Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1161 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 01:17 PM
Сегодня закончил замену передних пружин на Рекстоновские, вчера осилил только одну сторону. От центра до арки стало 52см, зад на пружинах от Ники(пробег 4500км)51см. Надеюсь передок обожмется и все станет ровно :). Спасибо всем кто консультировал!
ПЫ.СЫ.Наприседался, мышцы на ногах офигевают!
ПЫ.СЫ.2 Я менял пружины по методике, описанной на форуме в Техничке кайроновода. У меня при вынимании стоек из верхнего посадочного места оба раза выходил из зацепления трипоид. На первой стороне очканул, т. к. не был к этому готов, знакомые парень-сервисмен по тел. проконсультировал, сказал через час подъедет, поможет. Попил кофейку, успокоился, справился сам. У меня одного такое было?
Сообщение отредактировал Хмурый: 17 February 2013 - 04:55 PM
#1162 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 07:07 PM
Добил сегодня задок! Поставил шнивовские с синей меткой. По совету Алексея ничего не стал резать! Итог на ровной площадке замерил: передок от центра до арки 55см, задок 57. Присутствует легкая вибрация, но почему-то не всегда. Только когда резво трогаюсь. Если плавно то ее нет. До следующих выходных покатаюсь и если не пройдёт, то буду подкладывать пластину. Хотел спросить 5мм пластины хватит или искать что-то потолще? И есть ли какие-то хитрости в установке? Может кто ткнет где есть подробное описание установки? Трипоид тоже выходил, но как-то я даже не запарился по этому поводу, просто диск провернул немного и он встал на место.
Сообщение отредактировал silent_hill: 17 February 2013 - 07:08 PM
#1163 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 09:18 PM
не пройдёт, либо 100кг в багажник на месяца 2, либо -0,5 витка хотя бы, либо пластина.
#1164 Kukas
Отправлено 17 February 2013 - 09:26 PM
Привет Боря! Ставил проставки на перёд +30мм, не правильно прочитал "инструкцию Ленина по передним пружинам" и с одной стороной еб...я 2,5часа (не всё открутил) тоже было,что и у тебя, но обосраться не успел по причине, что был сильно пьян :wink: Вторую сторону, после ошибок первой (мануал и пьянство) сделал в 2 раза быстрее :unknw:
#1165 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:36 PM
пластину 7мм. Я режу из уголка 100х100 их.
пилить это плохо, они еще сами просядут.
за 3 часа обе стороны делать в гараже при должном умении получается :) Или 4.5 часа на замену подвески по кругу :)
Трипойд вылазит почти всегда.
С более длинными амами на 35мм установка идет гораздо веселее :)
#1166 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 11:03 PM
а у меня почти год от шнивы и ещё не хрена не просели и пластина 7мм стоит. есть еле заметная вибрация. пружины серые с коричневой меткой
#1167 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 11:25 PM
Сергей, а пружины, как я понял, ставишь от Влада (VladSprings) ?
Ага, два комплекта заказали, пока не установили, т.к. всё скопом хотим поставить по пришедствии второго комплекта почтой :)
#1168 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 12:02 AM
Алексей пластинка В размере 140X60X7мм ?
#1169 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 09:46 AM
Борис, перед 52, зад 51. Итого перед на 1 см больше. Машина по вашим ощущениям ровно стоит или перекос заметен?
#1170 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 12:09 PM
ширину от 40мм можно делать.
#1171 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 18 February 2013 - 01:17 PM
У меня уже стоят такие.
Какие амортизаторы планируешь ставить? Зачем тебе нужна пластина?
#1172 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 February 2013 - 02:40 PM
заказал на перед амортизаторы монро 7009, придут втулучку под резинки подгонять буду и точеные перевернутые опоры установлю.
#1173 avto111
Отправлено 18 February 2013 - 07:32 PM
Всем привет. Только что ставил себе пластину, по этим размерам. Впринципе подходит, но ябы сделал 180х70, так как опора кпп имеет снизу вогнутую поверхность и лежит на балке 2мя узкими полосками мм. по 10. Расстояние между центрами болтов 75 мм. Болты м10.
