Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11961 Roman-80
Roman-80
  • 19 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 11:07 AM
Ок. Ясно. Тогда вопрос, т.к. я не специалист в этом деле. Что получим при установке амортизаторов Rexton1 с обозначенными выше пружинами в сравнении с тем, если оставить штатные амортизаторы с шайбами? Амортизаторы Rexton1 устанавливать также, с шайбами?
#11962 Roman-80
Roman-80
  • 19 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 11:15 AM
И ещё. Есть какие-нибудь амортизаторы взамен штатным сзади под пружины KYB RE2531 или Kilen 29051?
#11963 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 04:21 PM
комплект данных пружин можно поставить с штатными амортизаторами с шайбами.
амортизаторы от первого рекстона более жесткие и длинноходные
kyb для волги слишком мягкие, а от 124го мерса вообще сильно короче стандартных.
аморты от 124-го мерса длиннее сй на 2см.
ставить аморты от 124-го мерса, монро 43071 не стоит т к с этого года их стали делать газовыми однотрубными. до этого много лет они были 2-х трубные, газомаслянные, макс длиной 520мм.
т е они на сй уже не годятся. разве что попадутся из старых запасов.
надо подбирать новый вариант.
ставил ли кто каябу 345600?  от рекстона.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 09 August 2016 - 04:25 PM
#11964 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 09 August 2016 - 04:47 PM
У меня от трупера катаються и ничего.комфорт присутствует
Сообщение отредактировал psihoz123: 09 August 2016 - 04:47 PM
#11965 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 05:46 PM
каябу 345600 (от рекса), на зад, не приходилось ставить?
если приходилось, поделитесь впечатлениями.
#11966 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 08:58 AM
Взял аналоги из списка амортизаторов для 124го, они короткие оказались.
не ставил, но амортизаторы на рекстоне короче кайроновских.
#11967 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 09:18 AM
Надо искать замену шнивовским на зад. За 2 года сели на 2см. Смотрю в сторону патриотовских.
Перед от соренто не просели совсем за тотже срок.
#11968 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 10:53 AM
длиноватые.
#11969 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 10:59 AM
Усиленные нивовские от килен 55037, за 2 года не сели. Они чуть-чуть потолще пруток имеют и чуть короче шнивовских.
При загрузке в багажник 100кг и полном баке - 54-54.5см. Как было при установке, так и осталось. 100кг в багажнике все лето и всю осень.
Если еще народа полный салон - до 51-52 просаживаются.
#11970 Олег03
Отправлено 10 August 2016 - 11:41 AM
Комфорт на труперах это когда в багажнике и на крыше +150кг )
#11971 Roman-80
Roman-80
  • 19 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 12:17 PM
Какие от соренто, бензин или дизель? Опора перевёрнута? Какое расстояние от центра колеса?
#11972 DmNev
DmNev
  • 477 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 01:48 PM
У меня стоят 1,5 года патриотовские, доволен, 53,5-54мм, вообще не просели, при наличии порогов, защиты бака, фаркопа, фальшпола в багажнике и и там разного инструмента, вкл 3 домкрата :bt:
Кому то кажется, жестковатыми, но меня устраивает.
При полной загрузке багажника+4 пассажира садятся до 49-50мм.
Пластину таки под раздатку, засунул...
#11973 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 04:08 PM
Сорик дизель вроде 54601-3E001, опоры перевернул (но втулочки 9мм забыл :(( ), высота от цс слева 54см, справа 53,5 (хз почему), но так даже лучше. Стойки от первого рекса Monroe D 7009, ход на отбой 5,5см - МАЛО.
Сообщение отредактировал Костровой: 10 August 2016 - 04:10 PM
#11974 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 04:15 PM
Усиленные нивовские от килен 55037, за 2 года не сели...
Посмотрел, ценник сейчас на них ~2р за штуку, в принципе можно, но что-то очень высоко.
Тяга панара регулируемая?
#11975 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 04:21 PM
Нет, но резать и пластину делать пришлось...
#11976 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 10:10 AM
отличный ход. больше уже не позволит сама подвеска. она уже висит на верхней шаровой.
#11977 nemrod
nemrod
  • 55 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 04:03 PM
Всем привет,Кайрон бензин,подвеска перед пружины Рекс1 аморты сток,зад пружины отМуссо аморт от Труппер,вопрос такой,подустали передние амортизаторы решил поменять,чего посоветуете поставить что бы цена-качество.Монро вроде с браком попадаются,а как Boge,Sachs,TRW и ещё если кто знает хорошие масленные на перед. Заранее спасибо.
#11978 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 04:34 PM
каяба 341612 и кони - неплохие аморты на перед. других не знаю.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 12 August 2016 - 04:37 PM
#11979 серг1
Отправлено 12 August 2016 - 05:20 PM
Подскажите.
Делал лифт но очень давно уже не помню что ставил. Перед соренто зад шевинива. и отчет тут писал но найти в этой теме что либо трудновато. Так вот  зад просел хотел поменять. но что ставить не помню. Вроде ставил шевинивские "ЛАДА" но выбор сейчас большой есть ещё и фобос но у них вроде ветки режут (нет ?)
какие ставить без подрезки ??? И отчет был и фотки делал. сейчас не найду. там и чашки с резинками разные бывают (это те что сверху задних пружин ставится) . помню покупал были и полное г-но и усиленные.
Номер пружин вроде вот
2123-2912712
Сообщение отредактировал серг1: 12 August 2016 - 05:23 PM
#11980 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 05:23 PM
Хочеш 54-56 став фобос от нивы .без подрезки
