Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#11201 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 11:27 AM
Прочитал на Драйве2- https://www.drive2.ru/l/7683323/
Вы поменьше этого автора читайте. С дуру и %уй сломать можно, это как раз про него.
#11202 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 11:50 AM
Да резина там класс
#11203 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 01:06 PM
ничего у тебя при таком лифте не случится
Спасибо успокоили..просто владею Кайроном меньше года, нравиться эта машинка хоть и много доработок требует, но не жалею...
Спасибо успокоили..тоже думал, что многие уже лифт по этому принципу сделали и ничего подобного нет и руководствовался схемами Кайрон-Клана...
#11204 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 01:12 PM
Алексей, не пугайте себя! :)  Так кажется, когда читаешь тему на 560 страниц. По факту доработки, которые действительно требуются бензиновому Каю, ограничены лишь подвеской. Всё крайне просто и давно разжёвано в Факе. Если не хотите колхозить, можно ограничиться пружинками от Влада, есть на завышение 53 и 55, правда стоимость беснословная - 20-22 тысяч за комплект. Ну или от Николая на 52 и 55 см. что-то порядка 13 тысяч, точно не помню.
#11205 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 01:36 PM
Спасибо за рекомендации...Я эту страшилку  прочитал на Драйве2 ....А лифт подвески мы уже с приятелем сделали сами, прочитав Кайрон Клан (и спасибо его создателям) на его и моей машинке...да ещё вопрос надо ли после лифта спереди удлинить линки стабилизаторов ? Или при нашем лифте этого не требуется..Просто при езде по трассе иногда задирает перед так, что кажется там лифт до 60 см доходит, наверное задние пружины мягковаты..хотя я ставил шнивовские с коричневой меткой...
#11206 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 02:56 PM
У вас там закись азота что ли, что при ускорении так морду задирает? :)) ничего подобного я не замечал даже на очень мягкой Масуме сзади, а они мягче шнивы.
#11207 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 03:14 PM
Кстати, фенокс вроде односторонние. зачем же вы на мягкие пружины их поставили? Не исключаю, что выше озвученная ситуация - следствие неправильно подобранных амортизаторов. фенокс и Арзамас есть смысл ставить на пружины с толстым прутком, типа Влада, чтобы на сжатие пружина не испытывала дополнительного сопротивления. А для шнивы хорошо подходит волговская каяба.
Сообщение отредактировал Flacon: 05 February 2016 - 03:16 PM
#11208 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 03:23 PM
Наверное вы правы..мы рассчитывали чтоб мягче были задняя подвеска...из-за этого скорее всего и задирает высоко при раскачке перед
Нет до азота пока не дошёл... у меня пока АДАКТ мод5 евро2...и дороги у нас с трамплинами
#11209 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 05 February 2016 - 03:24 PM
ненадо ничего удлинять !!!ваш подьем маленький и изменений в работе подвески не произошло !! ездите и радуйтесь  :ganj2:
#11210 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 03:30 PM
Понятно...благодарю за ответ..а подвеска правда стала что надо...небо и земля по сравнению со стоковой
#11211 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 05 February 2016 - 06:43 PM
ха!у меня по кругу 55,5.вобще не парюсь.только полицейских особо не летаю-амы штатные пока,боюсь вырвет.сзади нива простая нерезаная спереди rf2570
#11212 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 10:23 PM
Мужики, в двух словах опишите килен или фобос. Если килен то какой. Надо зад поднимать срочняком, а тут...
#11213 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 10:28 PM
Фобос это как правило усиленные, то есть жёсткие. Имеет смысл при установке силовых элементов, как то лебёдка, защита, пороги и пр.
#11214 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 04:34 AM
Не просто жесткие, а крепко жесткие.
Фобос+50 стоят у меня на Патриоте, но там перед очень тяжел сам по себе + внедорожные приблуды с 12-й лебедью во главе. Развесовка Патриота перед/зад 70/30, у Кайрона - 55/45.
