 14 February 2013 - 12:28 PM
#1133 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 01:38 PM
Эта втулка идет к передним амортизаторам УАЗа, я тоже долго пытался объяснить в магазине какая втулка мне нужна, а они говорили что нет таких втулок, пока по каталогу не стали рассматривать картинки с передней подвеской.
#1134 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 05:09 PM
Проконсультировался по ценам в Соллерс на оригинал Кайрон -пружина 2300р шт.,амортизатор 3000р шт. Работа по замене 4400р.
амы нормальная цена, остальное дорого.
Добрый день что можете посоветовать на перед кайрона? Как мнение амортизатор от рекстона 2 + его же пружина?
Вам мало практики в этой теме? хотя бы с середины темы через одно сообщение полистайте.
внутренний под болт м12. можно купить самый дешевый трубчатый ключ и обрезать под втулки.
а уазики не слышали, т.к. у них амы сразу идут с втулками этими.
#1135 Олег03
Отправлено 14 February 2013 - 05:20 PM
отсюда полгода назад еще было )
#1136 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 06:31 PM
каждый раз как в первый класс :-)
#1137 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 11:15 PM
спасибо эти размеры выше я писал в самом вопросе, интересовл внутренний диаметр М12 втулки, подсказали :)
2шт. - 52р :)
спасибо, номерок в вопросе писал :)
спасибо за инфо
#1138 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 11:20 PM
я даже объяснить не смогу сколько у нас УАЗов :) ну к примеру если выйти на улицу в дождь, то так же наступиш в грязь 90% вечноремонтирующегося атопрома это УАЗ, собственно из знакомых много людей УАЗоводов, как профессионально, так и владельцев, и все наотрез говорят, что не видели таких втулок, мортеры заводские УАЗовские в нашем регионе живут максимально 2 года, потом замена, резинки подвески, в т.ч. и резиновые втулки амортизаторов меняют каждый год, а то и два раза. Где то так
спс за инфу :)
#1139 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 03:27 AM
В общем запутали меня совсем :zero:
Самое главное, знаю, что коробку поддомкратить и пластинку с вырезами под два болта подложить. Как раз склонялся к толщине 6 мм
Соратники может поскажите, а лучше поделитесь чертежем пластины (длина, ширина, толщина, размер отверстий и их расстояние? я так понял MAX толщина пластины на кайрон 8мм?
#1140 сека
сека
  • 17 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА
Отправлено 15 February 2013 - 06:17 AM
Где то было фото,не могу найти.А размер давали-под коробку пластину 140х60 толщиной до 8мм + прорези под болты по месту.
