Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#11921 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 11:28 AM
ребят, заипали пробои!
машина набегала 30к.
как устранить пробои, поменять задние пружины? или ещё что-то.
и еще передние :hi-hi:
#11922 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 04:02 PM
У меня нивовские стоят, 2+ года - не думают садиться... возможно потому, что они сделаны kilen :) Недавно измерял - как при установке, я рассчитывал что они на 1-2см подсядут :(
если у вас не просаживаются то это хорошо. еще один вариант как сделать заднюю подвеску лучше.
но я посмотрел сколько стоит нивовский килен. на ексисте под 2000руб.
примерно как пружины от мерса-г.
#11923 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 08:34 AM
Да, но их не надо пилить, из коробки 54.5-55см. Я рассчитывал, что они на пару см подсядут, но так и езжу 52.5 - 54.5.
#11924 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 22 July 2016 - 08:36 AM
Можно номерок килена?что то не могу найти
#11925 Игорянычек
Игорянычек
  • 68 сообщений
  • Интересы:Футбол
Отправлено 22 July 2016 - 08:53 AM
Игорянычек а чашки переваривали?
По поводу пружин от мерса-номера в студию.и кстати скопа по
Чашки не переваривали, все встало без проблем.Сравнивая со штатными пружинами сейчас думаю как можно было так ездить, постоянно эти пробои и тряска, а сейчас вроде гуд)))
#11926 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 09:09 AM
KILEN 55037/LESJOFORS 4247010
#11927 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 09:17 AM
А не 55020?
#11928 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 09:39 AM
А не 55020?
Нее, это нивовские простые 13мм пруток. Нам нужно нивовские усиленные 13.75мм пруток или шнивовские 13.5.
У меня стоят именно 55037.
#11929 kayzer
kayzer
  • 1455 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 25 July 2016 - 08:47 AM
VIKTORRR, подскажи, на пружины от мерса-Р штатные резиновые прокладки от Кайрона подходят?
У меня сзади пружины от ШНивы стоят 2,5 года, на пустом все нормально 54,5 см, но при загрузке сильно просаживаются. Годы берут своё. Вот думаю на что поменять. Кстати на задних пружинах у меня резинки без железок стоят, вчера залазил, все отлично, аккуратненько там. Подвеске периодически хорошенько достается, особенно на покатушках в горах.
#11930 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 25 July 2016 - 11:43 AM
Итак, мой мини отчет. Машина бенз. мкпп 2010 г.в. пробег 50000км. До замены пружин перед 47, зад 48 когда пустой. Установил на перед пружины рекстон дизель автомат обе левые, на шток точеные втулки. На зад пружины нива 2121 мягкие. Все сайленты распускал и спереди и сзади. Клиренс после 2 недель обкатки перед 52, зад 54. Легкая вибрация при трогании с места когда в машине один. Ощущения только положительные, дети сразу сказали что сзади стало совсем по другому комфортно.
#11931 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 11:58 AM
чашки наверно не переваривали.переварите и еще 1.5-2 см спереди приедет вверх
  • -2
#11932 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 25 July 2016 - 12:37 PM
Не переваривал, в принципе под мои нужды клиренс стал вполне достаточным, пока поезжу так, а там видно будет )
#11933 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 12:49 PM
Ну тогда акуратней по ямкам.можно вырвать аморт.
#11934 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 25 July 2016 - 01:06 PM
Спасибо, учту )
#11935 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 28 July 2016 - 02:22 PM
Моя борьба с вибрацией от 5-20 км/ч ( перед/ зад- 55/56,5):
1. Поставил вот это
Изменений нет, снял.
2. Подложил 8 мм. шайб под раздатку ( пластина стоит 8 мм.), вибрация почти прошла, но ручка АКПП стала не доходить до D, включается, но на гребенке подстукивает.
7347469m.jpg.
Что делать?
Боюсь резать подвесной, все есть и болгарка и сварка, и условия и т. д., но сачкую ошибиться в миллиметрах да и варить не умею.
#11936 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 02:44 PM
Что делать?
Ничего резать/варить не надо, на АКПП ослабляешь гайку кулисы(кулиса имеет регулировочный паз). Я после боди лифта выставлял им, после регулировки проверял во всех положениях рычага. И желательно сделать это по скорее, потому как паркинг не до включается в том положении как сейчас на фото
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 28 July 2016 - 02:47 PM
#11937 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 03:11 PM
Интересная мысля.шайбы под крепление раздатки?
#11938 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 07:16 PM
Обычная практика для тех кому не хватает пластины под подушку коробки, где то в этой теме уже были фото
#11939 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 08:35 PM
просто  на 5-ке акпп вибру практически не убрать
#11940 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 02:30 AM
На D заметил при езде лампа подмигивала и рычаг пытался вылететь, так как утром долгая дорога вернул пока все наместо и только в конце увидел кулису, ну ладно почитаю советы, приеду продолжу.
Сообщение отредактировал zabaikalec: 29 July 2016 - 02:33 AM
    Ahrefs (2)