Сюда вернитесь http://kyron-clan.ru...таты-о/page-534
#11215 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 12:42 PM
У меня сзади стоят 21213 Фобос. Чёрного цвета, без каких либо меток, -1,5 витка. За 4 года просели на 30мм и всё. Без бодика(+50) расстояние от ступицы до крыла 520мм. В багажнике возил 500кг, но до отбойников всё равно не просело и не пробивалось. Ездить пустым конечно не очень комфортно, но пустой я только зимой (зимний пробег 3-4т.км), а летом постоянно с грузом. Была мысль поставить другие, по мягче, но есть опасения, что пострадает управляемость на скорости. Хотя может летом и по экспериментирую, пружины стоят копейки.
#11216 fgtrzn
fgtrzn
  • 67 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 01:45 PM
Я планирую поднять пока только зад до 52_53см. Постоянно под грузом не ходит. Из навесов только фаркоп. Дадите совет какие пружины лучше подойдут в моем случае? Каяба килен или фобос с синей меткой
#11217 deman470
deman470
  • 5 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 03:01 PM
два - три года назад поставил пружины добинсон лифт +35 с амами кони спорт. на данном форуме и пришел выводу по добам. Конечно после просевших родных пружин сначала показалось все прекрасно - нормальный лифт, отсутствие пробоя до отбойников на лежачих, а жесткость задней подвески списывал на рамный авто. Два года мучений и пятая точка запомнила каждую неровность в моем городе. Но вот почитав еще раз эту тему решил поменять задние пружины на ники +20мм +50 кг (грузовые). Итого зад 53 см. комфорт просто супер в сравнении. У меня две машины и по городу старался не ездить на Кае так как жесткость зада реально напрягала, а на гранте все норм. Так вот теперь я с Кая не слазию, просто наслаждаюсь от езды по весенним разбитым дорогам. Не обжигайтесь на добинсонах как я. Добы видимо делаются исключительно для гряз мяс и комфорт стоит на последнем месте у них.  Для переда еще терпимо (добы), но думаю тоже поменять но ники коморт +20.
#11218 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 07 February 2016 - 03:53 PM
    Небольшой отчет о своей подвеске, нагрузка: дизель автомат, передний фаркоп ДЗК, защиты: картера, коробки, бака, задний фаркоп Босал, докатка, фальшпол из фанеры 10 мм, багажник на крыше и кг 10 барахла в багажнике, пластина под раздаткой 7-8 мм вибрации нет амы все родные с шайбами, чашки переварены, саляры 30 л. Проехал 10000 км, перед соренто 3е-001 55 см и справа и слева, зад автоваз Нива справа 52 см слева 51 см. За 10000 км соренто просели на 1 см, ощутимо стали мягче, меня устраивает,лучше наверно не бывает, пробоев нет, а вот зад 2 товарища 140 кг +80 кг и сплошные пробои, даже пустой на типо лежачих полицейских после 50 км/ч. Я бы не советовал от нивы пружины  как  мой автомобиль не зависимо какие впереди стоят пружины, только если не съезжая с автобана, может нужны другие амы но когда машина подпрыгнет то ещё и звук как будто колесо об что-то шоркает в самом нижнем положении. Ниву ставил как переходный период, но что временно то надолго. Для себя считаю когда кайрон приподнят на 54-56 см от ступицы смотрится приятней как поджарый рысак, чем ниже или выше, специально подъезжал к разный каям и смотрел со стороны и думаю оптимальная это высота даже для города (не сужу об трофи, гряземесов и т. д.), ниже- нееее, ведь хоть раз в год да может не хватить запаса по высоте или нагрузке. Вот как то так.
#11219 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 04:12 PM
Так я не понял, зад Авто Ваз это хорошо или плохо? Сам хочу, в качестве эксперимента, на зад 21213 с синей или коричневой меткой
#11220 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 04:22 PM
Простая Нива ( не было никаких меток, фотки пружин и коробок выкладывал где то раньше) с моей нагрузкой плохо.
