#11141
Отправлено 12 January 2016 - 10:01 PM
#11142
Отправлено 13 January 2016 - 12:54 AM
СЛЕВА 1/4часть, с права 1/2 часть, с обеих сторон 54 мм, вибрации нет, но боюсь что с поднятием передка появится.
Если задние уже установил , и нет вибрации, то при установке передних не появится...
#11143
Отправлено 13 January 2016 - 10:04 AM
Зачем пилить Шниву, если можно поставить Ниву и будет 53.5см. Не занимайтесь гемороем)
#11144
Отправлено 13 January 2016 - 11:06 AM
А нива не 55-56 ли дает? Да и шнива на бОльший вес рассчитана, имхо.
#11145
Отправлено 13 January 2016 - 11:55 AM
если смотреть на АвтоВаз то нива после усадки дает 53.5-53, шнива даст больше лифта.
#11146
Отправлено 13 January 2016 - 12:24 PM
#11147
Отправлено 13 January 2016 - 01:04 PM
Не вижу никакого геморроя в подрезке пружин болгаркой...а если рассматривать от простой Нивы..то тут я вообще запутаюсь в конец....приятель сделал осенью на Кайроне лифт по кругу...будем ближе к лету делать вместе мою..но он назад поставил пружины от шнивы с синей меткой и наварил на волговский амор дополнит. "крепление"...т.к. амы на пробой работали без этого....ему нравится работа новой подвески, нарадоваться не может от мягкости и от лифта..было до этого 47см...у меня сейчас 49см (авто осень 2013 гв), но подвеской стоковой недоволен, особенно задней...
#11148
Отправлено 13 January 2016 - 01:39 PM
Смотря какая нива.в магазине лично выбирал из 8!!! Производителей на ниву.в итоге фобос и 55 см
Я же написал АВТОВАЗ(оригинал).
#11149
Отправлено 13 January 2016 - 01:49 PM
Нива после 20 тыс дала 55.было поначалу 56.да много особо не погрузиш.ну как много-килограм 150 легко.при загрузке 360 кг просела до 48,5.
#11150
Отправлено 13 January 2016 - 01:56 PM
Посмотри сколько ОРИГИНАЛОВ.сам в машаз сходи
Сергей, я покупал Автоваз в такой упаковке, другие производители это - другие производители.
#11151
Отправлено 13 January 2016 - 03:05 PM
За два с половиной года и 50000 км передние пружины от Соренто 54601-3е000 просели с 56 см до 54.5см. задние пружины Шнива оригинал Автоваз с синей меткой на утолщенных резиновых проставках с 56 см до 54.5см, Сзади вместо запаски газовый баллон на 76 литров. Амортизаторы родные плюс шайбы спереди и сзади. Иногда при проезде ям бывает пробой подвески.
#11152
Отправлено 13 January 2016 - 03:40 PM
Сегодня созрел на замену пружин.Перед - Соренто,чашки перевернул,втулочки поставил.Зад - Шнива с синей меткой,резиновые проставки от классики ,по высоте взял как родные.Под шток амортизаторов поставил втулочки по 10 мм.Съёмника для снятия стоек в магазинах не нашёл,сделал сам за 10 минут.Итого:пружины 3500+1500,съёмник пружин 1500 и 5 часов работы с перекурами.Высоту пока не замерял,покатаюсь пару дней .
#11153
Отправлено 13 January 2016 - 05:24 PM
Почему всё-таки шнивовские пружины с синей меткой? На чём основан выбор? Последнее что не купил это пружины назад...большинство людей вроде советуют с коричневой меткой..неужели они будут жестковаты...этого не хочу..но опять я так понял надо брать производства "Автоваз"....
Понял, спасибо. А если не оригинал, то наверное лучше жёсткие брать?...совсем уже запутался....
Сообщение отредактировал zavr: 13 January 2016 - 05:25 PM
#11154
Отправлено 13 January 2016 - 05:32 PM
#11155
Отправлено 13 January 2016 - 05:35 PM
Задние вроде как.
Сообщение отредактировал ka3ak555: 13 January 2016 - 05:36 PM
#11156
Отправлено 13 January 2016 - 05:42 PM
#11157
Отправлено 13 January 2016 - 05:57 PM
Задние вроде как.
номера пружин в факе, смотрите номер и берите именно по номеру.
Лучше жесткие брать конечно, кстати на Кайроне они комфортные и мягкие получаются. Ставил "коричневые" назад, потом одна слева просела сильно, ни где не нашел коричневые, поставил синюю, вроде тоже пока нормально.Теперь у меня справа коричневая ,а слева синяя))))
Парни тоже запутался, подскажите нивские пружины на зад какие нужно передние или заднии
Сообщение отредактировал Вездеход: 13 January 2016 - 05:57 PM
#11158
Отправлено 13 January 2016 - 08:38 PM
Задние Нивские - себе брал АвтоВАЗ.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 January 2016 - 08:39 PM
#11159
Отправлено 14 January 2016 - 05:32 AM
#11160
Отправлено 14 January 2016 - 07:18 AM
Блин .назад ставаятся задние!!!пружины от нивы.Артём может показывать что угодно.т это будет прикольно если покажете как встали передние пружины назад.
Пля! Я так и знал, забыл уточнить про пружины, а тут такое началось) Я хотел показать ТОЛЬКО УПАКОВОЧНУЮ КОРОБКУ в которых возят пружины. Фото с инета и к нашим пружинам отношения НЕ ИМЕЕТ!!! Сорри)
Ahrefs (1), Google (1)
