#1241
Отправлено 09 March 2013 - 11:21 AM
никогда не ставил на фиксатор, потом еще не открутишь.
#1242
Отправлено 09 March 2013 - 12:11 PM
Понял, по лету поставлю 7мм пластину. Надеюсь, что имеющаяся вибрация криминала до лета не принесет.виток не появится, будет ровно под резьбу.
Алексей, а есть мысли, почему на холодную в любых режимах движения вибрации нет (ни на селекторе АКПП, ни
#1243
Отправлено 09 March 2013 - 12:41 PM
#1244
Отправлено 09 March 2013 - 12:58 PM
Ну и славно, этот путь мне понятен. Жду тепла...не знаю, пластину поставил, подвесной подрезал, вибрации пропали и забыли.
#1245
Отправлено 09 March 2013 - 01:18 PM
Зад 57, пластина 8 мм , подвесной подрезан на 7 мм, вибраций при старте нет, но проявляется с 30 до 40 км.ч., не приятно. Сразу после установки зад был 58-59. Подрезать пружины или подождать дальнейшей просадки?не знаю, пластину поставил, подвесной подрезал, вибрации пропали и забыли.
#1246
Отправлено 09 March 2013 - 02:12 PM
Передние амортизаторы Monroe D7009 Adventure 4X4, пружины Prado KYB RF2570 серия K-Flexx.
Задние амортизаторы газовые KYB 344275 от Волги с втулками (диаметр 18 длина 40) и пружины от мерседеса МL
Перед 580мм, зад 610мм с боди лифтом 40мм (далал под пороги)
Подрезан подвесной на 10мм и пластина 3мм.(методом подбора)
Вибраций нет! Все супер!
А да корданный вал отбалансировал по 10 грамм добавил на каждой точке опоры.
вообще как на новой машине.
Сообщение отредактировал utro007: 09 March 2013 - 02:14 PM
#1247
Отправлено 09 March 2013 - 03:04 PM
1. Решил купить левые пружины Рекс-1 , пришел в Exist , а у меня спрашивают : " Есть несколько производителей , цена от 1300 до 1800 , Вам какие" ..... И тут произошло как в старом советском фильме - " А я и растерялси"
2.Для того чтоб снять левый передний аммортизатор на Кайроне , нужно снять АКБ и кронштейн водоотделителя ?
#1248
Отправлено 09 March 2013 - 03:16 PM
У меня 64см, вибраций нет. С вибрацией на 30-40 км/ч не имел дело.Зад 57, пластина 8 мм , подвесной подрезан на 7 мм, вибраций при старте нет, но проявляется с 30 до 40 км.ч., не приятно. Сразу после установки зад был 58-59. Подрезать пружины или подождать дальнейшей просадки?
А бодик должен быть 30ммВсем привет.
1. У левых оригинальных пружин номер 4432408002у меня пару вопросов :
1. Решил купить левые пружины Рекс-1 , пришел в Exist , а у меня спрашивают : " Есть несколько производителей , цена от 1300 до 1800 , Вам какие" ..... И тут произошло как в старом советском фильме - " А я и растерялси". Какого производителя порекомендуете ?
из арки колеса откручивается стойка
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 09 March 2013 - 03:17 PM
#1249
Отправлено 09 March 2013 - 03:32 PM
Вот моё фото утрешнее на стоянке: как видно, что пружины не просажены (Ники Комфорт+20 поставлены по кругу 09.10.11г.) и Кайрон выглядит нормально.
Колеса Хакка LT, 245/75-16.
Стойки перед - родные, с гайкой под штоком. Зад - Каяба Волга.
Перед в порядке.
Но периодически начало пробивать зад, не когда в яму въехал, а когда выезжаешь из нее.
Возможно, амортизаторы косячат.
#1250
Отправлено 09 March 2013 - 03:57 PM
Лешь ты сам говорил что 40 оптимально .
#1251
Отправлено 09 March 2013 - 04:05 PM
Защиту арки снимать ? А иначе до верхних гаек не добратьсяиз арки колеса откручивается стойка
#1252
Отправлено 09 March 2013 - 04:17 PM
Знач я забыл какой ты брал)Лешь ты сам говорил что 40 оптимально .
