#1221
Отправлено 04 March 2013 - 07:31 PM
#1222
Отправлено 04 March 2013 - 07:32 PM
вообще-то у меня АКПП, но именно по ручке селектора и почувствовал вибрацию, потом прислушался к общим ощущениям, так и поймал вибрацию от 7 до 11 км/чПонял, значит не у меня одного так было )
Тоже планирую через несколько дней на сход/развал съездить, только перед этим все-таки загляну за колесо, убедиться что пружина встала окончательно на место.
Еще сегодня по городу пытался вибрацию прочуять, но как ни старался, не смог. Как следствие вопрос - Как проверить на механике понятно, говорили уже здесь, руку на мешалку, вот тебе и вибрация, а как на АКПП проверить есть вибрация или нет?
#1223
Отправлено 04 March 2013 - 07:34 PM
Чё то, никак не получается выложить! Буду разбираться.фотка то хде....
#1224
Отправлено 04 March 2013 - 07:54 PM
фотка то хде....
У Влада!
#1225
Отправлено 04 March 2013 - 08:04 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/8274-%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b0-tlc-%d0%b8-%d1%82%d0%b4-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%be/page__view__findpost__p__258189шайбами на шток надо или нет с амо д7009 под рексовские пружины
#1227
Отправлено 04 March 2013 - 08:48 PM
#1228
Отправлено 04 March 2013 - 08:49 PM
#1229
Отправлено 04 March 2013 - 08:50 PM
Последней точкой стала замена передних штатных амортизаторов на KONI.
Получилась такая конфигурация: пружины (перед и зад) от Влада - Vladsprings; амортизаторы перед - KONI, зад KYB.
Подвеска работает супер! Словами описать трудно, все только в превосходной степени!
Отдельно хочется сказать про KONI - первые ощущения (надеюсь не обманчивые) очень положительные, амортизаторы стоят своих денег.
После установки специально поездил по довольно высоким лежачим полицейским - работают и на низких скоростях и на высоких!
#1230
Отправлено 08 March 2013 - 04:44 PM
не резал специально, т.к. хочется самому разобраться по всем вопросам )резал,нет?
в стоке 50см, редко у кого 51см, просевшие 47-48, по крайней мере у меня все так и былоАлексей, приветствую! Я понимаю, что вопросы уже по кругу, но во всей теме так и не нашел однозначный ответ.
Как я понимаю в стоке примерно 52 и вибрации нет.
Амморты менять не собираюсь. На перед планирую от рекса, как я понял будет примерно 52.
На зад синие нивовские. Сколько все-таки без обрезки будет сзади? И с какого примерно расстояния начинается вибрация?
Заранее спасибо!
с никовскими сзади при установке год назад было 53см, неделю назад при их снятии 52,0/52,5, решил с ними расстаться
поставил неделю назад ШНива, не резал, пружины внизу до конца не садятся порядка 10мм, смонтировал, покачал Кай, замерил, сразу после установки было ровно 55см
Кай как у тебя, багажник пустой, в баке ~40л
подожду еще неделю, замерю снова, резать не хочу, т.к. в планах стальные пороги, полная защита снизу
а пока миниотчет, полный со всеми нюансами будет позднее в т.ч. по "соренто"
#1231
Отправлено 08 March 2013 - 05:06 PM
Олег, нужно было амм. открутить, так стягивать в 2 раза меньше нужно пружины.
#1232
Отправлено 08 March 2013 - 05:15 PM
245/70 айс крузер зимние, а стальные диски еще с первой организованной тобою партии, с прошлой осени в коробках в гараже скучают, ждут достойных тапок на лето, типа 265/75 но есть смутное сомнение в осуществлении (((чет колеса такие мелкие :-)
а вот и не разглядел! ))) 9ое фото, амморт сверху откручен, тормозной шланг почти в натяжку, а чтоб не насиловать его, под мост домкрат на нужную высоту выставил
Сообщение отредактировал Олег03: 08 March 2013 - 05:16 PM
#1234
Отправлено 09 March 2013 - 08:29 AM
Олег, отлично Кай смотрится, + !Резина 265/70 R16. пружины от Влада.
#1235
Отправлено 09 March 2013 - 08:39 AM
#1236
Отправлено 09 March 2013 - 09:42 AM
На енге можно сделать лишь подобное.
Задние пружины Шнивы садятся на свои места нормально.
Потом с таким щелчком снимаются :-)
#1238
Отправлено 09 March 2013 - 10:41 AM
Нива изначально разрабатывалась с энергоемкой подвеской с завода.
Ребята, по поводу лифта Кайрона - сделал стандартно: перед Соренто+Мандо от Рекстона1, зад Шнива (коричневые, необрезанные)+Каяба. Вибрация появилась сразу, в пределах 1500-2500 при интенсивном разгоне с места. Месяц возил в багажнике бордюрный камень (типа, чтобы пружины просели) - не помогло, камень выкинул.
Заготовил пластину 8мм под опору раздатки, примерил - не подошла, выбрала весь остаток болтов так, что даже гайку наживить не получалось. Поставил 4мм пластину. Теперь вот мои наблюдения - вибрация осталось, но ТОЛЬКО НА ПРОГРЕТОЙ ТРАНСМИССИИ, на тех же 2000+-200 об/мин. На холодную вибрации нет. Вот такой вот закидон. При этом, разгоняешся плавно - вибрация отсутствует. Может у кого какие мысли будут по этому поводу?
Короче, плюнул я на эту загадку природы и езжу так, по-крайней мере, до лета.
Кстати, вопрос уважаемому Алесею BlackR14 - пластину под опору раздатки ставить надо со стороны двигателя, или от кормы?
#1239
Отправлено 09 March 2013 - 10:51 AM
всегда ставил с кормы.
#1240
Отправлено 09 March 2013 - 11:00 AM
Да и еще - с новой подвеской машина покатилась озорно
на Кай пластина в 7мм нужна.
Понял, Алексей.
Пластина в 7мм наживить гайки в моем случае позволить, но затянуть их так, чтобы после гайки появился хотя бы виток резьбы вряд-ли получится. Или это не обязательно и фиксатор резьбы мне в помощь?
Bing (1)
