Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1181 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 22 February 2013 - 01:55 PM
Предлагаю внести вариант 3. Его несколько человек с нашего форума использует, может еще кому-то пригодится.
1. Прогрессивные пружины от Влада - VladSprings по кругу (завышение 1,5 дюйма - перед, 1,5 или 2 дюйма - зад).
2. Амортизаторы можно оставить штатные, но лучше - зад: KYB 344275; пред - Koni 8240-1204 Sport
Переделок не требуется никаких вообще. Все встает штатно. В итоге на бенз. мех. Перед - 53 см., зад - 54 см. (пружинв с завышением 1,5 дюйма).
Результат радует душу и тело. Кирюша стал внедорожником.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 22 February 2013 - 01:56 PM
#1182 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 04:38 PM
Поправил
  • 6
#1183 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 05:16 PM
Вот и я воткнул вчера пружины от Влада. С оценкой полностью согласен. Лифт получился такой же. Степень нелинейности, диапазон работы подобраны очень чётко. Сегодня прокатился по трассе 400км (Дивеево - Нижний Новгород), сначала осторожно, потом 120-140. Ощущения такие - когда начинает вжимать в дорогу так, что удар в отбойники кажется неизбежным, упираешься в туго надутый упругий мячик. Когда же тебя начинает "выплёвывать" вверх с очень приличным ускорением и кажется, что отрыв от полотна дороги неизбежен, то начинаешь ощущать в конце хода амо на отбой (вместо удара), что усилия пружины уже и нет, прыжка не происходит и создается впечатление, что авто прилипает к дороге. Езда по просёлку превратилась в удовольствие. Сзади амо - каяба Волга, спереди - родные. Передние можно бы и потуже. На шток передних одел две шайбы (в сумме 5мм) поверх резинового отбойника , диаметром не меньшим площади торца отбойника. Виктор, задние пружины ты как ставил, мягкой зоной вверх или вниз?.
#1184 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 07:24 PM
Вроде говорят без разницы, у меня задние стоят также как передние, т.е. шаг расширяется к низу.
По заду вопрос решен полностью и закрыт, а по переду - штатные амортизаторы меня никак не устраивают, думал MONRO D7009, но Алексей (BlackRJ4) говорит, что они у него через одно более-менее серьезное бездорожье кончились, так что я созрел на Koni, в понедельник поеду оплачу.
#1185 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 09:38 PM
Я, когда ставил задние, подумал о том, что во время работы пружины, вдоль вертикальной оси перемещаются в основном витки мягкой зоны. С точки зрения уменьшения подрессореной массы, наверное, к прыгаюшему мосту логичней прицепить мягкую зону, а иначе вместе с мостом будет прыгать практически вся пружина целиком. Поставил вниз мягкой. На КОНИ нацелился давно, но как не странно, передние у меня пока живые (машине 5ый год). Задние сдохли сразу. Каябам 2 года, пока живые.
#1186 Elektro
Elektro
  • 80 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 10:47 PM
Сегодня закончились мои терзания по подвеске итак:
Перед
Пружины от соренто 54601-3E140 54601-3E000 два разных номера но пружины одинаковые, замена устаревшего номера производителем.
Пришли пружины от разных поставщиков одна оказалась длиннее на 2 см, поставил на левую сторону
Опора амортизатора переднего 4431509001 х 2 шт, опоры переварены для понижения штока, время на работу около 3 часов дольше пружины сжимать и разжимать.
Зад
Пружины от Шевроле Нивы АвтоВАЗ с синей меткой на левой обрезал 1\4 витка на правой 1 виток. Опора пружины от ВАЗ 2101 х 2 шт
Амортизаторы 344275 Kayaba х 2 шт от Волги.
Втулка амортизатора от УАЗ
Итог:
Нужно делать сход развал
Менять левый внутренний пыльник шруса. Пробил серпом при установке аммо.
Вибраций нет пока ехал с гаража 6 км
Высота замеры делал от пола резина 245\70 перед 86л 86пр, зад 89лев 90пр (полный бак), Завтра прикотается измерю точно и от центра ступицы.
Машина стала собранней кочки глотает на раз, ударов об отбойники нету.
Вывод
Как только зад начал долбить об отбойник надо мудрить с подвеской.
Доволен на 10 баллов из 10.
Фотки будут когда посветлеет.
Спасибо всем кто делился своими мыслями в модернизации подвески Кирюхи.
Сообщение отредактировал Elektro: 22 February 2013 - 10:49 PM
#1187 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 02:28 PM
Все! Вибрацию победил! Подложил пластину 8мм! Времени заняло 1 час вместе с выпиливанием нужного размера!