#1253
Отправлено 09 March 2013 - 08:47 PM
#1254
Отправлено 09 March 2013 - 09:00 PM
с перевернутыми чашками вообще будет все как нужно и ничего больше не нужно, никаких шайб)Алексей вопросик еще созрел! Стоит ли заморачиватья, для увеличения хода отбоя амма, со втулками(шайбами на резьбу) на родной передний аммик Кая + перевернутая чашка + левые пружины Рекса 1? Или достаточно только перевернутой чашки(опорника)?
#1255
Отправлено 10 March 2013 - 11:13 AM
вроде 55см без обрезки новые и вибрация с этого же в большинстве своем.
можно 1/4 витка отпилить на левой и 1/2 на правой.
не резал специально, т.к. хочется самому разобраться по всем вопросам )...
Мужики, спасибо!
Вообщем мне сегодня тоже установили. Решил не пилить и похоже правильно.
Вообщем сразу после установки было 54 и 57. Пока доехал до дома стало 53 и 56.
Вибрации не заметил.
Это до
И после
#1256
Отправлено 10 March 2013 - 01:22 PM
#1257
Отправлено 10 March 2013 - 03:24 PM
ну , а самое главное , об ощущениях напишите . что изменилось в подвеске , стала мягче , жесче ? Аммортизаторы не планируте поменять ?
Главное ощущение, это непривычно высоко за рулем)))
Если серьезно, то ямки машина стала проглатывать мягче, нет зубодробилки на мелких неровностях.
Единственное, что немного напрягло. Хотел проехать полицейского на более высокой скорости.
Зад отработал на отлично, раньше в отбойники удар был. А вот с передом пока не понял.
Такое ощущение, что как-будто сконцентрированный удар или выстрел, не знаю как более понятно написать.
Может как раз дело в амортизаторах? Вообщем пока поезжу, а там посмотрим.
#1258
Отправлено 10 March 2013 - 03:40 PM
Даже при небольшом завышении передние штатные амортизаторы перестают нормально работать на неровностях больше 5-7 см. (да и без завышения работают так себе).Такое ощущение, что как-будто сконцентрированный удар или выстрел, не знаю как более понятно написать.
Про разные варианты не скажу, но Кoni работают просто супер!
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 10 March 2013 - 03:42 PM
#1259
Отправлено 10 March 2013 - 04:19 PM
Может перед немного просядет и будет получше? Если нет и проблема все-таки в амортизаторах, то буду поглядывать в сторону замены аммов.
Сообщение отредактировал alir: 10 March 2013 - 04:19 PM
#1260
Отправлено 10 March 2013 - 04:36 PM
Передние пружины RF2570, доработанные подушки 2101, переварены опоры, амортизаторы стандартные.
Задние пружины Фобос Шнива(черные). Амортизаторы волговские KYB 344275 + втулку для АМО от УАЗа, подушки с чашкой металлической от ВАЗ классики.
До замены было перед 46.5см(!!!) зад 49см. Ездил и завидовал клиренсу классики. Перед постоянно задевал защитой любую кочку. Задняя подвеска съезжая даже с самого плавного лежачего полицейского пробивала до отбойника.
В итоге комфорт стремился к нулю.
После замены перед стал 56см, зад 58см.
Наконец пропала валкость, но не до конца. Перед хотелось бы чуть пожесче. А вот с задними пружинами я прогадал. думаю оптимально для Кая будет Шниво пружины от АВТОВАЗа. Они на 1см короче и я так понял чуть мягче. Задняя подвеска жестковата.
До 20км/ч появилась вибрация, 7мм пластина установлена под раздатку. Нужно переваривать подвесной.
Машина стала гораздо собраннее. Лежачие проходит двояко. Заезд незаметен и не ощущается, а вот съезд жестковато.
Вобщем, если на сегодняшний день стоял выбор, какие пружины ставить, то перед при минимальном бюджете оставил как есть, если позволяют финансы, то амо заменил бы на "кони". Зад пружины от шнивы(автоваз).
В целом ОЧЕНЬ доволен!!! Теперь езда опять стала доставлять удовольствие. а авто слало похоже на внедорожник, а не приору со спилиными пружинами.
Колеса на фото 235/70 r16.
В гараже лежат "муды" 265/75 r16.
Алексей, большое тебе человеческое спасибо за бесконечные консультации!
Ahrefs (2), Bing (1)
