Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#1141 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 09:06 AM
ну вот и я поднялся на обе стороны :)
- зад сделан стандартно (пружина от шнивы без подрезки+каяба от волги), надо все-таки полвитка резануть..
- перед на волговских цилиндрических пружинах, амортизатор монро, снизу переходник от узкого конца на широкий, верхняя чашка выточена по здешним чертежам, пыльник и отбойник кажись от вазовской десятки, от центра диска до нижнего края арки крыла размер 58,5...59,0
Впечатлений пока еще не набрался. Только то, что передок поднялся, пока и замечаю :)
(или 8мм прокладку, или дополнит.груз всет-ки придется ставить, после того как перед поднял, опять стал замечать звук от подвесного на разгоне..)
#1142 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 15 February 2013 - 09:21 AM
Чето подъема особого визуально не заметно, особенно спереди.
У меня зад - 54, пред - 53, машина смотрится значительно выше.
Видимо все меряют по-разному :unknw:
#1143 сека
сека
  • 17 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА
Отправлено 15 February 2013 - 09:50 AM
Да действительно ,с одними и теми же пружинами от шнивы и амортами от волги,у всех получаются разные результаты:у кого- 53,чаще-54,55 и вот теперь-58,5...59,0. :unknw: Сколько будет реально видимо узнаешь после замены :)
#1144 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 09:52 AM
Соратники может поскажите, а лучше поделитесь чертежем пластины (длина, ширина, толщина, размер отверстий и их расстояние? я так понял MAX толщина пластины на кайрон 8мм?
Завтра поеду к ребятам в сервис, изготовим пластину и за одно сниму размеры с фото :wink:
Пружинки еще подсядут где-то на 0,5-1,0 см максимум, вот тогда и будет реальный размер
#1145 сека
сека
  • 17 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА
Отправлено 15 February 2013 - 09:53 AM
Все таки пластина нужна?Блииин думал обойтись без нее...
#1146 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 09:56 AM
Сергей, спокойно, без паники, может и не понадобиться, надо смотреть после установки пружин
#1147 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 11:05 AM
былоб замечательно
#1148 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 15 February 2013 - 12:25 PM
Человек с другого форума пишет,,что при лифте (sy action sports2),сзади получилось выше на 4 см.Вследствии задница стала ещё легче,увеличились пробуксовки,ну и значит снос задней оси,что чревато.Кто-нибудь столкнулся с этим?Здесь никто не писал про это.
Сообщение отредактировал Gena644: 15 February 2013 - 12:26 PM
#1149 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 12:48 PM
собрал до кучи втулки для передних и задних мортеров на KYRON
#1150 Олег03
Отправлено 15 February 2013 - 12:58 PM
уже "запилил" что-ли? ) не хватает только указания марки стали )))
задние втулки я тоже не нашел, от болта классики использовал отпилив в размер
#1151 Олег03
Отправлено 15 February 2013 - 01:08 PM
кстати, + за инфу в кучу по втулкам
#1152 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 01:10 PM
Сегодня затокарил токарь :) марку стали к сожалению не знаю, поставлю покатаемся, думаю хватит на долго.
#1153 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 02:11 PM
Сергей, а пружины, как я понял, ставишь от Влада (VladSprings) ?
#1154 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 04:33 PM
ну пикап сам по себе легкий пустой.
и владелец сам себя пружинами так обманул.
#1155 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 10:44 AM
Кто-нибудь ,дайте ссылку на пружины Sorento из Владивостока(_ВладИгорь).Выслали не те пружины-стёр с психу. :dolf_ru_535:
#1156 alexandr2008-69
alexandr2008-69
  • 66 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 11:45 AM
пожалуйста:
http://www.igorvlad.ru/catalog/autospares/kia/Sorento/Sorento_19443.html
как я писал раньше, там бли только такие пружины, которые выслали Вам. Я брал пружины в АКИМе:
http://www.akimtrading.ru/?id=19
Можно посмотреть еще здесь: www. ugen-part.com
#1157 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 12:16 PM
Я ничего не резал, лифт +5см меня устраивает, пружины родные шнивские с синим пятном....
А +5 от какого размера? Не подскажете, какое расстояние до арки?
Алексей (BlackRJ4), не подскажете какое должно быть расстояние, чтобы точно не было вибрации?
До сих пор в раздумьях, резать или нет.
Сообщение отредактировал alir: 16 February 2013 - 12:18 PM
#1158 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 07:55 PM
не могу сказать.
бывает проставки 30мм ставят и вибрация, а бывает и на шнивских целых все отлично.
я ничего никому не обрезаю из пружин.
#1159 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 10:00 PM
Поставил сегодня мобис на передок! Расстояние до арки 54 см. Сам смог поставить только одну. Поставил бы обе, но спина сильно разболелась! Могу сказать что это адский труд:-) Завтра поеду в сервис ставить задние. Тоже в раздумиях резать или нет их. Думаю что полвитка все же пильну.
#1160 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 08:36 AM
и задок будет сразу ниже переда.