#1188 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 04:01 PM
Сегодня сжал пружины. Оставлю на месяцок, посмотрю сядут или нет. Были 43,5 см сжал до 30 см. Но думаю надо будет недельки через 2 посмотреть, если ни на сколько не сядут сделаю сантиметров 27. Зато теперь когда ставить соберусь можо будет стяжки сразу на сжатые пружины надеть.
Сообщение отредактировал Tema: 23 February 2013 - 04:04 PM
#1189 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 10:47 AM
От рекс 1 они равносильны Никовским получатся.
Алексей, разрешите вопрос, купил пружины назад Фобос ШНива но они черные (стандарт) пойдут? И еще, что еще нужно чтобы ни чего не переваривать, кроме: пружин вперед ТЛК, назад ШНива; амов перед Монро 7009 зад ГАЗ? Спасибо
#1190 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 24 February 2013 - 10:56 AM
Чтобы ничего не переделывать - нужно пилить виток у фобоса
Сообщение отредактировал MrNoteBene: 24 February 2013 - 10:57 AM
#1191 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 12:01 PM
у меня тоже черные от шнивы без всяких полосок (что было в запчастях, то и взял), ничего не обрезал. Два месяца возил в багажнике 3 мешка с песком, Подсели на пару см. Сейчас расстояние 56см
Итог: подвесной гудит на разгоне, буду резать один виток. Да еще и колеса высокие, 245/75 на 16.. Мне столько высоты не нужно, жена и так изворчалась как садится в машину :) А пороги делать это слишком далекие планы..
Сообщение отредактировал noexajiu: 24 February 2013 - 12:03 PM
#1192 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 10:57 PM
Что-то долго не доходили руки с телефона фото скинуть и выложить.
Вот, наконец-то дошли!!!
Прикрепленный файл  IMG_20130217_181852_thumb.jpg   233.42К   424 Количество загрузок:
после замены пружин и амортов
Сообщение отредактировал @ндрей: 24 February 2013 - 10:58 PM
#1193 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 06:40 PM
Видимо задние пружины от партии к партии разные :)
Раньше точно помню, что они были ниже Фобос'а.
  • Прикрепленный файл  CfqxyRY0aK8.jpg   750.49К   1202 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  d4aS92NVJzs.jpg   64.82К   1550 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  i99H4GrDrio.jpg   54К   1471 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  jDsWGj9bxCE.jpg   40.97К   1077 Количество загрузок:
#1194 sparco13
sparco13
  • 15 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 10:03 AM
В эксисте вот 4432408002 этих пружин нет, чем можно заменить? Хочиться без переделок на штатные амо.
#1195 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 10:07 AM
4432409350
4432408102
#1196 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 12:35 PM
спасибо. А какие лучше?
эти 4432408102
#1197 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 05:01 PM
На сколько я понял надо еще купить на зад метал. чашки и резинки.
Для тех кто в танке :) http://kyron-clan.ru...post__p__230528
Хочу задние пружины обрезать 0,5 витка левая, 0,7 витка правая. Думаю про пластину под коробку, ткните носом на картинку с размерами, и куда она ставится?
Прикрепленный файл  UhzwgVm5uF4.jpg   46.83К   753 Количество загрузок:
Существует только одно возможное место установки под раздатку и не ошибетесь! Я делаю ширину 40мм, кто-то для колоссальной надежности, делает и 70 и 80мм.
С передними пружинами надо будет переворачивать чашки?
Переворачивать не нужно. Втулку одеть лишним не будет высотой 9мм, как здесь
И видимо сразу на развал-схождение?
На след. день можно))
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 27 February 2013 - 05:04 PM
  • 10
#1198 Kukas
Отправлено 27 February 2013 - 05:50 PM
BlackRJ4 спасибо что ты нам чайникам помогаешь :welcom: . Все стало ясно и понятно. Чтоб мы без тебя делали. :dont: плюсанул.
Расстояние между центрами болтов под раздатку 75мм.(на чертеже не указано)
#1199 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 08:56 PM
Я не заморачивался, от краев по 25мм обозначил.
Без понятия где там центры болтов. Размечаю от середины по 30 и 45мм в каждую сторону, и делаю пропилы.
#1200 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 09:05 PM
А вообще на пластине нет центров под болты, разве что сделать сверление 12-ым сверлом с расстояние между ними в 75мм, тогда размер можно указать.
    Ahrefs (2), Bing (1)