#1174 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 11:50 PM
перед амортизаторы сток оставлю, зад все таже "Волговская" KYBа
пластину установлю, т.к. однозначно геометрия подвески изменится, хуже думаю не будет, сейчас проставки +30мм нет вибрации, но все же пластину установлю, снять никогда не поздно
#1175 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 19 February 2013 - 05:07 AM
А пружины не будете менять?
Насколько я понял,с амортизаторами монро 7009 ничего делать не надо.
Пружины я поменял на передке на ТЛК и гайку поставил под родной амортизатор. При съезде с уступов пробивает на отбой. Пружинами доволен.
на зад под пружины нивские поставлю KYB волговские пока родные еще не умерли
#1176 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 07:32 AM
Ну меня тоже самое, зад KYBа, перед - сток. Проблема только в том - что стоковые спереди работают так себе, они коротковаты, а достойной замены не существует в природе. Сейчас переписываюсь с Владом. Он контактирует с KONI, они обещают сделать передние амортизаторы для Кайрона и Рекстона под его пружины.
#1177 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 07:40 AM
на перед буду устанавливать для увеличения хода втулочки по 9мм по результатам отпишусь :) по кони былоб не плохо :)
#1178 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 01:42 PM
Пробивает это верно. Каябам нужно больше места на отбой.
Интересно зачем нужно делать еще одни Кони.
Самый простой вариант, без всяких вставок, проставок, пиления, перевертывания чашек и проч. - прогрессивные пружины от Влада: перед и зад + зад амортизаторы KYB волговские (кстати, они подходят практически для всех вариантов), по передним амортизаторам вопрос пока открытый.
Правда этот вариант не самый бюджетный...
Ездил сегодня на бензинке Кайроне с пружинами от Влада.
Владельцу нравится! Я говорю по сравнению с чем? Со стоком.
Ну ясен пень, что сток можно не обсуждать.
Владелец больше не ездил ни на каком варианте.
Так вот мне не понравилась поездка. Нет того чувства эйфории за 20 рублей, что подвеска на них работает!
Жестко очень. Мелкие ямы она не глотает совсем.
При этом на стоковых амах машина раскачивается.
На сколько я понял Алексея, то на перед максимум можно поставить амортизаторы от первого Рекса. Длиннее вроде нельзя, шрус будет закусывать.
Рекс-1 и переворот чашек, вот это есть максимум :)
С позволения Алексея еще раз кину ссылку на его исследование
Обновил информацию)
  • Прикрепленный файл  e27f28s-960.jpg   426.03К   794 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  e627f28s-960.jpg   381.27К   786 Количество загрузок:
  • 9
#1179 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 11:28 PM
Ставили шнивские в сентябре на кай. на данный момент они у него сели на 3см, поставили проставку 30мм.
От того что стянете и оставите ничего не будет. пружина не так сказать "разработается".
переделка подвесного подшипника на кайроне без пластины практически бесполезна. т.к. расстояние от балки до кардана очень мало.
были уже индивиды, что обрезали и кардан лупил по балке рамы.
с пластиной в 7мм, подвесной подшипник обрезается ровно на 10мм и вибрацмй нет вплоть до 60см.
Все, я ушел спать. Силовой бампер меня вымотал )
#1180 сека
сека
  • 17 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА
Отправлено 22 February 2013 - 06:12 AM
Ну вот и я поднялся :eeeee: Было перед 46,5 зад 47 ;стало перед 53 зад 53.
На перед пошли обе левые пружины от Рекса-1 дизель автомат (номер 4432408002), встали без всяких проблем переделок и т.д. Амортизаторы MONRO D7009.
На зад поставил пружины от Нива Шевролет 2123 "АвтоВАЗ" с коричневым окрасом минус виток,
амортизаторы от "Волги" KYB 344275 плюс втулки от УАЗика 3160-2905420, все подходит без каких-либо переделок.
Впечатлений море, словами не передать-я так радовался наверное только при покупке машины.Кирюха опять стал внедорожником,а не пузотеркой!!!Извиняюсь за сумбур.
