Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#11161 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 14 January 2016 - 07:21 AM
А ну тады сори.а интересно было бы посмотреть))
#11162 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 10:56 AM
Лучше жесткие брать конечно, кстати на Кайроне они комфортные и мягкие получаются. Ставил "коричневые" назад, потом одна слева просела сильно, ни где не нашел коричневые, поставил синюю, вроде тоже пока нормально.Теперь у меня справа коричневая ,а слева синяя))))
номера пружин в факе,  смотрите номер и берите именно по номеру
Понял, спасибо..всё еду с обеда брать с коричневой меткой...и так понял надо левую всё-таки меньше отпиливать,  из-за неравномерной нагрузки авто...просто кто-то писал что разницы нет...
#11163 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 14 January 2016 - 12:02 PM
Без отпиливания будет у вас левая сторона на 0,5 см ниже правой. Если это для вас критично, то да, пилить нужно. Если нет, не забивайте голову.
#11164 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 01:49 PM
Кто скажет размеры пружин Рекстон 1 4432408002, L-...., толщ прутка... и витков сколько?, На сколько я знаю на КАЕ L- 385
мм, толщ прутка 14,2 мм.
#11165 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 01:53 PM
верно как в факе , левую меньше пилим, получаем одинаковую высоту сзади...
#11166 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 14 January 2016 - 03:34 PM
Высота такая же, толщина прутка 15 мм
#11167 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 05:10 PM
Пришлось сегодня и проставку под раздатку ставить и подвесной отпиливать,вибрацию победил!!!
#11168 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 05:17 PM
Понял, спасибо..к такому выводу и пришёл..пружины уже купил (жёсткие шнива)
#11169 aldabergenov_k64
aldabergenov_k64
  • Неактивированные
  • 37 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 09:58 PM
Привет Кайроноводы! Хочу знать кто ездят больше 2,5 года кайроне мех. бен. на передних пружинах рекса 1 4432408002 и на зад. шнива коричневые , сколько было по кругу после установки и после езды 2 - 3 года замеры? Удачи!!!
#11170 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 January 2016 - 01:50 AM
Что то я совсем запутался. На передке у нас стоят проставки под пружины разной толщины (слева толще). И пружина левая длинней. Т.е.,если на передок ставить 2 левые пружины от рекса,то какие лепить проставки? Ведь проставки по толщине отличаются на 5 мм,а это даст разницу до арки на 10 мм.
#11171 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 18 January 2016 - 11:38 AM
Подскажите по пружинам какие по надежней и какие установить: Lesjofors4275701 или Kilen69050? .
Оба дают 56-57 см?.
Сообщение отредактировал zabaikalec: 18 January 2016 - 11:39 AM
#11172 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 09:07 AM
Подскажите есть смысл купить пружины "Патриот" (54-55  см) и переварить нижнею чашку выше. Для лифта 56-57 см (под загрузку).
#11173 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 21 January 2016 - 09:21 AM
К отечественным пружинам теперь стойкая неприязнь, подбери лучше на разборе японское что нибудь и переваривать не надо будет
#11174 DmNev
DmNev
  • 477 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 01:04 PM
Проще будет проставки сверху поставить, мне так кааца.
#11175 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 03:30 PM
У меня стоя патриотовские . Мне кажется что они и без подкладок будут держать нагрузку  . Но на крайний случай можно взять жёсткие ( 4 человека + ГБО + калитка держит отлично .Установлены не самые жёсткие 2 риски )
#11176 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 06:12 PM
Если есть желание купить пружины от УАЗа, то нужно брать пружину под необходимый лифт и не заниматься никакими варками-переварками. Взгляните на пружины фобос 15082, 37462, 46950 и 46951 и выберите себе подходящий комплект.
Сообщение отредактировал @ндрей: 21 January 2016 - 06:16 PM
#11177 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 07:19 PM
я заказывал Фобос пришёл отказ сказали что на Кайроны больше не делают
#11178 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 07:36 PM
Номера пружин, которые я перечислил это: УАЗ передняя, УАЗ передняя +30, УАЗ передняя +50, УАЗ передняя +50 +100кг. У меня стоит УАЗ передняя +50, номерок 46950  :ganj2:
#11179 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 21 January 2016 - 08:09 PM
. Андрей а какую высоту они дают ?
#11180 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 08:39 AM
Проставка пройденый этап резину плющит и мнет. Хватает на один сезон.
Точно! Как я сам не заметил. Стандартная пружина + 30 самый раз.
